J100 nickt und rollt
1999 - 2007
Detlef123
Re: J100 nickt und rollt
Beitrag von Detlef123 »
Ich meine, früher seine die Pleiades Kugeln günstiger gewesen. Danke fürs Nachfragen.
Was kosten die Dinger bei federkugel.de?
Und was bei Toyota?
Nur interessehalber, ich hoffe, meine Citroen Dinger halten noch ein paar Jahre.....
Ich habe 18 Zöller drauf im Alltag. Fürs Gelände 16 Zöller mit MT. Aber das ist am Thema vorbei.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Pulsierungsdämpfer: Membrankammervolumen 2cm³, Gasdruck 1,96 MPa, Stickstoff
Druckspeicher: Gaskammervolumen 945cm³, Gasdruck 5,9 MPa, Stickstoff
Federkugeln Vorderachse: Gaskammervolumen 400cm³, Gasdruck 2,26 MPa, Stickstoff
Federkugeln Hinterachse: Gaskammervolumen 500cm³, Gasdruck 2,65 MPa, Stickstoff
Gruß Basti
fsk18
Beitrag von fsk18 »
mal ein paar Bilder vom Einbau der 80er Federn. Einzig links ist ein bisschen Vorspannung beim Einbau auf die 80er Feder zu geben. Ansonsten geht alles ohne Federspanner.
Edit: falscher Thread -->> Airhelper wäre richtiger.
Gruß Basti
El Aleman
Beitrag von El Aleman »
Ich hatte bei meinen 2 x LC 100 die gleichen Probleme ( von meinen unzähligen Citroens will ich erst garnicht reden ) . Beim LC gibt es Gottseidank die suspension kits von Old Man Emu, Dobbinson , Fulcrum etc. zu installieren ,die das ganze durch die konventionelle Variante (stärkere Federn an allen Rädern, verstärkte Torsion Bars und verstärkte Stoßdämpfer ) ein fuer allemal ändern. Grosser Vorteil irgendwo in der Sahara , Chile etc brauchst du einem Schaden nicht an irgendwelchen Hochdruckvarianten rumzuwickeln sondern kannst das ganze mit Buschmitteln reparieren. E Teile 1 Feder 1 Stoßdämpfer per Achse . Vorsicht beim hoeherlegen um mehr als 2" muss der Panhard Stab justiert werden , sonst ist ist die Vorderachse nicht in der gleichen Spur wie die Hinterachse . Hab schon einige LC gesehen , sieht lustig aus , wenn die Hi Achse versucht die Vo Achse zu überholen.
Borsty
Beitrag von Borsty »
Hi Zusammen
Also bleiben die Bereifungen wohl die "Ursache" wenn das Gefühl da ist ruppig gefedert zu sein. Mit den 16ern und 285/75R16 wird dann schon auch noch zusätzlich geschluckt. Da kommt es auf den Luftdruck an.
Ich würde in diesem Falle wie Du schon gedacht hast die Drehstäbe noch so stellen das es gleich ist und leider dann Ende.
Danke für den Link zu den Federkugeln.
@El Aleman. Glaube Du bist im falschen Thread. Hier geht es darum die AHC zu erhalten und nicht zu tauschen und Mann kann diese Weltweit überall reparieren lassen, es ist nur eine Frage der Kosten und das hinkommen. Auch das ist kein Problem. Man kann ohne auch fahren. Wenn Du 2x Pech hattest war das halt Pech und ich suche die Ursache nicht nur unbedingt bei der AHC. Soviel habe ich jetzt darüber gelesen und gelernt, das eben auch dieser Fahrzeugabschnitt pflege braucht und vielleicht kleine Modifikationen wenn man Schwerbeladen fährt. Daher sind auch diese Drücke im WHB. Wenn man diese nämlich einhält, dann ist es auch kein Problem ausser Verschleisserscheinungen. Möchte mal einen OME Dämpfer sehen der über 150'000km hält oder noch so gut ist wie Anfangs 8) Ich habe meine Lehren aus OME gezogen und habe später kein Fahrzeug mehr damit ausgerüstet. Gebrochene Augen weil schlecht geschweisst, verbrannte Kolbendichtungen bis hin zu Rissen im Dämpfer selber. Gebrochene Federwindungen usw. Eventuell liegt es ja an der Qualität die eine Zeitlang mehr als mies war. Wie es Heute wieder ist weiss ich nicht. Aber für mich gibt es da andere Sachen und vorallem habe ich ein Fahrzeug das Keine braucht. :wink:
Hier sind es mehrheitlich Befürworter der AHC und denke nicht das Jemand hören will das man es austauschen soll wie auch in vielen anderen Threads wenn es um die AHC geht.
Gruss Uwe
@Basti. Müsste Netzi wohl irgendwie raustrennen und rüberschieben.
TomB
Beitrag von TomB »
Die gelbe Pest (Dämpfer) ist zumindest bei einem Bekannten nach einer einzigen Tour schon komplett ausgeleiert gewesen an seinem J12. Seither hat er Monroe drin. Dämpfen tuts immer noch nur beschränkt, jedenfalls keinerlei Vergleich zur AHC. Hatte bei ihm nach einem Tag hinten Sitzen üble Kopfschmerzen bei Waschbrettpiste wo meiner allenfalls etwas tönt, aber sicher nicht rumpelt. Wenn man so sieht, dass die mit Standard Dämpfern die nach 3-5 Touren spätestens tauschen muss man sagen ist die AHC wohl das langlebigste was man haben kann. Wenn man sie versteht und sie richtig betreibt gibts wohl wenig besseres.
