Alarmanlage
The real Deal
Alarmanlage
An die TEC-Edition Fahrer.
Frage zur serienmäßige Alarmanlage:
Ist es richtig, das die Alarmkontrolleuchte, das rotblinkende Teil links oben auf dem Armaturenbrett, immer blinkt im normalen Takt, egal ob das Auto verschlossen ist oder nicht oder Tür auf oder zu.
Sollte eigentlich aus sein, wenn das Auto offen in der Garage steht, geht nur aus, bei Zündung ein und während der Fahrt.
Beim Verschließen bleibt die Leuchte ca. 30sec. dauernd an und geht dann in langsames Blinken über, wie im Handbuch beschrieben.
MfG
MfG
The real Deal
Re: Alarmanlage
Hallo Cruiser Fans.
Das Ding blinkt immer lustig vor sich, geht nur ein aus, bei Zündung einschalten, etwas unlogisch.
Das Alarmsystem / elektronische Wegfahrsperre arbeitet richtig , es sollte nur während der Fahrt aus sein.
MfG
MfG
Re: Alarmanlage
Ist bei mir auch so!
Wenn ich Hunde im Auto habe, dann drücke ich am Spiegel?
Diese Taste , dann blinkt diese LED dann ganz schnell. Dann verriegeln....
Dann gibt's keinen Fehlalarm durch die Hunde .
Jedi
Jedi
http://www.KMC.de Show Laser + More http://www.KMC.de
The real Deal
Re: Alarmanlage
Jedi hat geschrieben:Ist bei mir auch so!
Jedi
Danke.
The real Deal
Re: Alarmanlage
Hallo Cruiser Fans.
Hat schon mal jemand getestet, bei eingeschalter Alarmanlage, den Arm ins offene Fenster gehalten?
- pfotentier
Re: Alarmanlage
Hab ich bei meinem J12 mal gemacht. Hab fast einen Gehörschaden bekommen.
The real Deal
Re: Alarmanlage
Dann kann man diesen Test nur im tiefsten Wald machen.
Ich wollte eigentlich wissen, wie empfindlich die Anlage ist, genügt schon eine, eingeschlossene Fliege, um den Alarm auszulösen?
War bei einem älteren BMW so
- pfotentier
Re: Alarmanlage
Mein J15 hat schon mal wegen eines eingeschlossenen Insekts losgehupt. Wenn Fliege knapp vor dem Sensor vorbeifliegt oder sich draufsetzt, geht das Ding wohl los. Seitdem achte ich immer darauf, dass möglichst nix imm Auto rumgeistert bzw. schalte die Innenraumüberwachung ab.
Re: Alarmanlage
Kann ich nur bestätigen. Vorletzte Nacht ging die Alarmanlage an. Morgens schon wieder. Beim Öffnen der Tür flog eine Fliege raus.
- geloescht20180627
Re: Alarmanlage
ja, ist definitiv empfindlich das teil. hatte auch schon einen "fliegen-alarm"
