Eintragungspflichtig in der Schweiz?
Ledesco
Re: Eintragungspflichtig in der Schweiz?
Beitrag von Ledesco »
Ozymandias hat geschrieben:Ich sag dir es war die Hölle.... und du kannst NICHTS machen wenn der "Experte" einen "Fehler" sieht. :angryfire:
Das sehe ich ein wenig anders. Es gibt Vorschriften/Gesetze an die sich der Experte zu halten hat. Manchmal besteht Spielraum, manchmal nicht.
Schlussendlich sind es Automechaniker, also Mensche die prüfen. Und mit Anstand, Respekt und der nötigen Fachkenntnis kann man sehr viel Probleme aus dem Weg räumen. Dazu gehört eine entsprechende Vorbereitung und Kenntnis der Materie.
Wenn man sich mit dem Experten über einen Vorfall nicht einigen kann so kann man immer noch den Hallenchef zu Rate ziehen.
Manchmal liegt es auch an der mangelnden Kenntnissen des Experten am Sachverhalt. Man kann einfach nicht alles Wissen. Aber wie gesagt, eine respektvolle Diskussion kann ganz viele Probleme lösen, bzw. gar nicht erst entstehen lassen.
George
Beitrag von George »
Das ist Voraussetzung, der Ton macht die Musik. Nichts desto Trotz kommt man manchmal ins Kochen.
Aber der Spielraum um eine vernünftige Aulegung der Vorschriften ist kleiner geworden.
Die kleinliche Umsetzung von vorschriften ist heute Standart, die EU Vorschriften werden bei uns strikter umgesetzt als in EU Staaten.
Neulux
Beitrag von Neulux »
Hallo Luxer
Ich musste den Lux vorführen, und habe die Gelegenheit genutzt, vor Ort nachzufragen.
Rockslider: Sie dürfen die Fahrzeugbreite nicht verändern und dürfen nicht offen sein (Bsp. Raslarr Rockslider), da sich sonst jemand zwischen den Schutzrohren verhaken könnte und mitgeschleift würde.....
Schnorchel: Eintragungspflichtig. Splitterverhalten des Materials bezüglich Fussgängerschutz bei Unfall, wenn nicht nur zu Showzwecken mit Lärmmessungen etc.
Zusatz-/Ersatztank: Dokumente des Tankherstellers, ev. auch TÜV Gutachten, Bestätigung des Montagebetriebes, dass der Tank nach den geltenden Normen installiert wurde (....??), ev bei höherem Tankgewicht Tragfähigkeit der Aufnahmepunkte nachweisen.......
Kleiner Schwank vom Strassenverkehrsamt Schafisheim. Für die ausländischen Foristen zum Lachen, ev. für Schweizer aus anderen Kantonen auch.
Lux gilt ja als Lieferwagen, dementsprechend muss er beladen vorgeführt werden. Soweit ok. AAABER, Scheinwerfer und Nebellicht müssen auf Leuchtweitenregulierungsstufe 0 (Lux leer) beladen so eingestellt werden, dass es passt. Ich darf die Leuchtweitenregulierung nicht benützen beim MFK!!! Also das Licht falsch einstellen lassen, den Bock vorführen, und anschliessend leer das Licht wieder richtig einstellen lassen :rofl: :angryfire: :ka:
Ledesco
Der erste Teil ist absolut Nachvollziehbar. Für ich jedenfalls. Habe mittlerweile (mehr als) genug Erfahrung mit solchen Dingen. Aber ich gebe keinesfalls den Experten auf dem STVA Schuld. Sie wollen, wie wir ja alle auch, nur ihren Job richtig machen.
Neulux hat geschrieben:Kleiner Schwank vom Strassenverkehrsamt Schafisheim. Für die ausländischen Foristen zum Lachen, ev. für Schweizer aus anderen Kantonen auch.
Das befremedet mich jetzt schon etwas und ist total aberwitzig und paradox. Das wäre ein Fall wo ich das Gespräch mit dem Prüfer suchen würde. Denn da beisst sich der Hund in den Schwanz.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Nö das ist normal, ist auch an allen unseren LKWs so.
Das Licht darf ja keinesfalls und unter keinen Umständen blenden.
Darum voll beladen Stufe 0.
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Ozymandias hat geschrieben:Nö das ist normal, ist auch an allen unseren LKWs so.
Dann haben die Schweizer wohl den Sinn der Leuchtweitenregulierung nicht verstanden. :shock:
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Ozymandias
Kann ich nicht ändern, ist halt so.
Ledesco
Onkelchen hat geschrieben:Dann haben die Schweizer wohl den Sinn der Leuchtweitenregulierung nicht verstanden. :shock:
Offensichtlich! :shock:
TomB
Beitrag von TomB »
Könnte auch noch ein paar Geschichten beisteuern. Wie beispielsweise dass sie mich gefragt haben, ob ich ein Zertifikat für die TJM Stosstange habe. Auf meine Frage hin, was das Zertifikat den zertifizieren müsse, sprich gehts um Verletzungsgefahr oder Knautschverhalten oder Airbag auslösung meinten Sie, sie wissen das auch nicht, sie bräuchten einfach ein Zertifikat. Als ich dann nach etwas Zeit ein Airbag Zertifikat vorgelegt hab waren sie zwar zufrieden und die Prüfung bestanden aber sie waren der Meinung, dass die Stosstange nicht eingetragen werden kann. Sprich ich freu mich schon auf den gleichen Tanz beim nächsten Mal. Die ersten beiden Male ging die Stosstange übrigens ohne Probleme durch.
