Welches SCHWEISSGERÄT?
dermitdembaumtanzt
Re: Welches SCHWEISSGERÄT?
Man könnte sich ja auch treffen(nicht jagdlich), um entweder Metallschweisstechniken, Glasschweisstechniken, Kochtechniken, oder eine Kombination aus allen 3 Disziplinen zu veranstalten, Location gesucht! :biggrin:
dermitdembaumtanzt
@harri
Du könntest uns etwas aufklären über Tig-cold wire, und Tig-hot wire, sowie über die oft(fehlerhaft) versuchte CMT Technik und ihre tatsächliche Verwendung.
Lg Andreas
PS: gerade am Tig-bracing Baustahl
Feldi
Beitrag von Feldi »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Man könnte sich ja auch treffen(nicht jagdlich), um entweder Metallschweisstechniken, Glasschweisstechniken, Kochtechniken, oder eine Kombination aus allen 3 Disziplinen zu veranstalten, Location gesucht! :biggrin:
Da böte sich ja ein Workshop an "Kochen mit Schweißgeräten - vom Wiener Würstchen zum 3-Gänge-Menü" :lol:
Feldi (ganz im Süden)
dermitdembaumtanzt
Gute Idee, da brauchst du nur 2 Flaschen Gas und Saures, eine 15mm dicke , 2 mal 3 Meter große Stahlplatte St 60 und mindestens einen 5 Lochbüschelbrenner, damit am Topf noch etwas Wärme ankommt, wenn der serbische Koch unterzündet. Englische Steaks sind etwas problematisch..
Die Flaschenmiete müsstest halt übernehmen!
Seminarthema wäre dann allerdings 5 Lagige V-Naht mit schöner Wurzelausformung mit Büschelbrenner :aetsch:
Feldi
Beitrag von Feldi »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:eine 15mm dicke , 2 mal 3 Meter große Stahlplatte St 60
Ich dachte nicht gleich an Großküche, sondern eher an den privaten Bereich. :wink:
dermitdembaumtanzt
Der serbische Koch hat mit der Ausrüstung nur sei Mittagessen auf aner glührad'n Eck'n vo dera Stahlplattn gwarmt, aber jeden Tag neu, war kwasy nur ein Menüzubereitungsvorschlag, mit Betonung der letzten 6 Buchstaben!
harri
Beitrag von harri »
@ Andi.
Kaltdrahtschweißen ist WIG mit automatisierter Drahtzugabe. Ähnlich wie beim MAG wird der Draht von ner Rolle seitlich zur Elektrode zugegeben.
Beim Heißdraht wird der Draht vorgewärmt um die Abschmelzleistung zu erhöhen.
Frag mal Tante Googel, dann kannst Dir das besser vorstellen.
Ich kenn das System aber ist eher ne Randerscheinung...
Und die CMT- Geschichte ist zu lange. :wink:
Harri
dermitdembaumtanzt
Ich wollte nur deine Warnung vorm Kaltschweissen hören, weil man ja manche MAG Nähte nicht dem Wind aussetzen darf, um sie nicht runterzublasen.
CMT kenn ich eh(theoretisch), außer der Rookie spendiert ein Gerät samt Brenner und Drahtpuffer, bei dem Verdienst muss doch die Forschung und die Wissenschaft die Oberhand gewinnen!
dermitdembaumtanzt
Peter übst du schon heftig, oder finden dich die Lieferanten nicht, wegen Schneevewehung am Berg?
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
Es ist noch nicht geliefert...ich schau fleißig Youtube Tutorials. Bin glaub ich schon kurz vor dem ersten Zertifikat
in torque we trust
dermitdembaumtanzt
Musst no schnö via da Prüfung den neichn Schiam ausprobian, damit ka Fadocht aufkummt und die Prüfer zur Sicherheit den Strom vurher ohdrahn :biggrin:
muelli
Beitrag von muelli »
Auch wenn Elektrodenschweissen "out" ist, hänge ich mich mal mit einer Empfehlung hier dran.
Merkle MobiArc 160
Kostet so ca 400-450 EUR und ist ein ganz hervorragendes Gerät, das auch für Anfänger (und ignorante Rostschweisser wie mich ;) ) geeignet ist.
dermitdembaumtanzt
Rost kann man nur im Hochofen veredeln!
Tig mit Liftstart, und Stick mit 80A bei 100%ED ismazuwenig, Stick bei Karosseriearbeit :hmmm: kannst vergessen, meins hat 2kg mehr und war auch etwas teurer, bringt's aber (nach Übung) voll. :wink:
muelli
Karosseriearbeit ist immer relativ. Für nen Stahlrahmen hat es sicher zu wenig Dampf. Aber sicherheitsrelevante Schweissarbeiten sind ja auch immer so eine Sache.
Für den Rest eignet es sich aber IMHO sehr gut.
dermitdembaumtanzt
TransPocket 150 Tig kann dasselbe wie das Mobilarc 160 (90A bei 100%), hat aber nur 6,3kg, passt ins Handschuhfach.
Was willst denn mit 160 A an einem Fahrzeugrahmen anstellen?
Der geht dabei von flüssig nach gasförmig.
Karosseriearbeit kann man relativieren,muss aber nicht, und für richtige schwere Schlosserarbeiten gibt's auch richtige Geräte, da wären 3-400 A schon angenehm.
muelli
Also mein MobiArc wiegt nicht mal 6kg ;)
