Heckklappen Dämpfer für den Hilux
Gerard
Beitrag von Gerard »
vom restlichen Weihnachtsgeld würde ich mir gerne Dämpfer für die Heckklappe an meinem KUN26 kaufen.
Ausser von Ezdown habe ich keine anderen bisher gefunden. Gibt's da noch andere Hersteller?
Ich finde die Dämpfer von Ezdown so dermaßen teuer, sind die wenigstens so überragend toll?
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
sscdiscovery
Re: Heckklappen Dämpfer für den Hilux
Beitrag von sscdiscovery »
lies Dich da mal ein:
unterschied-heckklappe-bj-07-zu-bj-08-t47337.html
Ich hab den Tailgate von Style x drin und der ist top.
Vorteil zum Dämpfer ist das die Klappe dadurch nicht nur nach unten gedämpft wird sondern auch nach oben leichter gedrückt werden kann.
Wenn dann noch Geld übrig ist verbau noch den Motorhaubenlifter: :D
http://www.genesis-tracks.de/products_i ... _&langid=2
Steffen
Gerard
Danke, den Thread kannte ich noch nicht!
Grüße, Gerhard
Flowdivider
Beitrag von Flowdivider »
Ich kann dir den Tailgate Lift empfehlen ! Hatte beide Varianten und die EZ-Down Dämpfer hatten mich nicht überzeugt. Teuer muss der ganze Spaß auch nicht sein, ich habe meine Feder über UK bestellt.
Nachteil, es war keine Installationsanleitung dabei, kriegt man aber mit Bildern und etwas Tüftelei hin.
Günstige Dämpfer aus Thailand über UK bekommst du hier
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-HILUX- ... 2148119921
Günstiges Tailgate Feder-Set aus Thailand über UK:
http://www.ebay.co.uk/itm/162030928114? ... rmvSB=true
Momentan mit 15% off für 54,74 Pfund + Versand
Der Kurs ist gerade ganz passabel, dafür bekommst du allerdings keine wirkliche Garantie.
Bei den Teilen die geliefert werden ist das aber auch eher überflüssig.
Edit: sehe gerade 05-13, passt das Tailgate Dingen bei deinem ´15er wohl nicht ohne zu bohren :shock:
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
sscdiscovery
Robert hatte in 2014 ja mit Style x gesprochen, da selbst Style x mir die falsche Aussage gemacht hatte.
"habe auf der Allradmesse mit StyleX gesprochen, der Tailgate Lift (funktioniert in beide Richtungen öffnen und schließen) ist für alle KUN25/26 Luxmodelle passend also 2005 bis heute (gibts natürlich auch für andere Marken)."
Also passt er beim KUN26. Nur die Pro Version ist für den Revo ab 16 angegeben. Davor steht mal garnichts, also von/ bis. Wenn er in den 2014-er passt, warum sollte das beim letzten 15-er anders sein.
http://www.style-x.at/4x4products/index ... gate-lift/
Steffen
Flowdivider
Es geht bei der Tailgate-Feder ja nur um den Abstand zwischen der rechten Heckklappenverschraubung und einem Ablaufloch das als zweite Befestigung dient. Wenn da in den Baujahren etwas geändert wurde müsste man sich ein Loch schaffen, ansonsten sollte die Feder passen.
sscdiscovery
ich weiß schon was Du meinst, ich habe den von StyleX ja im 07-er drin. Aber die werden wohl zwischen 14 und 15 nichts mehr an der Heckklappe geändert haben :D , wenn 15 schon das neue Modell parat stand. Da stellt in den letzten paar Monaten keiner mehr was um, außer ein Sondermodell aufzulegen oder Restteile zu verbauen. Einzig ESP, Bremsen und Felgen wurden nun bei wohl allen vom "Executive" verbaut.
Steffen
Gerard
Danke für Eure Infos!
Ich warte jetzt mit dem Kauf des Heckklappen Dämpfers, eigentlich wollte ich mir das Leben einfacher machen und nicht verhedderte Kabel sortieren....
Den Tailgate muss ich mal Live erlebt haben, eigentlich beide :wink:
Grüße, Gerhard
bergsteiger
Beitrag von bergsteiger »
Sers!
Hab die EZDown seit ca. 3Monaten drin. Bin bis jetzt voll zufrieden. Das andere System ist für mich eher unpraktisch, da ich oft rechten Dreck und Staub auf der Ladefläche hab und dieser genau zwischen Ladeflächenboden und Klappe reinfällt. Allerdings ist der Preis schon etwas überzogen.. :roll:
Gruß CHRIS
Seit 2008 mit Hilux unterwegs und nun Hilux Nr.3 DC EXE 2,8 Aut.;Ironman Foam Cell Pro,BFG 265/65 auf 7,5x18 ET30,23mm Spurplatten,Airlineschienen,Trux Abdeckung,Dachzelt PrimeTec,James Baroud Markise,Mike Sanders,Rival UFS,EZDown
Flowdivider
...und auch für dieses Problem hat die Zubehörindustrie eine Lösung parat ! ;)
http://m.ebay.de/itm/Toyota-Hilux-Rubbe ... 1988770979
robert2345
Beitrag von robert2345 »
bergsteiger hat geschrieben:Sers!
Die Feder von StyleX kommt mit einem Kunststofffederschutz (Abdeckung), ich führe in den Schönwettermonaten fast wöchendlich Laub, Erde, Holzschnitt usw. aus Garten und Co und kehre ein mal mit einem Handfeger den Zwischenraum, alles funktioniert wie am ersten Tag, nichteinmal Rost hat sich an der Feder angesetzt.
Zudem ist es die einzige Lösung, die auch beim schließen hilft und gerade wenn man Kinder hat und die Heckklappe denen nicht nur mit voller Wucht auf den Kopf knallt, sondern dann auch von Kinderhänden geschlossen werden kann (bei richtiger Einstellung mit 1. Finger) ist dies ein Mehrgewinn, zudem entlastet die Feder die Auffangseile der Heckklappe. Für mich sind die hundert Euronen vollkommen richtig investiert.
Zur nochmaligen Info, die Feder passt bei allen KUN25/26 Modellen von 2005 bis 2015, beim Rovo gibt es eine andere.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
ich hab auch die StyleX Feder und bin zufrieden.
Laub, grad, Dreck.... mit einem Besen durch und fertig. der Großteil fällt einfach durch.
Ich hab die Feder drinnen um die Klappe von innen schließen zu können ohne einen Bandscheibenvorfall zu riskieren :wink:
Aber vorsicht: Die Feder ist auf die Verwendung mit der Ladewanne ausgelegt. Wenn Du keine zusätzliche Last auf der Klappe hast, dann steht die Klappe leicht nach oben da die Feder etwas zu stark ist.
Da ich aber eh ein Brett da habe (als Tisch eben) passt es prima.
Auch das Schließen der Klappe mit dem Ellbogen geht nun.
Tim
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Bin auch am überlegen ein solches System zu montieren....
Also, wenn er denn da ist :roll:
Habe noch folgendes gefunden ...
https://www.carryboy.de/carryboy-slingup-modell-cb-777-trc.html
Jörg
sscdiscovery
nun ja, einseitiger Zug. Seil läuft in/ aus einer Box. Da erscheint mir die Federlösung bei mir besser, die gibt es ja auch für den Revo. Allein schon im Winter scheint mir das empfindlich zu sein. Wenn ich nur daran denke das bei meinem Nachbarn dieser Tage beim Amarok die Laderaumabdeckung eingefroren war. Da weißt Du wie kalt das da drin war und dann soll das mit dem Zug vernüftig funktionieren? Auch wenn es bei Euch wahrscheinlich keine 15 Grad Minus wie bei uns hatte.
Steffen
robert2345
Das System kann funktionieren, wenn in der Spule auch eine Feder eingebaut ist ohne zusätzliche Verzahlungen oder stopsysteme, die eine weitere Fehlerquelle bieten. Die einseitige Belastung finde ich auch nicht glücklich gewählt und zudem ist der Preis noch höher.
Zur Zeit ist die Tailgate FEDER ein Produkt das funktioniert und recht Robust ist.
@Tim
Die Feder kann mit einem Schaubmechanismus unter der Pritsche justiert werden, also stärker oder schwächer spannen.
