@Peter"Das ist sicher ein nettes Mitnehmsel wenn man sich mal eben leicht festfährt oder kleinere Probleme hat, Hebelekettenzüge gibts hier günstiger, wiegen weniger und können mit Seil oder Kette verlängert werden."
nettes Mitbringsel würde ich den Puller mit 6Tonnen Zugkraft nicht nennen - ich glaube auch nicht dass es einen anderen Zug in dieser Klasse gibt der unter 12kg wiegt - aber eben jeder wie er will.
gruss Hans
Bei dem Kettenzug ist der Hebel etwas kürzer und jeder Hub bringt nur gefühlte/geschätzte 5mm. Solange man nicht auf der Flucht ist, ist dieser Faktor aber ok. Und etwas Fitness muss man auch mitbringen.
