Winter 2017 Diesel versulzt?
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Der Januar war ja ziemlich lange kalt soweit.
War schon jemand betroffen?
Interessant wäre auch, ob die neuen GD Motoren bei Hilux und Landcruiser auch Probleme mit versulzen haben.
Hat denn nun Toyota bei den neuen die Zuleitungen besser isoliert oder hat man das Diesel-Versulzen vor ein paar Jahren ignoriert?
Ich hab keine Probleme bisher bei minus 15 mit dem LC 2,8.
Servus
Flowdivider
Re: Winter 2017 Diesel versulzt?
Beitrag von Flowdivider »
Habe bisweilen nur von einem Fall aus einem anderen Forum gelesen. Ich tanke auf Anraten von Toyota ausschließlich Aral Ultimate. Kein Bio-Diesel Anteil der verpesten könnte und das Zeug ist bis -30Grad sicher gegen versulzen. Kostet zwar mehr aber das ist es mir wert
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
Bin mit dem 2.5l Hilux von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag
Nachts jeweils 150 KM über die Schöne Schwäbische Alb gefahren. Temperaturen lagen beständig
zwischen -17 und -20 Grad. Keine Probleme. Standard Diesel ist im Tank. :wink:
Alptreiber
Beitrag von Alptreiber »
Hallo Mädels und Jungens,
direkt zu den Toyota Motoren kann ich nichts sagen, komme aber gerade wieder aus Finnland zurück.
War 4 Wochen am Polarkreis. Dort gibt es um diese Zeit "Artic Diesel" - soll bis -40 Grad ausgelegt sein.
Trotzdem haben viele neue Motoren mit Common-Rail Technik ab - 20 Grad schon Schwierigkeiten gehabt,
wenn die Motoren nicht einen Zusatz-Heitzer hatten (z.B. Defa).
Unser Winterdiesel soll bis -20 Grad bzw. Premium-Diesel bis -24 Grad ausgelegt sein ...
LG,
Alptreiber,
der in Finnland Benziner fährt :wink:
spec
Beitrag von spec »
bei der Rückfahrt über Serbien ist bei minus 25grad der griechische diesel versulzt, bei 120 auf der autobahn hat der cruiser angefangen zu ruckeln. habe den beheizten filterkopf, versulzt ist der nachgerüstete vorfilter
http://www.toms-fahrzeugtechnik-shop.eu ... /index.php
habe dann das sieb am vorfilter rausgenommen, danach war das Problem weg.
ob die Griechen winterdiesel haben weiss ich nicht, bei der Tankstelle wo ich getankt habe waren auf der Toilette die ganzen Wasserleitungen eingefroren, auf kälte waren die dort nicht eingerichtet ;-)
2001er HDJ78 255/100 R16
lehencountry
Mein Händler meinte gestern, es gibt momentan viele Probleme mit dem Diesel.
Von den Zusätzen hält er wenig, lieber gleich das bessere Winter-Diesel rein.
Servus
lightandy
Beitrag von lightandy »
spec hat geschrieben:bei der Rückfahrt über Serbien ist bei minus 25grad der griechische diesel versulzt, bei 120 auf der autobahn hat der cruiser angefangen zu ruckeln. habe den beheizten filterkopf, versulzt ist der nachgerüstete vorfilter
wenn bei den Griechen das wasser auf dem Klo einfriert, ist doch klar , dass da auch der diesel einfriert... :rofl: :rofl:
Waldbaer
Beitrag von Waldbaer »
Wenn Ihr die guten alten Wirbelkammerdiesel habt,
ein Schluck Benzin drauf und gut ists.
8)
frizzz
Beitrag von frizzz »
Waldbaer hat geschrieben:Wenn Ihr die guten alten Wirbelkammerdiesel habt,
8)
Aber Hallo- geht aber bei alten Direkteinspritzern auch problemlos
Waldbaer
klaro :D
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Geht aber trotzdem auf die Lebensdauer der Komponenten.
Auch da nur im Notfall machen. :bulb:
Ob Wirbel oder Direkt ist eh nicht relevant, es hängt davon ab wie die Einspritzpumpe geschmiert ist - Diesel oder Motoröl.
dermitdembaumtanzt
Ozy kennst du eine Railpumpe die motorölgeschmiert ist :ka: (ausser am LKW), ich glaub das Problem liegt auch an den HD Kolben in ihren Zylindern und an den Einspritzdüsen und am Unterschied der Höchstdrücke zwischen Wirbeltechnik mit Einloch :bulb: oder Direkteinspritzer :brokenbulb: mit Mehrlochdüsen.
ALI
Beitrag von ALI »
Heute gibt's noch Winterdiesel (bis -20°),
ab 1. März wird auf Übergangsdiesel (bis -10°) umgestellt.
dermitdembaumtanzt
Quo vadis, ali ?
ALI
Beitrag von ALI »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Quo vadis, ali ?
Hallole "dermitdembaumtanzt",
ich kann deine Frage in diesem Zusammenhang nicht so recht verstehen,
aber es deutet alles darauf hin, dass bald Sommer wird. :D
