aufgrund einer schadhaften Dichtung hab mein Lux in der Hinterachse auf ca. 550 km 900 ml Öl verloren. Der Verursacher (und somit nicht unbedingt neutral) des Problems meint, es sei dadurch kein Langzeitschaden zu erwarten. Beim Nachfüllen des Öls kamen mit dem überschüssigen Öl feiner Abrieb ich 2-3 mm große, hauchdünne Metallflocken heraus. Bin mit der Geschichte nur teilenspannt.
Gibt´s bezüglich meines Problems Erfahrungswerte?
VG Thomas
wenig Differenzialöl, Erfahrungswerte?
- Saurierknochennager
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
- fsk18
Re: wenig Differenzialöl, Erfahrungswerte?
ich hatte mal an einem Hilux 2WD eine kaputte LSD-Sperre. War ein Neuwagen 2008?- hatten die Afrikaner vermutlich NON-LSD-ÖL reingemacht.
Hilft dir aber sicherlich nicht weiter???
Ölverlust an sich ist schon schlecht, aber so große Metallflocken deuten auf Selbstauflösung eines weichen Teils, wie Lagerkäfig oder Anlaufscheiben der Ausgleichsräder hin. Nächste Stufe wird der Kontakt von gehärteten Teilen sein, könnte teurer werden, wenn man aus Sparsamkeit einfach abwartet?
Danke Basti, hab ich doch gerade von weichen Teilen geschrieben.
SG Andreas
SG Andreas
- fsk18
Idee:
nach 1000km MIT dem Verursacher zusammen das Achsöl über blauen Papiertuch in einen sauberen weißen Eimer ablassen.
Späne im blauen Tuch prüfen. Späne im Eimer mit Taschenlampe (Handy) prüfen, das blinkert meist so schön, wie Metalliclack.
Und dann zsamscheisn
Ich werde es vorschlagen
1. Ist Metallabrieb in Getrieben normal
2. wird bei einer Öl-Beschau nach 1000 km nichts rauskommen
3. Glaube ich kaum, dass bei einem Ölverlust von 900 ml am Heck-Diff (da sind je nach Achse ca. 2,5-3,0 l drin) auf 600 km ein Schaden entstanden ist; das Öl verliert man normalerweise kontinuierlich und nicht auf einmal
Wenn grobe Sorgen um dein Diff hast wird nur eines nutzen:
-Kardan ab
-Diff.-Öl raus
-Steckachsen raus
-Diff. raus
-Prüffarbe aufs Tellerrad schmieren
-Diff. durchdrehen und Abdruckmuster anschauen
Wenn überhaupt wird das beschissene LSD eine Macke haben...
-Kardan ab
-Diff.-Öl raus
-Steckachsen raus
-Diff. raus
Zuletzt geändert von csae4694 am Fr 17. Feb 2017, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
HILUX Doka 2,5 Schalter, 106 kW, OME medium, 265/70R17 auf Dotz Stahlfelge, Schnorchel, side pipes, Eder Spillwinde, ARB Skid Plates Motor und Getriebe, ARB Outback Drawers, ARB Kompressor CKMA 12, ARB Fridge Freezer 47l mit Funkwächter, Auspuff-Eigenbau, Delphi 296, ProVent 200
LSD raus, und der Verursacher soll auf Kulanz ein ARB einbauen, dann sollte es keine Flocken mehr geben
passt aber, glaub ich, nicht in das Gehäuse
