Ausstattungsvarianten bei Ececutive
motonik
Beitrag von motonik »
bei meinem neuen Hilux sind mir 2 Dinge aufgefallen, welche so nicht in der Ausstattungsliste stehen:
1. Alle vier Fenster haben einen Automatikantrieb für Auf- und Abwärts. Laut Beschreibung sollte diese Automatik nur an der Fahrertüre sein.
2. Links bei dem Lenkrad ist ein Schalter für eine Zusatzheizung "PWR Heat. Diese Funktion wird nirgendwo in den Ausstattungslisten erwähnt. Ich kenne diese Zusatzheizungen für Modelle die für Skandinavien vorgesehen waren.
Sind diese Funktionen in allen Hilux Executive vorhanden?
Gruss Roland
HiLux 2,4L DoKa, Exe, MT, Bj.17, Hohlraumvers., Unterbodensch., Toyo Laderaumwanne, OME Mittel, AluCab Hardtop, 265/65R18 BFG AT KO2, 2x30mm H&R Spurpl., 2xRIVAL UFS, EZDown Heckkl.dämpf., Haubendämpf., DZ Gordigear165, Toyo Dachtr. 75kg, FS Lazer, RIVAL Rockslider, AHK, Foliendekor, Windabw.
Lusaka
Re: Ausstattungsvarianten bei Ececutive
Beitrag von Lusaka »
Hallo Roland,
"PWR heat" erhöht die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1300 -1400 U/min und trägt so zu einer rascheren Erwärmung des Kühlmittels bei. Die Wirksamkeit der Funktion finde ich allerdings nicht sonderlich beeindruckend.
Lusaka
06/2019 Hilux Double Cab 2.4 D Limited, 170 PS (J-Sport), AT
ab 04/2021 Hilux Double Cab 2.8 D Invincible, AT, Oxide Bronze
Kampfzug
Beitrag von Kampfzug »
Hallo allerseits.
Das stimmt nur so halb.
PWR-Heat bewirkt eine elektrische Aufheizung des Kühlsystem, und durch den erhöhten Stromverbrauch wird die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Wegen der Fensterheber: Das sollte bei allen Executive-Ausstattungen so sein.
Lg. Mario
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Moin
Mein ExtraCub DutyCompfort hat auch diese "PWR-Heat" Taste!!!!!
"Idle up" ist eine Leerlaufanhebung für kalte Tage
"PWR-Heat" bewirkt eine elektrische Aufheizung des Kühlsystem
Jörg
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
