BJ45, mein Playmobil
hannesbj
Re: BJ45, mein Playmobil
Beitrag von hannesbj »
kann Dir auch noch Vereisungsspray empfehlen.
Kannst auch auf störrische Schrauben und Gewinde spritzen und Rostlöser hinterher.
Hilft auch oft.
Wegen Blechteilen - lrfc101 kannst auch mal anschreiben - von Ihm hab ich einiges gekauft.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte er am letzten BTT auch komplette 45iger Hardtop Teile.
Freu mich riesig, dass Du hier so schön Dein Projekt reinstellst.
Ist seit langer Zeit wieder mal so, dass ich Abends oder am Wochenende gespannt ins Forum sehe,
in der Hoffnung was neues über Deinen BJ zu lesen.
HannesBJ
P.S.: Ich bin übrigens der, über den jemand ein paar Zeilen vorher schrieb.
ich dachte, ich könnte in 6-8 Monaten und 5000€ später fertig sein.
Wurden dann doch um die 18 Monate...
lappchen
Beitrag von lappchen »
Danke HannesBJ
Freut mich zu deiner Belustigung beizutragen :lol:
mal eine Frage. Ist die Hecktraverse an dem Seitenblech irgendwie mit befestigt im Originalzustand? Geschweißt?
Linke Seite bei mir ist mit Karosseriekleber angepappt. Und gleich noch 2. Frage, die 5 Löcher? 4 davon vermute ich mal für einen Reserveradhalter, und Nummer 5? Damit ich gleich weiß wie das richtig gemacht wird wenn Neumaterial hinkommt.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Meiner Erinnerung nach ist die Traverse mit der Rundung des Seitenblechs verpunktet.
Die vier Löcher gehören zum Reserveradträger, den es beim langen Radstand nicht gab. Beim 45 hat die Traverse die Löcher (beidseitig), die Außenhaut nicht. Das fünfte Loch könnte vom Rückstrahler sein, ist dafür aber zu groß.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Falls da etwas unklar geblieben ist:
Die Hecktraverse in dieser Form kam mit der neuen Bodenwanne, also Tank unter der Karosserie, bei allen Radständen. Die Traverse hat immer vier Bohrungen rechts und links. Bei 42 und 46 gab es einen schwenkbaren Reserveradhalter, dann waren die vier Bohrungen durchgängig. Ob links oder rechts war von der Heckklappe / -tür abhängig. War auf der Seite kein Halter, war die Außenhaut nicht durchbohrt.
Beim 45 kann man den Reserveradträger nachrüsten, für die oberen vier Löcher braucht es eine Verstärkung.
Original ist das Rad beim 45 unter denm Wagenboden.
Die Option mit dem angebotenen Heck würde ich prüfen.
Hoffentlich hat der Rahmen genug Substanz. Damit solltest du anfangen.
Die schnelle Lieferung kann ich nachvollziehen...., jetzt hilft nur noch Augen zu und durch.
lappchen
Danke Reiti
Also so wie von mir vermutet. Es wird nachträglich ein Reserveradhalter drankommen, der unterm Wagen bleibt natürlich auch.
Ich war und bin mir halt nicht sicher ob die Traverse dort irgendwie mit dem Seitenblech verbunden ist, da bei mir, wegen Rost, keine Schweißpunkte zu finden sind.
Ich mach dann mal weiter... :roll:
Stuff
Beitrag von Stuff »
Hallo lappchen,
hast ne PM
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später :aetsch:
HJ61 LG - Reisepanzer
lappchen
Neuzugang, oder mein neuer bester allerliebster alter Freund!
Schrauben, eine geniale Erfindung und wie das richtige Leben!
Sie können einem aber auch oft das Leben erschweren und zwar dann wenn der Kopf vermurkst ist ( also störrig und dickköpfig ) oder wegen Alter, dickleibig geworden sind. Die mit kaputem Kopf kann man mit Überzeugungskraft zum Loslassen und Aufgeben überreden.
Jeder kennt das, Kopfsache kann man was ändern. Wenn der Körper aber langsam zu dick wird.... :rofl: hilft Chemie aus der Dose und richtig schwitzen.
Soviel zum Sehlenklemptner und Weightwatchers.
Aber zurück zum eigendlichen Thema, mein Freund.
Er ist so anders als alle Anderen, verdreht und andersrum, beißt sich fest und gibt nicht auf bis er seinen Auftrag erledigt hat. Kennen tue ich ihn schon etwas länger, haben auf der Arbeit schon einiges zusammen erlebt und Probleme gelöst. Jetzt habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen und als guter Freund hilft er mir auch hier ab jetzt weiter, wahre Freundschaft eben.
Ich stelle vor, der Linksmichel :aetsch:
Er fühlt sich wohl bei mir und wird wohl was länger bleiben und hat sogar noch 2 seiner Freunde überredet ebenfalls vorbei zu kommen, Rostlöser und Bunsi.
So wir 4 machen jetzt mal Party in der Werkstatt!
lappchen
Frage!
Da bei meinen Hecktüren einiges an Innenleben fehlte, habe ich was kaufen müssen.
Die Teile sind nun da, der obere Schnapper sieht aber anders aus als der Untere ( der war noch teilweise vorhanden )
Hier ist eine Art Kunststoffbuchse drin, die allerdings schon zum Teil weggebrochen ist.
Sind der obere und untere Schnapper verschieden, oder habe ich da vielleicht ein Schnapper aus der Baureihe vor 79 erwischt? Nur mal so als Frage.....
oberer Schnapper den ich gekauft habe
unteres Schnappergehäuse welches noch in der Tür war
lappchen
Die Gelenkprobleme!
Ein wenig hat sich was getan. Habe alle Scharniere von der Motorhaube und Türen abgebaut :baeh: Die wackeln alle wie Kuhschwanz. Also gleich mal auseinanderbauen und neue Buchsen und Bolzen gemacht, und schon drehen die Scharniere nur noch in die dafür vorgesehene Richtung.
einspannen
Kopf abschleifen
Bolzen rausschlagen
die alte Rotze...
auf der Drehbank neue gezaubert, aus purem Silber und Gold
eingepreßt, fertig
Dann ist der Cruiser noch der rechte Kotflügel abgefallen und das wars :ka:
ToyodaHJ60
Beitrag von ToyodaHJ60 »
Hi Lappchen,
sehr schöne bebilderte Dokumentation. Gefällt mir sehr.
Mach weiter so! :)
Ingo
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Mich würde brennend interessieren, wie Du den neuen Stift an dem karosserieseitigen Teil des Scharniers befestigst.
Weiter so!!!
1984er BJ45
1987er HJ61
lappchen
Vielen Dank Ingo, werd mir weiterhin Mühe geben.
Maddin ich habe vor oben und unten jeweils eine Schraube mit Linsenkopf zu verbauen ( mit Loctide ). So sieht es fast original aus.
Ich überlege gerade auch ob ich noch einen Mini-Trichternippel einbauen soll? Scharniere von Türen geschmiert zu halten kann nicht falsch sein.
12HT
Beitrag von 12HT »
Ja tu das wenn du die Chance hast.
Beim J6 rosten auch oft Türscharniere wenn sie sich nicht mehr leicht bewegen, dann wird jedes mal der Lack bewegt/gestresst und dann fängts an zu rosten.
Wer gut schmärt, der gut fährt :-)
Gruß Markus
lappchen
Arbeit am Unterteil, oder wie spannt man einen Rahmen in den Schraubstock?!
Langsam zerfällt er in seine Einzelteile, obwohl immer wieder ein paar Teile sich mit aller Kraft dagegen streuben.
Heute keine langen Stories, nur ein paar Bildchen...
Du Mi...stück willst nicht, ich heizt dir mal ordendlich ein!
1:0 für den Cruiser, und zwar beidseitig, na warte mit dir bin ich noch nicht fertig!
Na wie gefällt es dir wenn ich dich anbohre?
Mit dem Linksmichel versucht. 2:0 für den Cruiser
spezieller Ausdreher versenkt!
Noch schön Überzeugungshitze einbringen. :angryfire: NIX. 3:0 für den Cruiser
Wer nicht hören will, muß bekanntlich fühlen, so schneid ich dir in den Rahmen halt ein neues Gewinde. Und somit habe ICH gewonnen :shock:
Und somit gleich zum nächsten Schritt, da ist was gewaltig krumm.
Na dann spann ich eben mal grad den Rahmen in den Schraubstock, der lag eh noch unverbaut rum.
zudrehen, umsetzen, zudrehen, funktioniert wunderbar. Genug Hebel hat man auch um noch bisschen was rumzubiegen.
et voila!
wie neu aus dem Laden.
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
:D extra einen Schraubstock gekauft dafür? :D
marks_BJ42
Beitrag von marks_BJ42 »
lappchen hat geschrieben: Na dann spann ich eben mal grad den Rahmen in den Schraubstock, der lag eh noch unverbaut rum.
Ein echter Schrauber hat immer ein Ersatz-Schraubstock im Regal liegen. :biggrin:
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
