Zentralverriegelung Heckklappe
Forstbetrieb
Beitrag von Forstbetrieb »
http://steeler4x4.com/de/zentralverrieg ... -2015.html
Hat das schon jemand verbaut? Habe es bestellt, mal abwarten wann es kommt.
Hilux 2.8 DC Invincible, Ironman Fahrwerk, Spurplatten, BFG KO2 265/65R18, Rockslider
Land Cruiser GRJ76 (im Aufbau)
mario_ca
Re: Zentralverriegelung Heckklappe
Beitrag von mario_ca »
Forstbetrieb hat geschrieben:http://steeler4x4.com/de/zentralverriegelung-von-heckklappe-toyota-hilux-2015.html
200 Euro ?
Ich schließ ja weder die Klappe noch das Hardtop ab. Mir wär das zu viel Geld, wenn es doch der Schlüssel tut.
Aber bereichte mal wenn du es eingebaut hast. Ich lass lieber den Hund hinten drin. Der ist wie ne Zentralveriegelung.
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
`15 Hilux 2,5 Doka.
xoxx
Beitrag von xoxx »
Hallo!
http://www.eagle4x4.com/toyota-hilux-2016-power-lock-central-locking-tailgate-kit/
Da gibt's das Set etwas billiger. Ich hab es aber selber noch nicht, weil ich es zur Zeit noch nicht brauche.
Herbert
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Noch nicht eingebaut.
Aber bestellt und geliefert...
http://www.ebay.de/itm/311765927596?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
:hmmm:
Zu Billig ?
:biggrin:
Jörg
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
im Prinzip ein Stecker etwas Kabel ein Relais und ein Stellmotor im Gegenwert von 20.- ....
Hatte es mir überlegt.
Als ich noch den Deckel drauf hatte war der auch nie abgeschlossen. Ein Kollege von mir hatte den Deckel auch nie abgeschlossen sondern halt nur verriegelt und trotzdem wurde er aufgehebelt und dabei völlig zerstört :angryfire:
msiebener
Beitrag von msiebener »
Hab mir auch die günstigere Lösung bestellt , die Anleitung zum Einbau geht aber von einem Double Cab aus , weiss jemand wo die Anschlüsse für die Zentarlverriegeling bei einem Extra cab liegen
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
Mensch-Maggus
Beitrag von Mensch-Maggus »
Hat die Zentralverriegelung jetzt schon einer verbaut ?
msiebener
Hab die Zentralverriegelung heute erhalten. Die Anleitung bezieht sich auf ein Double Cab. Ich hab aber nen Extra Cab, und da fehlt nun mal die B Säule , in der sich das Kabel befinden soll. Warscheinlich werde ich das Kabel direkt hinter das untere Hanschuhfach führen, denn dort soll sich nach Zeichnung der Empfänger der ZV befinden.
msiebener
Hab die passenden Anschlüsse gefunden.
auf der rechten Fahrzeugseite im Fussraum die Plastikschraube lösen und das Dreieck rechts entfernen
Dahinter befinden sich viele Stecker
Der Stecker im Bild zeigt die ZV Anschlüsse
bjoerg
Hey...
Danke für das aufspüren der Anschlüsse.....
Habe meines noch nicht verbaut.
Ich denke ich werde was anderes versuchen....
Mir schwebt vor, den Zentralriegel-Motor von der Heckklappe des Hardtops anzusteuern...
Also--- GlasHeckklappe zu = Heckklappe verschlossen...
Mal sehen ob sich das umsetzen läßt....
Jörg
msiebener
Das ist eigentlich eine gute Idee ,
Ich habe 2 Riegel an der Hekklappe , wenn ich nun rechts oder links einen Microschalter am Riegel einbaue könnte der dann Antriebsmotor der Hecklappenverriegelung steuern. Strom liegt da schon für die Hardtopinnenbeleuchtung
Riegel zu , Heckklapppe zu
Riegel auf, Heckklappe auf
bjoerg
Die Umsetzung wird wohl nicht sooooo einfach...
:ka:
Da der Stellmotor nur zwei Adern hat (Plus und Minus werden getauscht, eine sogenannte H-Schaltung)
geht es nicht direkt über den Mikro-Schalter.....
Zweites Problem, Irgendwie muß da noch ne Zeitsteuerung rein...
Sonst ist der Stellmotor unter Dauerspannung..... (Kann er das ab und Stromaufnahme) ?????
Habe da mal ein paar Sachen bestellt... Dann wird gebastelt und getestet...
:biggrin:
Jörg
msiebener
Ich hab für 10 Euros nen Steuergerät für ne Zentralverliegung geordert , das kann Zusatzschalter oder Taster
bjoerg
:hmmm:
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht ...
:oops:
Darf ich fragen was du wo bestellt hast ??
Ich finde nur komplette Zentralverriegelungen (mit Motoren) für über 30 Euro....
Jörg
msiebener
http://www.ebay.de/itm/122407697554
aber warte erstmal damit bis ich das getestet habe
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
