1KZ-TE Motor läuft zeitweise rau im Leerlauf
1996 - 2001
Re: 1KZ-TE Motor läuft zeitweise rau im Leerlauf
:biggrin:
Stef81tu
Beitrag von Stef81tu »
Irgendwie hab ich da was überlesen.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Stef81tu
Spann mich nicht so auf die Folterbank :rofl:
Wo ist er denn drin (wird ja kein hilux sein :ka:)
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
KZJ78
"Better to be looking at it than looking for it"
Stef81tu
Ups bin schon drauf gekommen, schuldigung.
Den Motor gibt es doch in einigen Typen.
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
Kein Problem. Hätts auch gleich sagen können. Bild
in torque we trust
büffel71
Beitrag von büffel71 »
aloa
propiers durchn radkastren
...da liegts auf einmal vor dir
lg büffel
aloa
peter_rookie
was soll ich euch sagen....wieder mal ein genialer workaround voll in die Hose gegangen.
da ich früher schon Probleme mit der Dieselhandpumpe hatte, habe ich in die Dieselleitung ein Rückschlagventil aus dem Lagerhaus eingebaut, das nimmt man angeblich auch für Traktoren, na so unähnlich wäre diese Applikation nicht gewesen...nur dass sich das Innenleben vom Ventil aufgelöst hat und in die Leitung gewandert ist, diese teilweise verstopft hat und natürlich dank der schon wieder kaputten Dieselhandpumpe eine Mischung aus Luft und wenig Sprit im Leerlauf ergab.
dann noch ein kaputtes Kreuzgelenk, welches eigentlich erst ein Jahr alt ist, aber da hat´s den Schmiernippel abgerieben und ein zerbröseltes Gummipackl unterm Verteilergetriebe tragen auch nicht zur Vibrationsfreiheit bei.
jetzt noch schnell die Millionenfrage, finde leider kein richtiges Schema/Diagramm wo das Packl zu sehen wäre, im tdiy ist es als rear engine mount bezeichnet, ich denke aber es ist dieses, bitte um kurze Bestätigung:
in torque we trust
Wann kaufst du einmal eine ordentliche Handpumpe... das Toyo/Nissan - Original-Glumpert habe ich schon seit Korsika,du erinnerst dich,rausgeworfen und das eingebaut: http://www.ebay.de/itm/Universal-Filter ... 0435939690
peter_rookie
toyotamartin hat geschrieben:Wann kaufst du einmal eine ordentliche Handpumpe... das Toyo/Nissan - Original-Glumpert habe ich schon seit Korsika,du erinnerst dich,rausgeworfen und das eingebaut: http://www.ebay.de/itm/Universal-Filter ... 0435939690
hab ich doch schon :aetsch:
in torque we trust
Brav :biggrin:
peter_rookie
BitteBild
in torque we trust
da gibt es nur eine 1 kein 1+ weil da fehlt der Vorfilter
peter_rookie
toyotamartin hat geschrieben:da gibt es nur eine 1 kein 1+ weil da fehlt der Vorfilter
ich hätte gesagt eine 2 minus, weil da fehlt die kleine feuerschale unterm dieselfilter fürs vorheizen, das hat das originalteil noch elektrisch geschafft, war quasi eine gemischvorheizung wegen der vielen luft
in torque we trust
Goofy
Beitrag von Goofy »
In dem Video klingt der wie mein J9 als der Klimakompressor hinüber war.
Hast du Klima?
War bei einem Motorinstandsetzer und lies den mal horchen, dann meinte der schalt mal die Klima aus und schwups war das klappern,rasseln weg.
peter_rookie
Goofy hat geschrieben:Hallo
Hast du Klima?
danke, die klima ist dabei ausgeschaltet, funktioniert aber tadellos.
inzwischen läuft er schon viel weicher, aber die vibrationen sind noch nicht weg. das motorlagerpackl ist am weg von partsouq. der zoll geht mir schon auf die nerven, jede lieferung wird nun schon im wert angezweifelt und verzögert sich. mühsam. und das hinterste kreuzgelenk ist auch im eimer deshalb rüttelts bei eingelegtem gang noch mehr, weil es sichblöd verspannt. hoffe in ein paar tagen ist alles fit, freitag gehts auf die nächste tour!
in torque we trust
