"Bergeblock" hinten statt Anhängerkupplung
2009 - 2023
Outbacklady
Beitrag von Outbacklady »
Hallo, ich hab ja am Cruiser ne feste Anhängekupplung. Möchte für diverse Gelegenheiten da einen "Bergeblock" haben, den ich dann hinschrauben kann. Ich hoffe, ihr wißt was ich meine. Gibts sowas fertig montierbar zu kaufen? Hat jemand sowas? Muß natürlich ordentlich was aushalten, es geht ja ums Bergen....
Danke, Grüße!
Groove222
Re: "Bergeblock" hinten statt Anhängerkupplung
Beitrag von Groove222 »
Hallo Outbacklady. Suche das gleiche für Meiner. Habe auch die feste Anhängerkupplung mit 4er bolzen Löcher. Übrigens nochmals vielen Dank für die recovery points. Die werden Anfang Juli mit Schnörkel, Rock Rails, und Unterfahrschutz montiert und (hoffentlich) von TÜV abgenommen. Wenn ich sowas finde melde mich.
Sent from my iPhone using Tapatalk
2012 KDJ150 OB#2380
Outbacklady
Hi Groove 222,
gerne geschehen. Die Bergeösen machen keine Probleme beim TÜV, das war ich erst, gab keine Beschwerden.
Das einzige Manko bei den gelben Ösen ist, daß die nicht rund sind innen, das könnte Schwierigkeiten geben. Das ist mir leider nicht so aufgefallen. Da kann der Schäkel nicht gut anliegen, sondern mehr punktuell und Softschäkel stören sich vielleicht auch an der "Kante", ev nen Gummischutz drüber machen. Ich hoffe aber trotzdem ,daß sie für die wenigen Male, die ich sie benutzen werde (hoffentlich), ihren Job machen.
Grüße...
Ralf
Beitrag von Ralf »
Hallo, ich habe nicht die originak AHK mit dem "Pflug", sondern eine von Nestle.
Die hängt nicht so tzief runter. Darauf hab ich eine Wechselsystem von Alko verbaut.
Mit dem kann ich bequem wechseln zwischen AHK und Bergeöse.
Die Öse hat mein Schwager aus Vollmaterial geschweisst.
Kann man eine dicken Schäkel dran machen und los gehts.....
Beste Grüße
Boardbrother
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hm ich bin begrenzt begeistert.
Die Arbeit an sich ist ja gut aber für was kann man den Bergebock noch brauchen ?
Mit verlaub ich hätte eine Platte mit einer Bolzenkupplung gebaut quasi wie eine Maulkupplung in die von oben ein Bolzen durchgesteckt wird .
Da sparst dir den Schäkel und man könnt au ne Abschleppstange oder son Landwirtschaftshänger dran hängen .... wenn manns braucht .
Gruß Hydro
Hydro
Beitrag von Hydro »
@ Ralf : 2 von den trapezförmigen Aufnahmen übereinander auf die Platte geschweisst wäre perfekt gewesen. Und fürn Tüv kommts einfach weg wenns Diskussionen gibt .
Ralf
Beitrag von Ralf »
Ich habs bisher immer nur gebraucht um Wurzeln im Garten aus der Erde zu ziehen.
Bergegurt und Schäkel dran und das wars dann mit der Wurzel.
Das sollte jetzt auch keine Diskussion entfachen über die Sinnhaftigkeit der Konstruktion.
Mein Schwager hat das als Überraschung für mich geschweisst.
Ich finds praktisch.
Die Platte ist auf einer Wechselplatte von Alko verschraubt; nicht fix mit dem Fahrzeug.
Hab ich in 10 Sekunden gegen die AHK getauscht oder eben ganz ab.
Natürlich könnte man auch an die original Halterungen gehen.
Andere Möglichkeiten gibt es immer.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Kein Thema Ralf die Idee is ja au super ... ich hatte mir au scho Gedanken über sowas gemacht und du wirst es garantiert au so nutzen können wie du es brauchst . Klaro ich will au koi Diskussion entfachen .... lediglich die Idee man könnts au bissi anders machen .
Gruß Hydro
Groove222
Outbacklady hat geschrieben:Hi Groove 222,
Grüße...
Gute Info Outbacklady. Vielen Dank. Habe auch nicht an die kantige Innenseite gedacht. Ja, hoffe Ich brauch die nicht sehr oft! Hast du die schwarz lackiert oder gelb gelassen?
Schöne Grüße!
2012 KDJ150 OB#2380
Outbacklady
groove 222: ich habe sie gelb gelassen, kleiner Farbpunkt am tristen Unterboden :D
boardbrother: Danke für die Bilder, das ist ne Idee, mal sehen...
Ich werd mal den Meister meines Vertrauens fragen, viell. hat der ne Idee. Ich bräuchte das Ding bis Ende Juni, da möcht ich bissl schrubben fahrn und sollte auch hinten ne gescheite Bergemöglichkeiten haben. Möchte die Anhängekupplung für sowas nicht mißbrauchen.
Totois99
Beitrag von Totois99 »
Wieso nicht?
Hobi
Beitrag von Hobi »
Hello
Ich habe ein Westfalia Grundplatte.
Dann habe ich eine Grundplatte von Amboxfix darauf geschraubt. Diese ist ein Stück robster als die von Alko.
http://www.ambofix.ch/onlineshop/ambofi ... m-8011gvw/
Dazu dann die passende Konterplatte:
http://www.ambofix.ch/onlineshop/ambofi ... el-8011kj/
Die Kugel habe ich damit auf die Passende höhe gepracht:
http://www.ambofix.ch/onlineshop/ambofi ... versal/11/
Und bergen tue ich ausschliesslich damit:
http://www.ambofix.ch/onlineshop/ambofi ... ert-103j3/
Jo, so ist es richtig robust, und vor allem felxiebel.
Gruess
Hobi
Outbacklady
Totois99: Die Anhängerkupplung ist für den Hänger, da würde ich bergen nicht riskieren. Geht der Bergeblock kaputt (was er natürlich nicht sollte), dann ist das nicht so tragisch, sollte der bei weiterer Belastung reißen. Jedoch wenn der Pferdehänger dran ist und der 4-beinige Partner drin ist, das Ding hat vielleicht durchs Bergen oder Felsen Haarrisse bekommen, geht während des ziehens kaputt - nee, das will ich mir gar nicht vorstellen!
Hobi:
Danke für die Mühe und die ausführlich "Anleitung". Auch ne gute Idee.
War jetzt beim Nachbarn, der ist Schlosser. Hab ihm die Sache geschildert, er hat ausgemessen und macht mir nen Vorschlag. Mal sehen, was dabei rauskommt. Es soll auch so konstruirt werden, daß die Steckerplatte für den Anhänger einen Schutz von unten kriegt, denn dieses Teil hab ich mir schon mal im Gelände halb abgerissen :-(
Melde mich, wenn es was vorzuzeigen gibt :-)
Viele Grüsse!
buschfieber
Beitrag von buschfieber »
Klink mich jetzt mal hier ein. Wohne in der Nähe von "Ambofix". Wenn also jemand etwas braucht von denen, könnte ich es zum BTT mitbringen.... und nein, ich bekomme keine Provision von denen.....
buschfieber
Outbacklady
So Leute, das gute Teil ist jetzt fertig. Der gute Nachbar hat sich angestrengt und folgendes gebastelt (keine Sorge wegen den nicht angezogene Schrauben - ich habs nur zu Demozwecken hin und dann gleich wieder runter), er meinte, man kann das Teil auch noch etwas Richtung Auto schieben mit neuen Bohrungen. Die Steckerplatte ist nicht sichtbar, da nach oben/innen mit Kabelbinder gebunden, das hat sich im letzten Gelände schon bewährt.
