Engel Kühlbox Problem
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Quote: from Ozymandias on 14:33 am 17. July 2005
@ Onkelchen
Du vergisst den Anlaufstrom, ich hatte meine Waeco auch auf 2 Quadrat angeschlossen, zusammen mit einer kleinen Neonröhre, die wurde jeweils dunkler für einen Moment und bei der Box hat sich sehr frühzeitig die Unterspannungsabschaltung geregt.
Jetzt mit 4 Quadrat hab ich alle diese Probleme nicht mehr.
Hmmm...
da sollte ich wohl noch ergänzen, dass ich die WAECO immer an einem eigenen Satz Batterien betreibe, und daher die Unterspannungsüberwachung auf Low stehen habe.
Daran hatte ich bei meinem obigen Posting nicht gedacht.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Grummel
Beitrag von Grummel »
Vielen Dank an die Buschtaxler. Meine Kühlbox läuft wieder, es lag definitiv an den Kabeln, nun geht eine dicke 10mm² Leitung zur Box,das Ende der Sorgen -wo es doch am kommenden Wochenende so heiß werden soll...
Ben Spencer
Re: Engel Kühlbox Problem
Beitrag von Ben Spencer »
ich greife mal diesen alten Thread wieder auf.
Meine ENGEL MR-040F (die günstige 38L ENGEL Kiste aus Plastik) hat heute auf einmal den Dienst versagt.
Die grüne Kontrollleuchte leuchtet noch, die Box gibt aber nur noch ein ganz leises elektrisches Summen von sich - das Brummen des Kompressors bleibt aus und kühlen tut sie auch nicht mehr.
Die Sicherung ist noch in Ordnung. Die Stromversorgung kann es auch nicht sein - hab sie an 3 verschiedenen 12Volt Quellen getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
Ich hatte die Box heute hinten im Auto verzurrt und bin ein paar Stunden abseits der Teerstraßen unterwegs gewesen - aber nix hartes, keine bösen Schläge oder sowas.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, bzw. was ich machen kann?
Danke und Grüße von der Saar,
Ben
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Vielleicht hast du Glück und der Kompressor klemmt nur: Mit Gefühl mit einem Gummihammer auf den Kompressor schlagen, während er laufen sollte...
Ben Spencer
Okay, das klingt nach einer unkonventionellen Lösung :-) Hatte vielleicht jemand schonmal ein ähnliches Problem? Ich dachte immer die Dinger seien "a legend in reliability"?!?
UH1D
Beitrag von UH1D »
Anschluss bis Batterie geprüft? Hätte mal einen losen MinusPol an der Versorgerbatterie. Im Stand trennte das Relais die Batterien und dann lief die Box nur noch sporadisch, wenn die Polklemme gerade genug Masse produzierte.
:bulb:
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
Ben Spencer
Danke für die Antworten. Ich habe sie an 3 verschiedenen 12V Quellen und über 230V Anschluss geprüft-immer das selbe Ergebniss: Kontrollleuchte leuchtet grün, ein leises elektrischen Knistern, sonst nix. Und in 10 Tagen solls für 2 Wochen in den Süden gehen.
Ich habe Kontakt zum Kundendienst aufgenommen-bin gespannt was da kommt.
Ben Spencer
Der Kundendienst hat mich aufgefordert die Seriennummer durchzugeben. Hab ich gemacht, seit dem kam nix mehr. Hat jemand schonmal mit denen korrespondiert? Ist die Firma Roega - ENGEL Europe.
