Schneeketten, welche sind zu empfehlen?
Sie sollen sehr stabil sein und nicht gleich beim ersten Fels-Kontakt reissen. Ich habe hier ein paar alte Ketten rum liegen, die sind pro Rad ca. 25 kg schwer, haben sehr massive Kettenglieder plus zusätzliche, hochkant stehende Flacheisen. Man fährt also nicht direkt auf den Kettengliedern sondern auf besagten Flacheisen. Wirkt sehr stabil, leider passen die Ketten nicht auf meine Räder.
Welche Empfehlung habt ihr für mich?
Keine Option sind Baumarkt-Dinger, es muss etwas richtig Massives sein.
Die Montage ist immer eine Fummelei. Leider fand ich bei "richtigen" Ketten noch keine Möglichkeit der Vereinfachung. Varianten mit Montage-Ring oder ähnlichem funzen wohl nur bei Baumarkt-Ketten, nicht bei richtigen Ketten. Oder irre ich da?
Danke für die Hilfe.
- bandeirante
Re: Schneeketten, welche sind zu empfehlen?
Ich würde mal bei http://www.schneeketten.com nachfragen. Der macht Ketten für Profis. Evtl passt der auch deine Alten an.
Schöne Grüße Axel O.
Zuletzt geändert von bandeirante am 12. Juni 2017 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Der Weg ist das Ziel
Schau mal da
http://www.schneeketten.com/
- DerAustralier
Ja, RUD mit Greifsteg, gibt nix besseres
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Yeah ... Gregor123 ...
Bei "Fels" braucht man sowas:
Habe diese hier:
http://www.schneeketten.com/gambio/prod ... 75-16.html
Ist aber schon ziemlich eng geworden im Radkasten.
Bei mir wären 265/70/17er Reifen + Schneeketten besser gewesen.
Die wo Martin meint sind glaube ich diese hier:
http://www.rud.com/produkte/reifenkette ... teg-1.html
Sind sehr ähnlich.
Sind sehr ähnlich.
Land Cruiser KJ120 BJ07
Nestle Advanced Fahrwerk, 285/70R17 BFG All Terrain, UFS vorne/mitte/hinten
- DerAustralier
Der Westenthanner bietet ja Ketten aus Behördenbeständen an, die er ggf. abändert. Sind meist RUD der Bundeswehr.
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
- sscdiscovery
Pewag Snox SUV SXV580
hab ich seit 2015 und bin zufrieden. Sind für die 235-er Winterreifen.
Für Fels aber wohl kaum geeignet.
Dann eher das:
http://www.pewag.de/Products/Snow-chain ... ister.aspx
Steffen
Dann eher das:
Steffen
Für mich- RUD. Oft nach Werksanruf gute Angebote!
Darf man fragen für welche Dimension die alten Ketten waren und diese jetzt abzugeben wären?
Moritz
Moritz
Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Die Ketten von Westenthanner schauen genau so aus wie meine alten, vermutlich hatte ich sie seinerzeit von ihm gekauft. Und der Preis ist echt heiss für so massive Ketten, ich werde dort kaufen.
Ich nutze sie nicht auf Fels sondern auf Schnee. Allerdings kommt man da auf Naturstrassen schon mal auf einen Felsen, an dem sich die Kette richtig verkrallt, hier ist Stabilität gefragt.
Alte Ketten abändern macht bei dem tiefen Preis keinen Sinn.
Moritz, ich weiss leider nicht mehr, welche Dimension meine alten Räder hatten. Umgekehrt: welche Dimension hast du? Ich könnte zum Reifenhändler gehen und prüfen, ob sie drauf passen. Oder gibt es eine Möglichkeit, die Ketten auszumessen? Stelle ich mir eher schwierig vor.
Das Video mit der Montagehilfe ist ja saugut, das werde ich ausprobieren. Ist das ein Drahtseil, das da verwendet wird? Oder etwas Steiferes?
Moin.
Vielleicht sollte man auch noch ein wenig auf die Montage schauen. Ich finde Ketten ohne Montagering sind echt fummelig zu montieren. Und meist montiert man die nicht in trockener Garage am Ersatzreifen in Brusthöhe...
PS: meine Rud Greifstegketten haben auch keinen Montagering. Fummelig halt...
- bandeirante
Im Video oben ist das doch gut gezeigt. Meine Rud-Ketten haben eine Aufziehkette (statt des Bügels im Video). Ich meine mich zu erinnern, dass wir bei den Bund-Fahrzeugenn auch Aufziehketten hatten. Das geht wirklich so leicht wie im Filmchen; auch bei grossen Rädern.
Wie bei Allem sollte man das natürlich üben bevor es drauf ankommt. Auch mit den Mitfahrern.
Das schreit doch eigentlich nach einem WORKSHOP beim BTT
Schöne Grüsse Axel O.
Ich schwöre auf meine Pinzgauer Ketten der Schweizer Armee. Für meine 235/85 R16 passen diese mit einer kleinen Modifikation (etwas enger machen) prima. Vorausgesetzt man hat Platz im Radkasten für die Montage. Aber das soll ja bei echten Geländewagen nicht das Problem sein...
Politically Incorrect
Die Pinzgauerketten sind gemäss den mir vorliegenden Infos zu klein für meine 275 60 18, ansonsten wäre das eine Alternative gewesen. Aber die von Westentanner sind ja echt krass-gut, die kaufe ich.
Danke für all die guten Tipps
