engine swap: Diesel --> Benzin
Code-X
Beitrag von Code-X »
Hi Luxer,
ich wohne mittlerweile in einer Umweltzone und es sieht so aus als ob ich mich in naher Zukunft auf einige Einschränkungen mit meinem Diesel-Lux einstellen darf.
Auf die Hirnrissigkeit dieses „Lösungsansatzes“ will ich gar nicht erst eingehen.
Ich überlege mir den 3.0 D4d gegen einen der folgenden Motoren zu ersetzen
• 4,0 Liter Supercharged V6 1GR-FE Verbaut in der australischen TRD-Variante
• 5,0 Liter V8 2UR-GSE z.B. aus dem ISF und im „1,000,000th Hilux“-Edition
Spielt auch ein anderer mit diesem Gedanken oder hat bereits den D4D gegen einen Benziner getauscht?
Freundliche Grüße aus Stuttgart :)
Roman
10´ Lux-Exe
Mods: Hopa-Box 200Ps/410Nm, OME mittel/weich, 285/75R16 schwarze "Patrolfelgen", Speedliner, Steinschl.-Folie an Flanken, Konserviert mit MS-Fett/FF, AEROKLAS e-Ladefl.abd./Mudguards,2x Kompressor, HA ARB-Airlocker, 5,4t-Winde ...
fsk18
Re: engine swap: Diesel --> Benzin
Beitrag von fsk18 »
Finanzielles Fiasko - soviel vorweg. Du brauchst ein KOMPLETTES Ersatzteilspenderfahrzeug. Nur mit Motor wird es nicht reichen - du must ALLES umbauen. Da passt kein Kabel ans Zündschloss ... Und dann kommen noch Abgasgutachten usw. für eine Abnahme.
Gruß Basti
Thaiguy
Beitrag von Thaiguy »
Und dann ist die Frage, ob das Getriebe die 500 Nm verkraftet, oder ob das auch neu muss.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Thaiguy hat geschrieben:Und dann ist die Frage, ob das Getriebe die 500 Nm verkraftet, oder ob das auch neu muss.
Das wird wohl vom Spenderfahrzeug kommen müssen, idealerweise einem Hilux oder schlechter einem anderen Toyota-4x4.
Gruß Basti
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Hallo Roman,
Gemacht oder davon gehört hab ich nicht. Da Du ja nix unüberlegtes machst hast Du das sicher schon durchgedacht.
So mit kompletter Motorsteuerung (und Kabelbaum) Getriebeflanschen Übersetzung, evtl Bremsen (der Benziner hat ja mehr Leistung). Ich halte das für ein MegaProjekt und würde dann schon eher ein anderes Auto importieren, dann halt einen Taco. Evtl wird auch ein Abgasgutachten fällig, weil Du ja einen Wagen baust, der so nicht existiert :ka:
Aber ich bin gespannt was draus wird :wink:
Tim
Edit: Oops, da waren die anderen mal wieder schneller
Thaiguy
Wenn Du aus Leidenschaft schraubst und Geld keine Rolle spielt, dann mach hinne!
Wenn Du ökonomisch denkst, dann den D4D verkaufen und was Neues kaufen (evtl. importieren), was anderes fällt mir dazu nicht ein.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Roman,
Hilux gut verkaufen ... für einen 2010er 3,0Ltr ohne DPF und mit Deinen Umbauten bekommst Du trotz Dieselgate einen guten Preis. Und dann z.B. einen DODGE RAM2500 HD Benziner aus Mexiko nehmen, fertig auf EU-Konformität umgerüstet und mit deutscher Einzelzulassung. Mit 5,7Ltr. Hemi und 390PS für rund 40tsd Euro. Jürgen "Explorer II" hat seinen bei Wittkopp gekauft, er baut gerade seine Wohnkabine drauf und gibt Dir sicher gerne Auskunft: https://www.wittkopp-automobile.de
Es gibt natürlich noch weitere Anbieter hierzulande...
Den Hilux-Diesel gegen einen Benzinmotor zu tauschen, welcher keine EU-Homologation besitzt, dafür ein paar PS mehr, ist zulassungstechnisch sehr aufwändig, und keinesfalls auf ein Abgasgutachten beschränkt - Stichwort z.B. Bremsleistung?! Einfach mal den TÜV nach den anfallenden Prüfkosten fragen, zur Orientierung.
Explorer II
Beitrag von Explorer II »
Das sieht dann in etwa so aus... :bulb:
Jürgen
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Ruhe bewahren.
HiLux weiterfahren - und Spass dran haben.
Rechtsschutzversicherung abschließen.
Sammelklage gegen Dt. Umwelthilfe vorbereiten...
Bei der nächsten Wahl das Kreuz an der richtigen Stelle machen.
Und einen schönen Sonntag noch :D
Frank
Code-X
Hi Luxer,
man das erinnert mich wieder an die Zeit, als ich auf die 285/75R16 umrüsten bzw. die Stoßstange bauen wollte. :hmmm:
Das es nicht günstig wird, dessen bin ich bewusst. Das Getriebe kann man behalten. Im Bericht zum 1x10^6 Hilux wurde der ISF-Motor an das normale Schaltgetriebe geschraubt + verstärkte Kupplung. Bei Interesse einfach mal selber lesen.
Nichts für ungut, aber Ich mag außer den Raptor keine US Pick-Up. Zu groß zu schwer…
Am sympatischten ist mir der V6. Der wird recht häufig verbaut
Applications with Dual VVT-i (calendar years):
• 2009–present Toyota 4Runner (GRN280/285)
• 2009–present Toyota FJ Cruiser
• 2010–present Toyota Tundra (GSK50/51)
• 2012–present Toyota Land Cruiser
• 2012–present Lexus GX 400 (GRJ150)
• 2014-2015 Toyota Land Cruiser 70 30th Anniversary Edition
• 2015–present Toyota Fortuner
Den kann man gleich überholen und ggf. Leistungssteigern (Sauger oder Turbo). Der TRD-Hilux hat den Motor in Serie. Dann könnte ggf. auch alles mechanisch zusammenpassen. Ein Werkstatthandbuch aus Australien für den TRD wäre ein guter Startpunkt.
Wegen der TÜV-Abnahme, da gibt es immer Wege und Mittel. Man muss sich nur richtig und rechtzeitig informieren.
Roman
10´ Lux-Exe
Explorer II
Also nix mehr Servus Roman - jetzt Grüß Gottle Roman :lol:
Stuttgart ist als Dieselfahrer gerade nicht so toll..., Freiburg aber auch nicht :wink: ...
Wäre denn ein Tacoma eine Überlegung?
Wenn ich den Erlös Deines Hilux rechne + Umbau xy =
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... &scopeId=C
Das der jetzt auch von Wittkopp kommt ist übrigens ein Zufall. Aber ich kann zumindest sagen, er hat Ahnung von Import und Zulassung. Ich habe meinen auch mit allen Papieren und Steuern zum Festpreis gekauft (Euro 6) inkl. und Zulassung BE als Pickup. Ohne Anzahlung!
Grüßle,
Jürgen
Highfive
Beitrag von Highfive »
Lass dich nicht beirren und mach weiter .. ich würde auch keine andere Basis wollen und schon gar keinen RAM.
Lösungen gibts immer. Grundsätzlich würde ich aber drauf schei... was mir der gescheiterte Staat vorgibt machen zu müssen. Die Ordnungshüter merken ja mittlerweile auch das die komplett spinnen.
Das Kreuz an der richtigen Stelle, also keine der mindestens drei etablierten Parteien, ist sogar laut meiner internen Quellen in höchste Industrie und Börsenkreise das einzige Mittel um nicht länger wie dämliche Schafe behandelt zu werden.
Beste Grüsse von dem der bald platzt. :angryfire:
MB VARIO Camper
Thaiguy
Ach, und Du glaubst, das Kreuz an der "richtigen" Stelle heißt, dass jeder dann die Technik fahren kann, die er nutzen möchte? Mit Verlaub, wovon träumst Du nachts? :biggrin:
Highfive
Nicht von dir auf jeden Fall. :wink:
MB VARIO Camper
