Motor macht ganz böse Geräusche
1996 - 2001
fsk18
Re: Motor macht ganz böse Geräusche
Beitrag von fsk18 »
Feldi hat geschrieben:
steffen_k hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe das Geräusch mal kurz analysiert.
Sehr geil - da kann man was mit anfangen.
:thumbsup: :thumbsup:
:rofl: :rofl: :rofl: dacht ich mir auch :wink:
Gruß Basti
Feldi
Beitrag von Feldi »
Das meine ich ganz ernst.
Allerdings, wenn ich mir das Signal direkt anschaue, komme ich auf 6 Hz, sprich, das Klackern tritt 360/min. auf.
Das würde bei normaler Leerlaufdrehzahl bedeuten, bei jeder zweiten Umdrehung. Also eher doch Ventiltrieb.
Feldi (ganz im Süden)
dermitdembaumtanzt
Ich seh 3 normale und 1 Schlagartige Zündung, bei der der Druckaufbau lamgsamer eingeleitet, aber die Kraftübertragung härter erfolgt, also eher doch Kolbenschaden.
Ließe sich beim 1KZ mit lockern der Einspritzleitungen der Reihe nach lokalisieren und durch die aussetzende Geräuschentwicklung nachweisen, Ventilbetätigung würde weiterklappern.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
An die Hertzgrafikdiagnostiker:
Was ist denn jetzt kaputt???
Gruß Basti
dermitdembaumtanzt
Man müsste einige Schrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Einsicht zu vergrössern :biggrin:
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
fsk18 hat geschrieben:An die Hertzgrafikdiagnostiker:
Das Mikrofon der Kamera? :ka:
(Alexander von Humboldt)
PeterRS
Beitrag von PeterRS »
Herzlichen Dank schon einmal für die Info's, Anregungen und Vorschläge.
Wir plannen als nächstes zwei Maßnahmen. Als erstes den Ventildeckel abzunehmen und (nach entfernen der Einspritzdüsen) per Endoskop die Begutachtung der Zylinder/Kolben.
So langsam glaube ich auch nicht mehr das es etwas banales sein wird... :(
KZJ95 1KZ-TE
dermitdembaumtanzt
Nur von oben schaun könnte die Vermutungen weiter nähren, ohne den eigentlichen Schaden zu sehen!
Stef81tu
Beitrag von Stef81tu »
Servus
Per Endoskopie wirst wahrscheinlich auch nicht wirklich schlauer werden, befürchte ich. :ka:
Wenn das Ventilspiel passt bzw Kompression unauffällig ist, hilft nur noch eins:
Kopf runter ,ein Blick von unten auf die Eingeweide kann sicher auch nicht schaden.
Wie auch immer, ich wünsche dir alles Gute!
Und Kopf hoch, er läuft ja noch :wink:
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
dermitdembaumtanzt
460 000km und Teilrepartur könnte den Erfolg trüben.
Genau,was vertrödelst du da deine Zeit mit Analysen etc, Motor raus ,völlig zerlegen und alles was nach Verschleiß aussieht-- austauschen,bei der Kilometerleistung völlig normal.
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Nochmal der Tipp der einfachsten Erstdiagnose:
Lass Öl ab und schau nach Spänen die allenfalls mit rausfliessen.
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Schon ein Schaden ausfindig gemacht?
Gruß Stephan
PeterRS
Im Moment ruht die Suche wegen der Sommerferien. Übernächste Woche geht es wieder los.
Ich halte Euch auf dem laufenden!
KZJ95 1KZ-TE
snore
Beitrag von snore »
Hi PeterRS,
Was ist denn jetzt mit dem Motor los?
Gruß snore
KZJ90 Bj.'97, Koni HTR hinten und vorne mit OME mittel, 235/85-16 Cooper Discoverer S/T MAXX oder Cooper WR auf original Toyo-Stahlfelgen
Gruß snore :D. (Heribert )
PeterRS
Hallo Snore,
ich bin leider noch nicht weiter gekommen. Wir haben aber im Moment auch nicht wirklich viel an dem Wagen gearbeitet. Er steht warm und trocken in der Werkstatt auf einer Bühne. Aufgeben werde ich aber nicht da er sonst wirklich gut in Schuss ist. Rost am Rahmen oder auch sonst ist unnd war kein Problem und zur Not werde ich den Motor komplett überholen lassen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und Ergebnisse posten!
KZJ95 1KZ-TE
