Kraftstoffleitung erneuern: Von Stahl auf Gummi?
bikemaniac
Beitrag von bikemaniac »
Die Dieselzufuhr bei meinem Hiace sieht so aus:
Vom Tank aus ein Gummischlauch. Dann mittels Schelle in ein 7.94mm Stahlrohr (hat leider schon ein bisschen Korrosion) welches den längsten Weg unterm Fahrzeug zurücklegt. Dann vor dem Filter wieder mittels Schelle wieder in ein Gummischlauch rüber.
Frage:
Macht es Sinn alles in ein Gummischlauch (evt mit Stahlflex ummantelt) umzubauen (also den ganzen Weg vom Tank bis zum Filter) oder sollte man den Abschnitt mit dem Stahlrohr (oder Cunifer) bewahren? Welche Vor und Nachteile gibt es (mit und ohne Stahlrohr)?
MfG Lucas
dermitdembaumtanzt
Re: Kraftstoffleitung erneuern: Von Stahl auf Gummi?
8mm Kunststoffrohr für die Rückleitung und vielleicht 10mm für die Saugleitung (PP oder PA)
Sg Andreas
Saugmodul vom Tank und Vorfilter prüfen!
PBBUSCHTAXI
Beitrag von PBBUSCHTAXI »
Hallo !
Schau dir das mal an !
http://www.autoteile-plauen.de/kraftsto ... inleitung/
Damit habe ich meine Vor/Rücklaufleitungen an meinem HZJ 75 ersetzt !
Geht super !
PBBUSCHTAXI
Ach noch was,
die Leitungen habe ich im Schutzrohr verlegt !
PBBUSCHTAXI
Und bikemaniac,
mal ein Tipp…
Wer nur Fragen stellt und zu den Antworten sich nie mehr meldet,
wird bei zukünftigen Fragen keine Antworzen mehr bekommen.
Nur mal so laut gedacht…
George
Beitrag von George »
PBBUSCHTAXI hat geschrieben:Und bikemaniac,
mal ein Tipp…
Bikemaniac (Lucas) hat bei seinen 458 Beiträgen nur Fragen gestellt?
Auch wenn es so sein sollte, Lucas kann tun und lassen was er will ohne dich zu fragen.
Auf solche Tipps und lautes Denken verzichte ich und wahrscheinlich auch Andere gerne.
PBBUSCHTAXI
Mein lieber George,
wußte gar nicht, dass du das Sprachrohr von Lucas bist !?
Ich denke mal er kann sich selbst dazu äußern, wenn er will ... oder auch nicht.
Und auf deine Belehrungen kann ich gerne verzichten !!
dir noch einen schönen Tag.
George
Guten Tag Pfuschtaxi Peter
Fragt sich nur, wer hier wenn belehrt.
Schöner Abend
PBBUSCHTAXI
Mir eine Freude mit so netten Forumsteilnehmern
zu reden :rofl:
bikemaniac
Ich bin wieder zurück. Edelstahlrohre sind jetzt auf Lager. Jetzt fehlt mir ein Werkzeug womit ich sowas bördeln kann:
Wo kann ich so ein Werkzeug kaufen?
MfG Lucas
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich würde von vorne einen Konus eintreiben der den Rand weitet ... mit einer Schlauchschelle gepaart hebt das sehr gut. Zum montieren Schlauch mit Heisswasser erwärmen und etwas Flutschi rein dann bekommst das au montiert.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Oder Schneidringverschraubung mit Schlauchstutzen gepaart würde bei genügend Platz au gehen .
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Nimm den Schlauch im Innendurchmesser 0,5 bis 1,0 mm dünner als den Außendurchmesser des Rohres und es hält auch mit einem glatten Rohr. Die Verwendung von guten Schlauchschellen setze ich mal voraus.
Olli16
Beitrag von Olli16 »
HJ61-Freak hat geschrieben:Nimm den Schlauch im Innendurchmesser 0,5 bis 1,0 mm dünner als den Außendurchmesser des Rohres und es hält auch mit einem glatten Rohr. Die Verwendung von guten Schlauchschellen setze ich mal voraus....
So habe ich es auch schon oft gemacht und zusätzlich mit einem Rohrschneider 3-4 Rillen in den Stutzen geschnitten. War vielleicht nicht nötig aber schaden kann es nicht. Funktioniert auch bei Gartenschläuchen bei 4 bar seit Jahren sehr gut.
Olli
12HT
Beitrag von 12HT »
Hab damals auch auch einfach glattes Rohr genommen und Schlauch aufgeschoben, Zweiohrklemmen hab ich genommen, Schlauchschellen tuns aber auch.
@PBBuschtaxi: fällt dir eigentlich auf das DU an jedem rumpöbelst?
Gruß Markus
