zucki hat geschrieben:@ fsk18: Doch,guckst Du im Handbuch unter 2KD-FTV unter Fueltank-Components und siehe da: Im Tank steckt sie die "Fuel Suction with pump and gauge tube assembly"
Gruss Z
bei TOYOTA ist bekanntlich nichts unmöööglich, aber eine Vorförderpumpe im Dieseltank beim Hilux wäre mir neu. Die Kraftstoffentnahmeeinheit steht zwar schon so bezeichnet im deutschen
Werkstatthandbuch aus 2006, als "Kraftstoffansaugleitung mit Pumpe und Messeinheit", sowohl beim 2- wie auch beim 1-KD-FTV. Aber diese Vorförderpumpe gibt es nicht, es ist eine bloße Kraftstoffentnahmeeinheit mit Kraftstoffsieb und Füllstandsgeber. Mehr nicht, die Ansaugung erledigt das SHSV in der Kraftstoffpumpe am Motor. Im
Teilekatalog unter Position 77017B (Teile-Nr. 77010-0K011) heißt das Ganze lediglich "tube subassy, fuel tank vent", wobei "vent" auch etwas mißverständlich ist - es gibt ja eine Tankbe- und Entlüftung, die heißt dann aber "fuel evaporation"...
@RobertL: der "retainer, fuel pump gauge" mit der Positionsnummer 77144 ist lediglich der Haltering für die Entnahmeeinheit am Tankstutzen.
@zucki: Stichwort "Dreckskiste"! Kann es sein, daß Du Dreck und/oder Dieselpest im Tank hast? Das würde sowohl ein zugesetztes Entnahmesieb im Tank als auch defekte Injektoren nach so kurzer Laufzeit erklären. Dann unbedingt vor Deiner Reise den Dieseltank und das komplette Kraftstoffsystem durchspülen/reinigen und einen neuen Dieselfilter einsetzen. Und: hast Du schon einen Dieselvorfilter eingebaut?
Gute Reise in die Sahara und gesunde Rückkehr!
Quelle: GSIC 2014 copyright TOYOTA
Quelle: Teilekatalog Hilux copyright TOYOTA
