Ich hab einen bestellt, werde dann berichten bei InteresseSeitenauspuff
Re: Seitenauspuff
Re: Seitenauspuff
@ bruno1, Ich habe , hatte den von Peter albisser verbaut, liegt momentan bei mir herum....
@ Urs, Hast du den Schalldämpfer über mösch eiken für sage und schreibe fast 3t fränkli mit Lärmmessung vorbeifahrt eingetragen beckommen oder einfach mit dem beiblatt von tf, wenn ja bei welcher mfk Stelle???
Mfg
Mfg
Einer ist keiner......
Re: Seitenauspuff
Also, ich habe seit ca. 2 Monaten den Auspuff von Tourfactory verbaut und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich habe keinen Vorschalldämpfer und mir kommt der Auspuff nicht sehr viel lauter als das Original vor, allerdings kommen die tiefen Frequenzen stärker durch. Das fällt besonders auf wenn man an einer Mauer vorbei oder durch einen Tunnel fährt. Ich finde das Geräusch erheblich angenehmer als das ständige Klappern der halb abgerosteten Abschirmbleche an meinem alten Originalauspuff. Das größte Problem beim Einbau war es den alten Auspuff los zu werden. Ich wollte den relativ neuen Endschalldämpfer retten und konnte daher nicht alles klein flexen und im ganzen ist es ohne Bühne etwas kniffelig alles am Rahmen vorbei zu bekommen. Das Mittelrohr hab ich rausgeflext, war nicht mehr so toll. Den neuen Auspuff einbauen war nicht so schwer. Die Anleitung ist leicht verständlich und der Bericht in der vorletzten Allradler hat auch geholfen. Ich habe meine Trittbretter erhalten und mit neuen Haltern wieder montiert. Ist prinzipiell einfach, leider sind mir etwa die Hälfte der Schrauben abgerissen und die mussten ausgebohrt werden. Beim neuen Auspuff hatte ich etwas Bedenken, das er irgendwo am Rahmen anschlägt, da die Abstände relativ klein sind, aber bis jetzt ist alles ruhig. Eintragen war mit dem mitgelieferten Gutachten absolut problemlos (in Deutschland). Geräuschmessung ist keine gemacht worden, kam dem Prüfer wohl auch so OK vor und im Gutachten steht zum Thema Geräusch “wie Serie“.
Re: Seitenauspuff
Dimi69 hat geschrieben:@ bruno1, Ich habe , hatte den von Peter albisser verbaut, liegt momentan bei mir herum....
Mfg
Hoi Dimi
Aha, ist der von Peter Albisser zu laut dass Du ihn wieder ausgebaut hast
Da scheint wirklich Interesse zu bestehen für solch ein "legales Ding"
Hmm....Jetzt warten wir mal auf die Antwort von Urs
Das mit der Lärmmessung wäre natürlich ein "no go" für mich
Bruno
Re: Seitenauspuff
Holzhaus hat geschrieben:@onkel siehe @Tom R
Da wird alles gesagt!
Turbo nimmt im Prinzip den ganzen Sound weg!
Der Turbo hat auch nur ein Rohr und keinen Schalldämpfer dazwischen!
Mit Turbo könnte man mit Sicherheit auch nur ein Rohr dran machen, das
würde genügen wegen dem Turbo!
Gruß,AB
kann ich bestätigen, mit Turbo und nur noch rohr dahinter ergibt das einen durchaus nachbarschaftskompartiblen klang. die sägezahn-MT´s sind subjektiv lauter.
schade dass es den Seitenauspuff nicht für den GRJ gibt...
Michi070166
Re: Seitenauspuff
Mach mal den Ton auf Laut....
https://www.youtube.com/watch?v=uKO1fgEsfqk
13 Jahre alter Dessert Tec Auspuff.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
- GooSe_1977
Re: Seitenauspuff
Klingt doch gut
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
Re: Seitenauspuff
Leider zu laut. Wir sind hier doch nicht unter Hirschen
Re: Seitenauspuff
Also, der Auspuff ist im im Fahrzeugausweis (im angehängten offiziellen Beiblatt) mit der Seriennummer und dem Hersteller TF eingetragen. Ebenfalls eingertragen sind Schnorchel, Auflastung auf 3500kg und 150L Zusatztank. Roli Mösch hat den LC meines Wissens in Basel geprüft. Vielleicht haben die Prüfer dort ja ein vermindertes Hör- und Sehvermögen.
Frohes Wochenende
Urs
Frohes Wochenende
Urs
Re: Seitenauspuff
Der Großteil der Erfahrungen basiert hier auf den Auspuff von TF.
Mich würden die Erfahrungen mit dem Sidepipe von TOM interessieren, insbesondere ohne Turbo und ohne Fächerkrümmer.
Ist das gute Stück tatsächlich so laut?
Lg
Lg
Re: Seitenauspuff
Urs55 hat geschrieben:Also, der Auspuff ist im im Fahrzeugausweis (im angehängten offiziellen Beiblatt) mit der Seriennummer und dem Hersteller TF eingetragen. Ebenfalls eingertragen sind Schnorchel, Auflastung auf 3500kg und 150L Zusatztank. Roli Mösch hat den LC meines Wissens in Basel geprüft. Vielleicht haben die Prüfer dort ja ein vermindertes Hör- und Sehvermögen.![]()
Frohes Wochenende
Urs
Ja müsste in Basel gewesen sein. Ich probiers im August im Wallis, vielleicht kann ich ja was beitragen.
Mich dünkt der TF Auspuff übrigens lauter als die original Anlage.
Re: Seitenauspuff
Würde mich interessieren wie es dir bei der MFK im Wallis mit dem Auspuff ergangen ist? Liebäugle schon länger mit einem solchen Teil. Eine Einzelabnahme beim FAK ist aber leider sehr aufwändig.
Mensch sei weise, reise, reise ...
Anne-Patricius
- Wohnort: Globetrotter seit August 2014, zuvor Schweiz und Deutschland
Re: Seitenauspuff
Aern hat geschrieben:Urs55 hat geschrieben:Also, der Auspuff ist im im Fahrzeugausweis (im angehängten offiziellen Beiblatt) mit der Seriennummer und dem Hersteller TF eingetragen. Ebenfalls eingertragen sind Schnorchel, Auflastung auf 3500kg und 150L Zusatztank. Roli Mösch hat den LC meines Wissens in Basel geprüft. Vielleicht haben die Prüfer dort ja ein vermindertes Hör- und Sehvermögen.![]()
Frohes Wochenende
Urs
Falls Du kein Erfolg in Basel oder Wallis hattest, Einsiedeln ist die Adresse für alles, bin schon immer mit den Töffs hingefahren wenn das Stva Zürich, Regensdorf oder Hinwil sich querstellte.... Einsiedeln NIE probleme gehabt, scheinbar wird das Hirn des Prüfers dort mit frischerer Luft durchflutet, und sorgt für humanes Verständnis.
An meinem HZJ75 ist auch der Schnorchel, 3500Kg Anhängerkupplung, Luftdruckbremse usw. eingetragen worden.
Seit August 2014 bis Dato auf Weltreise, aktueller Standort Ontario, Kanada (Nov.2017)
Anne - Neuchâtel, Schweiz
Patricius - Offenburg, Deutschland
Strassenhündin "Ragusa" aus Thailand kam 2015 dazu.
Re: Seitenauspuff
Danke an Anne-Patricius für die Info Betreff MFK. Ich glaube ich werde bei Gelegenheit einen Versuch starten. Wünsche viel Spass auf Eurer Reise.
