Lüfter beim starten länger/dauerhaft
Mailux
Beitrag von Mailux »
Beim starten macht das Auto laute Lüfter Geräusche Drehzahl abhängig, kann man durch einen Schalter den man einbaut, dauerhaft einschalten? Fragt bitte nicht nach Sinn des ganzen, mir gefällt das einfach wenn der so laut ist :)
Beste Grüße
Maikel
Hilux44
Re: Lüfter beim starten länger/dauerhaft
Beitrag von Hilux44 »
ääääääääähm........... per Schalter geht nicht. Das ist ein Viskolüfter, kein E-Lüfter.
Du könntest das Viskoseelement manipulieren und eine starre Verbindung schaffen.
Dieselverbrauch erhöht sich..... Leistung reduziert sich..... Wasserfahrten sind dann nicht mehr so prickelnd (bei tiefem Wasser)...... usw.......
Edit:
Ich hab noch was vergessen: :confused: :confused: :confused: :hmmm: :shock: :shock:
:rofl:
Lux DC
Marc604
Beitrag von Marc604 »
:rofl: genau der lärm gefällt mir auch :-)
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...ersetzen durch E-Lüfter mit Thermoschalter, Teillastbetrieb und Wasserduchrfahrtsautomatik.
motonik
Beitrag von motonik »
Ein Kollege sagte neulich zu mir, das der Hilux beim Starten und auf den ersten Metern "wie ein richtig Großer klingt".
Soll man sich jetzt darüber freuen? Wenisten 3-4 Sekunden.
Roland
HiLux 2,4L DoKa, Exe, MT, Bj.17, Hohlraumvers., Unterbodensch., Toyo Laderaumwanne, OME Mittel, AluCab Hardtop, 265/65R18 BFG AT KO2, 2x30mm H&R Spurpl., 2xRIVAL UFS, EZDown Heckkl.dämpf., Haubendämpf., DZ Gordigear165, Toyo Dachtr. 75kg, FS Lazer, RIVAL Rockslider, AHK, Foliendekor, Windabw.
Saebb
Beitrag von Saebb »
Dauerhaft laufender lüfter bringt auch die motor/wassertemperaturregelung durcheinander.
Viele bmw fahrer haben dass damals gemacht, wegen oben genannter gründe. Jedoch war das zu einer zeit in der motoren noch nicht im kaltstart abgemageert haben sondern angefettet. Da ging das problemlos dank mechanischem thermostetventil. Mitlerweile spielt die richtige motortemperatur eine viel wichtigere rolle wie nur den hitzetod zu unterbinden. Partikelfilterrei igungen, abgastemperhöhung, egr steuerung und eben oben schon genannte gründe. Würde ich bei einem euro 5/6 motor nicht manupulieren.
Mit freundlichen Grüßen
Saebb
Hilux Revo|DoKa|Mein Vorstellungsthread
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
