nach einigen Monaten flackern, hat sich nun tatsächlich nach 165tkm der Brenner ganz verabschiedet.
Da eh eine Inspektion ansteht, kommt die Frage auf, direkt machen lassen oder irre teuer? Online sind die ja für unter 100Euro zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit den Kosten beim Händler?
Danke + VG
Xenon defekt. Händler oder selber wechseln? Kostenfrage?
- geloescht20180627
- robert2345
Re: Xenon defekt. Händler oder selber wechseln? Kostenfrage?
Das teure sind nicht die Brenner, sondern die Arbeitszeit, bei Xenon muß meistens (J15 bin ich jetzt überfragt) der komplette Scheinwerfer ausgebaut werden, dafür oft auch die Stoßstange und nach Einbau muß eine Neujustierung für die Niveauregelung vorgenommen werden.
Was auch oft bei Nachbauten aus dem Zubehör ist, dass die Brenner eine andere Farbe haben, das schaut meist blöd aus, der eine hat einen Blaustich der andere Violet oder Grün usw.
In der Regel sagen die Autohäuser auch, wenn schon Stoßstange runter und danach Neujustierung, dann tauscht man meist beide Seiten aus, da die andere meist ein paar Stunden später folgt.
Schau doch einfach was für ein Angebot der Händler macht.
cargoliner
Das dauert 15 mins, ich habe danebengestanden und konnte drauf warten
VG Joachim
VG Joachim
Zuletzt geändert von cargoliner am 2. März 2018 11:33, insgesamt 2-mal geändert.
J15 Executive; titaniumblau metallic; Geländepaket; EZ 2/11; 265/70/17 AT; 265/65/18 WR; OME mittel +50mm; Rasta UFS; Mike Sanders; SHZ Webasto Thermo Top; Rhinorack Dachträger + Pioneer Plattform
- Onkelchen
- Landfrau
TÜV-Meister hat geschrieben:Moin,
Danke + VG
Wenn Xenon-Scheinwerfer nicht mehr wollen wie sie sollen, liegt das oftmals auch am Vorschaltgerät.
Also sollte man dieses erstmal prüfen bevor man auf Verdacht einen neuen Brenner einbaut.
Und aufpassen!
Xenon-Brenner werden mit Hochspannung gezündet.
Diese hält das Vorschaltgerät auch im ausgeschalteten Zustand noch eine Weile bereit.
Ebenso ist die Betriebsspannung über 50V.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Lux Cruiser
Hallo, bei ein Toyota Service in Belgien (nahe Luxemburgischen Grenze) habe ich für Einbau und Xenon Brenner von Toyota Optimax 108€ gezahlt.
Das war bei ~ 200.000 km und nur 1 Seite.
Fand ich OK, obwohl teurer und aufwendiger wie ein H7 Birne selber wechseln.
Würde der andere Seite bei Änderung der Helligkeit und/oder Farbe auch pauschal wechseln.
Selber wechseln ist kein Problem und habe gleich beide gemacht. Nicht weil sie defekt waren sondern die Helligkeit spürbar eingebüsst hat.
- geloescht20180627
Heute zur Inspektion gewesen. Lampen habe ich als bekannten Mängel angemeldet.
Aktueller Stand: Links flackert schon kurz nach dem einschalten. Geht dann auch recht zügig aus. Rechts flackert später und viel seltener. Geht aber auch teilweise aus. Beide springen tadellos wieder an, wenn Licht kurz an und aus gemacht wird. Dann wieder eine gewisse Zeit Ruhe.
Wagen nach Inspektion wieder zurück bekommen: Keine Fehler an den Lampen feststellbar, es wurde nichts gemacht.
Naja, es ist ja Sommer und länger hell. Warten wir mal ab wie es sich entwickelt. Denke ich werde selber tauschen. Kann ja nicht so schwer sein.
VG + ein schönes Wochenende,
