Verteilergetriebe beim J7 wechseln für Permanent 4WD
weiß jmd, welches Verteilergetriebe sich für einen permanent 4WD Umbau eignet?
Ich würde es sonst mal mit dem vom 150er/200er versuchen...
Vielleicht hat ja wer dies schon mal gemacht; bin für Tipps dankbar.
ralf
ralf
Re: Verteilergetriebe beim J7 wechseln für Permanent 4WD
Ich weiß ja nicht, ob den Umbau selbst durchführen willst, ansonsten bieten die üblichen verdächtigen den Umbau komplett an. Im Zweifelsfall da mal nachfragen, welches verwendet wird
Andy aus Teltow-Fläming
walter1961
Servus
Welcher J7?
BJ, HJ, HZJ, PZJ, FJ, FZJ80 40, VDJ, HDJ, LJ, KJ
70,71,73,74,75,76,77,78,79
Welcher Motor?
Welches Getriebe?
Welcher J7?
Welcher Motor?
Welches Getriebe?
Grüsse Walter
http://travel42.at/walter-61/index.htm
Es hat hier auch noch keiner geantwortet weil ein "freundliches Hallo, ich bin neu in diesem Forum" vor der ersten Frage fehlt!
Und natürlich - wat fürn 7er haste überhaupt?
Frank
Frank
also
1.) Hallo, ich bin neu in diesem Forum (->siehe Anmeldedatum).
2.) Es handelt sich um einen GRJ76, den ich für einen Freund "mal eben"
mit einem anderen Zwischengetriebe versehen soll.
3.) Ja, im Prinzip kann ich das, aber man kann ja aus den Fehlern anderer lernen;
man muß ja nicht alle selbst machen...
ralf
also
ralf
Ralf,
rufe den Frans von All American Imports an, da bekommst du alle
deine Teile und deine Fragen beantwortet.
HZJ79 (mit 1-HDT & permanent 4WD & 3 Sperren)
Da könnte das vom hzj105 passen, oder?
Ich bin zu alt um jung zu sterben. Keine Vorwürfe, ich habs versucht.
die Kollegen von AAI hatte ich nicht auf dem Schirm; Dank für den Tip.
Die werde ich denn mal kontaktieren...
ralf
ralf
Hallo Ralf,
kannst du dann bitte deine Erkenntnisse hier teilen?
Danke!!!
Danke!!!
Michi070166
Vllt gibt es hier Erkenntnisse...
http://forum.buschtaxi.org/umrustung-des-hzj7-auf-h-getriebe-und-hf-a-verteilergetr-t54824.html
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Hallo Michi,
vielen Dank für den Link! Da hab ich wohl mehr als genug Infos...
Ralpha hat geschrieben:Hallo Michi,
Naja - du willst ja ein Verteilergetriebe an das R151F dran bauen. Das wird ja in dem Thread nicht beschrieben, dort wird ja das Getriebe mitgetauscht.
Die Frage, die für dich beantwortet werden muß, lautet: passt ein HF2A VTG ohne gröbere Aktionen an das R151F (falls du nicht auch das Getriebe tauschen willst) und wie bekommst du die Mitteldiffsperre geschaltet? Ohne funktionierende Mitteldiffsperre macht die ganze Sache ja keinen Sinn.
walter1961
Sers
Grj hat aber kein R sondern ein H 151 oder ein H150F?
Műsstest am Typschild ersichtlich sein
Grüsse Walter
Ahh - das mim GRJ habe ich überlesen!
http://buschtaxi.org/j7-permanent-allrad-70-series-full-time-4wd/
@RobertL
Na wenn, dann macht der Umbau ja mit Getriebewechsel am meisten Sinn. Dann wäre die Schwachstelle gleich weg.
