Feldi hat geschrieben:Grisu hat geschrieben:Richtig Feldi, genau diese Panelen sind es! Deshalb bin ich auch überrascht das die Anschlussbox nicht dicht ist!
Dann muß man das Teil leider unter "Gebastel" und die Reaktion des Herstellers unter "armselig" verbuchen.
Bei den ganzen Bewertungen dieser Module fehlt bisher (falls ich nichts überlesen habe) der Aspekt, wer die Module elektrisch angeschlossen hat.
Sollte der Auslieferungszustand fertigt konfektioniert, mit Kabel und beispielsweise MC3 Steckverbindungen gewesen sein, wurde hier „modifiziert“. Das ein Lieferant dann jegliche Ansprüche ablehnt, ist eher die Regel, als ungewöhnlich.
Edit:Ich habe gerade versucht, mir das Bild des genannten Moduls, auf Grund eines Hinweises von Feldi, nochmal heranzuzoomen. Es sieht in der Tat eher so aus, dass es sich um ein originales 2-poliges Kabel handelt, bei dem anschlussseitig (zur Weiterverkabelung) auf den letzten 10 oder 20 Zentimetern die Einzeladern mit Aderendhülsen herausgeführt sind.
Das ist ungewöhnlich. Üblicherweise werden beide Pole getrennt aus der Box herausgeführt, eines mit Stecker, das andere mit Kupplung, damit man bei Bedarf mehrere Paneele ohne viel Aufwand miteinander verbinden kann.
Da muss ich dann doch den anderen und besonders Feldi zustimmen: „räusper“ ... sonderbare „Profi“Verdrahtung in der Anschlussbox!
Als Beispiel (aber das hilft grisu jetzt auch nicht bei seinem Problem, höchstens für die Zukunft ...):
