warnleuchten drehzahlmesser
hi die fachmänner,
nach vielen jahren unbeschwerten betrieb hat mein j8 gestern auf der autobahn bei 230.001km beschlossen, eine warnleuchte zu aktivieren, der ich noch nie beachtung geschenkt hatte.
mein HDJ VX Bj. 96 hat in der mitte des drehzahlmessers 2 rote warnleuchten, von denen ich mich immer gefragt habe, wovor sie mich warnen. beruhigenderweise leuchten sie aber nur beim starten auf und haben sich während der fahrt noch nie gemeldet. in meiner betriebsanleitung finde ich dazu nix.
nun leuchtet die linke auf, dauerhaft und auch nach neustart. veränderungen an der leistung oder irgendwelche ausfälle kann ich keine bemerken.
kann mir wer verraten, was mir der dicke sagen will? sind das die turbo-warnleuchten, und was heisst das, wenn nur die linke brennt?
besten dank für eine kurze antwort von den profis!!
lg, tobias
lg, tobias
- hecki
Re: warnleuchten drehzahlmesser
T-BELT!
Dann solltest Du Dir mal Gedanken über einen Wechsel des Zahnriemens machen
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
oh, danke, der wäre gerade gewechselt...
Grund für meine blöde frage ist, dass ich vom Vorbesitzer so einen weissen Safari-Aufkleber über Tacho und Drehzahlmesser habe und deshalb eine etwaige Beschriftung dieser beiden Lämpchen verdeckt wird.
ich dachte die T.BELT Warnleuchte wäre unterhalb in der leiste mit den anderen Kontrollleuchten...
auf Fotos hab ich gesehen, dass bei anderen 80ern diese beiden Lämpchen mit Turbo beschriftet sind, allerdings ist das linke Lämpchen dort grün...
vielen dank für die schnelle hilfe!!!!
- hecki
Wenn der Zahnriemen gewechselt wurde, kannst Du die Anzeige zurücksetzen:
im unteren Bereich der Tachoscheibe steckt ein Blindstopfen. Diesen entfernen und mit einem spitzen Gegenstand den kleinen Stift im Tacho drücken.
Hallo Guanako,
hier https://www.youtube.com/watch?v=JPe1WtKz0wY
kannst bei Sekunde 12 sehen das oben im Tacho die beiden Turboleuchten sind und unter die T-Belt Leuchte.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
super, danke!
es ist das grüne turbo-licht, bei mir allerdings in orangerot. jetzt weiss ich schon mal mehr.
nur noch nicht, wovor es mich warnt. leistungsverlust hab ich keinen bemerkt, auch nicht, dass es unter gewissen Drehzahlen/Geschwindigkeiten wieder erlischt...
- hecki
Der HDJ80 VX hat keine grüne Turboleuchte im Drehzahlmesser, sondern 2 orange-rote: rechts ‚Turbo‘ und links ‚T.BELT‘:
‚T.Belt‘ leuchtet auf, um an einen fälligen Zahnriemenwechsel zu erinnern. Rücksetzen wie von mir oben beschrieben.
VIELEN VIELEN DANK HECKI! jetzt ist es mir klar. werde die anzeige zurücksetzen.
danke für die schnellen und hilfreichen Antworten! ich stand vor der Wahl, von meinem Armaturenbrett die Kontrastfolie herunter zu reissen, oder vorher hier um Hilfe zu bitten. das war die richtige Wahl.
- cruisermaddin
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
trotzdem glaube ich, eine grüne auch für Turbo zu haben ...
gucke heute nach...
gab es da vielleicht unterschiedliche Versionen? ..... so wie ich die kleinen Japaner kenne eher nicht...
gucke heute nach...
- hecki
so isses
Hier geht's aber um den 80er aus '96 von Tobias mit 1HD-FT. Und der hat keine grüne Turbo-Kontrollleuchte!
- hecki
So sollte es in einem Forum auch sein.
