230V Steckdose im HiLux active
Hallo allseits,
im HiLux active (2018) gibt es eine 230V Steckdose. Weiß jemand, wieviel A sie maximal liefert? Möchte mein Bosch Ladegerät fürs eBike anschließen (230V/1,6A laut Typenschild)
Danke i.V.,
Gruß Peter
Danke i.V.,
Gruß Peter
Re: 230V Steckdose im HiLux active
Moin.
Oftmals steht es an der Steckdose - oder aber im Handbuch/Bedienungsanleitung!
Luxcharlie
Hallo Peter,
das würde ich nicht machen, dein Ladegerät hat bei 230V und 1,6A eine Leistungsaufnahme von 368 Watt, die Steckdose im Hilux ist aber nur für eine Leistung von 100Watt ausgelegt. Du kannst damit einen Rasierapparat betreiben, aber keine Kaffeemaschine oder ein solch leistungsstarkes Ladegerät.
Frank
Frank
ok, danke! 100W - genau das wollte ich eben wissen. Und klar, das ist natürlich viel zu wenig für das Ladegerät. Bleibt demnach nur, einen 12V -> 230V Sinus Inverter (> 400W) einzusetzen. Beim Ladegerät handelt es sich um das Bosch Performance Line CX System mit einem proprietären Anschluss, da geht nichts mit einem 12V->36V Step up Converter/Booster.
Michi070166
Vllt:
Bosch 12 Volt Travel-Charger KFZ-Reiseladegerät eBike - Active / Performance
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Hallo und Guten Tag.
Da schaffe ich es doch endlich mal wieder vorbei zu schauen...
Das Thema 220V Steckdose ist genau das, was ich suche.
Wir (Frau, 2 Kids und ich) werden in drei Wochen mit dem Wohnwagen nach Kroatien fahren. Das erste mal übrigens mit dem Hilux
Zumindest haben wir ne Kompressor-Kühlbox - die ich auf der Ladefläche betreiben will.
Wie kann ich die Steckdose auf die Ladefläche verlegen? wo kann ich mit nem Kabel nach hinten gehen?
Die Kühlbox macht zwar mächtig kalt - hat aber laut Typenschild nur 65Watt. sollte somit gut funktionieren...
Habt ihr vielleicht Tipps und Vorschläge - wie ich vorgehen kann?
Gruß Marco
Gruß Marco
...am besten die Kühlbox gleich über 12 Volt laufen lassen.
Oder aber 6 Quadrat nach hinten legen, Sinuswandler anschließen und die Kühlbox betreiben.
Danke für diese Antwort.
Aber:
12V müßte auch auf die Ladefläche gelegt werden.
im 12Volt Betrieb ist die Kühlbox nicht im Kompressor Modus,
mit den Angegebenen 65 Watt bin ich unter den vorhandenen 100 Watt der 220V Dose
somit könnte ich Tipps bezüglich der entsprechenden Kabeldurchführungen vom Innenraum auf die Ladefläche gebrauchen.
Unser Hilux hat das originale Hardtop und die Kunststoff-Wanne
Gruß Marco
Aber:
Gruß Marco
Achtung, beim Anlaufen kann ein Kompressor das vielfache ziehen!
Moin
230V würde ich nicht über längere Strecken durch das Auto verlegen....
Jörg
Jörg
Hüttenkoller
Hi Marco!
Schau mal unter
http://forum.buschtaxi.org/kabeldurchfuhrung-mit-hindernis-t65221.html
Da ist mir zur gleichen Frage super geholfen worden. Über die Rückleuchte... das war wirklich der beste Tipp....
Und bei mir jetzt genau so umgesetzt
Schönen Abend!
Hendrik
Schau mal unter
Schönen Abend!
Hendrik
Hey,
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Marco
Gruß Marco
