HZJ75 Beinfreit vergrössern
My Car, my Castle!
Ernst1101
Beitrag von Ernst1101 »
Guten Tag miteinander
Ich bin neu hier und finde das Forum klasse. Danke an all die Admins, die das möglich machen!
Nun bin ich drauf und dran, einen Toyota HZJ75 zu kaufen. Alles passt, nur die Beinfreiheit ist mir zu wenig. Die Knie kommen am Lenkrad an, was auf die Länge unbequem ist. Die Suche hier hab ich schon verwendet, hab aber nix passendes gefunden.
Hat jemand gute Tipps, wie man den Fahrersitz etwa 10cm weiter nach hinten kriegt?
Bin dankbar für jeden Tipp. Danke sehr.
beste Grüsse an alle
Ernst
Liebe Grüsse, Ernst & Jiew
Cruisero
Re: HZJ75 Beinfreit vergrössern
Beitrag von Cruisero »
Hallo Ernst,
guck Dir mal an wie der Sitz befestigt ist. Es ist wie alles am Auto sehr einfach konstruiert. Im Prinzip kannst Du Dir einen Rahmen aus 4-Kantrohren bauen, auf den Du den Sitz etwas versetzt montierst und dadurch mehr Länge "nach hinten" bekommst. Es sollte so gemacht sein, dass der TÜVtler keine rote Ohren bekommt. Das geht mit ausreichend dimensionierten 4-Kantrohren.
Frank
Ernst1101
Danke Frank, das klingt in der Tat einfach und vor allem machbar. Das wär nämlich ein Killerkriterium, wenn sich da nix machen liesse. Und hier in der Schweiz hab ich's mit der MFK (Motorfahrzeugkontrolle) zu tun. Hoffe sehr, dass da auch keiner Rote Ohren kriegt. :-)
Ernst
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Was für ein 75ziger ist es denn Pick-up oder ein Troopy ?
Ernst1101
Ist ein Troopy, Afrika Edition.
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Sportsitz brauchte bei mir etwas, dazu alles nach hinten und ein Sportlenkrad ;-)
mana
Beitrag von mana »
Ich habe Sitze vom Smart verbaut, samt Konsolen.
Du hast eine gerade Sitzfläche und im Rücken ausreichend Seitenhalt. Sie sind erstaunlich bequem und für 70€ zu haben.
Der Beifahrersitz ist als Tisch nutzbar, dafür kann die Lehne nicht verstellt werden. Ich habe auf das Gimmik verzichtet und gleich 2 Fahrersitze eingebaut.
Cruisero
könnt ihr hier mal ein Bild von dem Smart-Sitz im Toyo einstellen. Ist das denn echt eine Alternative zu einem Recaro/Scheelmann-Sitz? Passt so ein Smart-Sitz auch in einen Hilux?
Beste Grüße
Frank
mana
Beitrag von mana »
Hi
du kommst aus Bochum?
Schade das du noch nicht bei unserem Stammtisch warst, dann hättest du mal im 75- er Probe sitzen können.
Es sind Bezüge drauf die es passgenau für die Sitze gibt. Die Rückenlehnen sind in der Form etwas ausgeprägter und lassen sich natürlich verstellen!
Sie sind zwar hat aber auch auf langen Strecken sehr bequem, hinzu kommt das unschlagbare Preis- Leistungsverhältnis.
Mit ein bischen Metalltechnikverstand kann man eigentlich fast jeden anderen Sitz einbauen.Ich habe zB Audi TT Ledersitze im Hilux.Kosteten auch nicht wesentlich mehr als die Smartsitze.
Es sollte nur ordentlich gemacht sein ---also M6 Schräublein durchs Bodenblech geht nicht..originale Befestigungspunkte mit den Feingewindeschrauben muß schon sein.
landmetall
Beitrag von landmetall »
habe die orginal Fahrersitze meiner LC gegen König und Scheelmann Sitze ausgetauscht...
die bauen in der Rückenlehne nicht so tief und die Sitzfläche ist nicht so hoch (aber länger) so das man diese problemlos mit der Adapterschiene einige Zentimeter nach hinten schieben kann ohne hinten Länge zu verlieren,
gleichzeitig kann man die Höhe ändern so das ein individuelles Sitzen möglich ist.
Damit war das Problem Knie Lenkung behoben und man sass auch besser...
Wolf
F250
Beitrag von F250 »
Hallo Ernst
Hier meine Lösung. 50 x 5mm Alu und Sitz 5cm nach hinten verschoben.
Hier nochmal mit Recaros und Adapter von Tour Factory.
Die Recaros sind ja etwas flacher als die OEM Sitze, daher macht die Höhe des Adapters nur wenig aus. Vorne etwas angewinkelt mit Spacern um die Beine bei langer Fahrt besser auf liegen zu lassen.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
2 x FJ55 2F 1979 (Tailgate) & 1980 (Barn Doors) / 2 x 2F new
BJ74 13BT 1988 / HZJ78 1HDT 2011
100 VX TD 2001 / FZJ105 4.5EFI 2006
