Tacho Typisierung und Türen Frage
Hallo Leute,
ich hätte da zwei Fragen, bei denen ich mit Internetsuchen leider nicht weiter gekommen bin, vielleicht könnt ihr ja helfen..
- ich habe einen KZJ90 und würde gerne eine andere Reifendimension zwecks mehr Bodenfreiheit montieren. Hier geht's mir dann um die Typisierung und um die Tachoabweichung. So weit ich gelesen habe, darf der Tacho nicht nacheilen, wenn man größere Reifen montiert, tut er das aber. Gibt es eine Möglichkeit der Tachoanpassung beim J9?
-Die linke vordere Tür ist sehr schwer noch zu retten, weil vom Rost zerfressen. Und da frage ich mich, ob auch eine Tür von einem 5 Türer auf einen 3 Türer passt.
danke für die Antworten
mfG
mfG
Re: Tacho Typisierung und Türen Frage
bei den größeren Reifen kommt es darauf an.
Wieviel größer wird es denn?
Special oder Normal, die Special hatten kürzere Diffs wegen der größeren Reifen.
Üblicherweise eilen die Tachos von Haus aus um einiges vor. Manchmal reicht das schon.
Einfach mal mittels Navi verschiedene Geschwindigkeiten mit dem Tacho vergleichen,
dann hast schon mal einen Anhaltspunkt.
Wenn es nicht reicht oder knapp werden könnte, dann sitzt das Tachoritzel am VTG Ausgang.
Wenn Du von hinten draufguckst, rechts oben.
Bei meiner Umrüstung von 265/70R16 auf 265/75 wurde scheinbar sicherheitshalber das Ritzel getauscht.
Jetzt geht aber der Tacho gnadenlos vor. Bei 100 real = Tacho über 110Km/h
Zu der Tür, ich würde sagen Ja.
Aber nicht drauf wetten.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
als Beispiel zum Tacho. Mein KZJ90 Special hat noch 1-2 km/H Voreilung bei Reifengröße 285/75R16. Bei meinem war also genug Luft.
ich habe mal in meinen Unterlagen nachgesehen.
Bei mir wurde offenbar ein Tachoritzel vom J12 verbaut.
Und zu den Türen.
Es gibt einige Seiten im Netz, bei denen man Teilenummern und Explosionszeichnungen finden kann.
Da würde ich mal vergleichen.
Und zu den Türen.
Gruss Andy
Vielen Dank für die Antworten.
Zwecks Reifendimension würden mir 235/85/16 auch schon reichen, ich will hier einfach nur etwas an Höhe gewinnen.
und wegen den Türen werd ich mich mal umsehen.
danke
danke
Hatte das gleiche Problem vor Jahren beim Hilux, von original 205 auf 235/85R16
Der TÜV wollte eine Tachoüberprüfung -angleichung.
Hat damals VDO in Wien gemacht. (15. Flachgasse)
Bei mir war damals alles so gerade noch in der Toleranz, sonst hätte er mir ein kleines Getriebe zwischen Wellenausgang und Welle montiert und alles ist gut.
Die schreiben dir eine Bestätigung für den TÜV.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ron
Ron
Ron
PS:mein Lux wird auch immer besser!!
Ron
Hallo Stef,
zum Tacho: Ich fahre 235/85-R16 ohne Tachoangleichung - habe das in Absprache mit unserem Tüv per mobilem
Navi nachgewiesen. Echt V: 97Km/h bei Tacho 100 ist zwar knapp, hat Ihm aber gereicht. (Tüv Bayern.)
Türgröße: Wissen tu ich es nicht, aber mein 3-Türer hat doch größere oder? Zwecks einsteigen nach hinten?!
So Long - Grüße BJ-Hoschi
Hab gestern beim Freundlichen nachgefragt: die Türen sind unterschiedlich lang beim Dreitürer/Fünftürer.
Und ich werd mal bei der Landesregierung nachfragen, ob die das auch so sehen mit den 235/85/16 und dem "Mobilen Navi Geschwindigkeitsnachweis"
danke für den Tip
danke für den Tip
Hi
also bei meinem KZJ 95 ist mit 285/75 ohne Angleichung gegangen. Mit Navi verglichen und für Gut befunden.
Und bei uns in Innsbruck sind sie seeeehhhhhr kritisch.
Wundert mich das sich das ausgeht.
Bei meinen 255/85 geht's nicht.
Bei Tacho 100 fahr ich 103.
Mfg
Mfg
235/85-16 : 245,0cm Abrollumfang
285/75-16 : 253,5cm Abrollumfang
255/85-16 : 255,3cm Abrollumfang
Mei, jeder Tacho geht ein bisschen anders vor.
Jedes Reifenfabrikat ist im Durchmesser auch etwas anders.
Aber wie lang wollt Ihr den noch machen..
Ich bin mit 235er auf dem KZJ 90 Country (125PS) völlig zufrieden.. - aber jeder wie er will...
Ich habe mir jetzt J12 Alus (8J, ET-22) und Goodyear Wrangler in der Dimension 245/75R17 geholt.
Hier die vorher, nachher Bilder:
vorher:
in Groß:
https://www.bilder-upload.eu/bild-43de81-1556528579.jpg.html
nachher:
in Groß:
https://www.bilder-upload.eu/bild-125c68-1556529155.jpg.html
laut Navi eilt der Tacho jetzt bei 100km/h (wenn man das so genau sagen kann bei einem Analogtacho) 1-2km/h vor, die Räder stehen ca. 1cm aus den hinteren Radkästen.
schöne Grüße
vorher:
in Groß:
nachher:
in Groß:
schöne Grüße
