Pemium Diesel
Dimi69
Re: Pemium Diesel
Beitrag von Dimi69 »
Für was sonst wird das 2tk öl beigemischt, wenn nicht zur schmierung der einspritzpumpe?
Habt ihr den artikel auf matsch und piste gelesen?
Ich habe mei meinem d4d 2.0lt motor auch die beiden saughubventiele gereinigt im ultraschallbad und manuelles bestromen auf und zu 15min lang und sehe da der motor läuft wieder einwand frei....
Der diesel filter hatte ich vorgängig gewechselt und der sah nicht so gut aus, hatte auch rote rückstände drin, das liese sich drauf schliessen das mal ein tankwagen der brennöl geliefert hat nicht sauber umgestellt hatte auf kfz diesel.
Schadet der biodiesel den motoren oder nicht? Also gewissen schläuchen und dichtungen tut er nicht gutes...
Einer ist keiner......
machine86
Re: Pemium Diesel
Beitrag von machine86 »
Also ich tank schon seit ich 2004 den Führerschein gemacht habe LKW-Diesel. Erst Passat, dann Tiguan, jetzt Hilux. Läuft super.
saegespan
Re: Pemium Diesel
Beitrag von saegespan »
das der Hilux mit LKW Diesel besser läuft, habe ich vor kurzem auch festgestellt, auf der Fahrt in den Urlaub wurde der fast leere Tank am Autohof mit LKW Diesel betankt.
Anschließend klang der Motor wesentlich weicher und auch das Nageln war fast kpl. weg.
Laut Wikipedia sind im LKW Diesel andere Additive zugesetzt, für bessere Zugkraft bei nicht so extremen Drehzahlen :ka: :think:
HILUX 3.0 Doka, 12/2015, Schaltgetriebe, J-Sport, Hardtop, AHK, BearLock
Re: Pemium Diesel
...keine Unterschiede feststellbar. Nur die höhere Rechnung an der Kasse merke ich deutlich.
_Malte_
Re: Pemium Diesel
Beitrag von _Malte_ »
Höhere Rechnung? Beim LKW-Diesel?
donelkusa
Re: Pemium Diesel
Beitrag von donelkusa »
Auch wenn ich kein Hilux fahre sondern einen HJ60 mit dem 2H Motor interessiert mich dieses Thema auch schon sehr lange ... eigentlich schon seit ich meinen Führerschein habe (2008).
Damals mit meinem ersten Auto Renault Clio (Benziner) ausversehen die falsche Zapfpistole gegriffen. Super+ getankt und den Schreck meines Lebens bekommen das es den Motor beschädigt.
Wie alle wissen war die Angst total unnötig. Höhere Reichweite, Motor lief ruhiger und hatte mehr Power.
Also Seit dem in die nachfolgenden Autos (Chevy und JEEP) nur noch Super+ und das auch nur von der Blauen mit A.
Nun seit ich den Land Crusier habe natürlich auch nur bei der Blauen mit A getankt, Premiumdiesel habe ich jetzt keine Verbesserung zum normalen Diesel feststellen können... aber ich kippe bei fast jeder Tankfüllung Superdiesel Additiv dazu.
Als ich den HJ60 vor ca. 9 Monaten abgeholt habe war der Lauf echt unruhig und genagel. außerdem war ein dicker schwarzer Fleck auf den Steinen wenn er Angemacht wurde und 15 sek. Stand.
Seit ich das Superdiesel Additiv dazu kippe läuft der 2H fast besser und ruhiger als der 2l Diesel im Skoda (BJ.2017) von meinem Vater.
Kein geklacker mehr, keine Flecken mehr, super ruhiger Lauf und wenig Verbrauch.. achso und besser Anspringen tut er auch.
Also ich bin voll begeistert.. und das soll auch keine Schleichwerbung (deswegen auch kein Hersteller oder Preis) sein aber ich bin voll der Fan von diesen Additiven.
_Malte_
Re: Pemium Diesel
Das Additiv brauche ich auch. Mein Gleichlaufgelenk vorne links hinterlässt auch immer einen Fleck auf den Steinen.
donelkusa
Re: Pemium Diesel
_Malte_ hat geschrieben:Das Additiv brauche ich auch. Mein Gleichlaufgelenk vorne links hinterlässt auch immer einen Fleck auf den Steinen.
Ich meine natürlich was aus dem Auspuff kommt. :D
Ich habe eben gelesen das Lkw Diesel auch nur von Lkw getankt werden darf wegen Steuer und so.
Nun ich meiner ein eingetragener Lkw bis 3.5t wie die meisten denke ich hier. Die dürfen das dann tanken oder wie?
Im www gefunden:
Die Dieselkraftstoffe für PKW und LKW unterscheiden sich auch in der Zugabe der Additive. So sind diese bei LKWs auf eine Optimierung der Zugkraft ausgelegt. Bei PKW hingegen fördern die Additive eine hohe Endgeschwindigkeit und legen den Kraftstoff für höherer Drehzahlen und höherer Verdichtungen aus.
Quelle: https://tanken.de/lkw-diesel/
Ich brauche weder Endgeschwindigkeit noch höhere Drehzahl. Da kann ich doch eher einen Diesel tanken der den Motor ruhiger macht und nicht unnötig fordert oder verstehe ich das falsch?
_Malte_
Re: Pemium Diesel
donelkusa hat geschrieben: Ich habe eben gelesen das Lkw Diesel auch nur von Lkw getankt werden darf wegen Steuer und so.
Nein, aber wenn du diesen Diesel tankst, musst du auch Maut bezahlen.
donelkusa
Re: Pemium Diesel
...und alle 4,5 std eine Pause machen?
ok, war wohl ne dumme Frage.
_Malte_
Re: Pemium Diesel
Ich finde nur Aussagen, dass LKW- und PKW-Diesel der gleichen, identischen Besteuerung unterliegen.
Beim Zoll ist auch nichts Gegenteiliges zu finden.
Das gilt natürlich nicht für Heizöl.
Re: Pemium Diesel
Heizöl geht wegen des erhöhten Schwefelgehaltes sowieso nicht mehr,bei alten Motoren ohne DPF aber schon noch...von den Finanzstrafen wenn man erwischt wird abgesehen...
Re: Pemium Diesel
_Malte_ hat geschrieben:Höhere Rechnung? Beim LKW-Diesel?
...der Liter Aral Pemium Diesel koster mind. 10 Cent pro Liter mehr als Standard Diesel. Also höhere Tankrechnung gegenüber Standard. So habe ich das gemeint.
M_F
Re: Pemium Diesel
Beitrag von M_F »
Moin
Mich würde interessieren wie das in der Praxis an der Tanksäule klappt.
LKW Diesel kommt in der Regel mit mehr Druck aus der Pistole.
Da kann das Betanken schon mal in einer "Sauerei" enden.
Zudem kostet der Diesel oft einen Cent weniger als der an den PKW Säulen.
Der Tankwart wird das mit der erwarteten höheren Abnahmemenge begründen.
Wenn man jetzt nur 50L tankt ist man vielleicht danach kein gern gesehener Kunde mehr.
Ich würde meinem Diesel auch gerne etwas gutes tun.
Vom Additivzusatz hab ich bisher auch nur gute Meinungen gehört.
2Taktöl hat mich nicht so überzeugt.
Früher tankte ich auch gerne bei A und hatte ähnliches wahrgenommen wie die Vorschreiber.
Da waren es aber nur 2Cent Unterschied zum normalen Diesel der Konkurrenz.
Jetzt ist mir der "Premiumdiesel" zu teuer.
Gruß Mario
Highfive
Re: Pemium Diesel
Beitrag von Highfive »
Ich nehme Unterschiede wahr bei Superdiesel und bei Additiven, bei letzteren auch Unterschiede zwischen den einzelnen Vertretern.
Das Fahrer, die ihrem Motor nicht so oft das letzte Abverlangen keinen Unterschied feststellen wundert mich keineswegs und um die Unterschiede zu hören brauchts ein geschultes Gehör.
Der Leistungsunterschied ist allerdings tatsächlich bei weitem geringer als bei Benzinmotoren, insbesondere bei hochgezüchteten Vertretern.
Ich tanke in Intervallen und je nach Beanspruchung Superdiesel. Additive gibts ebenso in größeren Abständen. Im besten Fall gepaart mit einer gehörigen Portion Vollgas. Die Rückstände in den D4D Motoren sind nämlich recht beachtlich, da tut so eine heiße Phase mal ganz gut.
MB VARIO Camper
binifada
Re: Pemium Diesel
Beitrag von binifada »
Der Aufschlag von Premium zu Normaldiesel ist mir zu hoch. ich habe vor geraumer Zeit dann mal ein Additiv getestet das mit 1:1000 gemischt wird.
Anfangs war ich skeptisch, habe mehrfach mit/ohne Additiv den Tank leergefahren. Es hat sich aber bestätigt, das mit Additiv der Verbrauch sank. Ich werde das Zeug weiterbenutzen :think:
Gruß Binifada
My Favorit: Nikon, meine Website: pictures-what-else.de
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
