Der Wohnkabinenthread - Modelle, Details, Fertiger (Umfrage)
My Car, my Castle!
Wie soll der Sammelthread erstellt werden?
Umfrage endete am 14. Oktober 2018 09:01
Hier im Forum, editierbar durch eine Person
23
68%
Extern über zB ein Wiki mit mehreren Editoren
8
24%
Gar nicht
3
9%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 34
Hausmeister
Re: Der Wohnkabinenthread - Modelle, Details, Fertiger (Umfr
Beitrag von Hausmeister »
Für alle die es interessiert (also die auf der Suche nach ähnlichen Wohnkabinen sind) sind mir noch ein paar Hersteller aufgefallen:
- Alu Cab
- Geocar
- Multi 4 GmbH (macht preislich einen interessanten Eindruck)
- MarQ (erinnert optisch an 4Wheel-Campers)
- Ormocar
- Krake Offroad
- Camp Crown
Mal sehen, wenn mir die Zeit am Wochenende reicht mache ich mal eine Tabelle damit man wenigstens mal die Hersteller auf einen Blick hat.
muelli
Beitrag von muelli »
Fragen an die Minicamp Besitzer:
-wird das genau wie ein normales Hardtop verschraubt über die speziellen Ankerpunkte?
-wie ist die Innenhöhe offen/geschlossen?
-hat jemand die parallel Hub Version?
Danke!
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Mein Minicamp wurde mit der Pritsche mit neuen Löchern auf den Pritschenwänden verschraubt.
Es ist ja das spannende, dass Ortec individuelle Wünsche einfliessen lassen kann, sofern technisch machbar. So kannst Du Länge und Höhe etc. selbst bestimmen.
Ich habe kein Parallelhubdach sondern ein einseitig angeschlagenes. Es hat schon einen Sturm überstanden. Mit der Höhe habe ich kein Problem obwohl ich über 190 cm bin. Ich habe aber den Alkoven etwas länger machen lassen.
Gruss Nik
Hab mal mit Herrn Loh (Exkab) über die Variante
Parallelhubdach gesprochen, er hält nix davon.
- Raumgefühl sei schlechter
- Das vorn angeschlagenen könne
man in den Wind drehen.
Den Ausbau eines Minicamp kann Excab übrigens
erledigen. (Ist eigentlich eine Firma inzwischen)
Hausmeister
Hat jemand Erfahrungen mit den ExKab Zusatzplanen für den Winter? Bringen die wirklich was?
Und hat jemand einen Vergleich zwischen den Klappkabinen mit Hubdach und denen mit festem Dach z.B.: Exkab 1S und Exkab 3S. Also vom Fahrverhalten, Wintertauglichkeit etc.
GRJ-CH
Habe die Zusatzplanen von Ortec. Gut im Sturm und etwas Isolation.
Für Island oder Schottland zu empfehlen, für südliche Länder und Sommercamping nicht nötig.
Gruss, Nik
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Hausmeister hat geschrieben:Und hat jemand einen Vergleich zwischen den Klappkabinen mit Hubdach und denen mit festem Dach z.B.: Exkab 1S und Exkab 3S. Also vom Fahrverhalten, Wintertauglichkeit etc.
Hier gibt es einiges an Infos:
https://www.youtube.com/user/ExplorerMag/videos
https://youtu.be/zUyjsrVE2Ts
https://youtu.be/ixwziEtMRUc
https://youtu.be/yxbrKkZpnWM
https://youtu.be/yoTIjrR3iYo
https://youtu.be/hP7wwKkQZHw
https://youtu.be/RkjbR4vuUDw
https://youtu.be/zEieFdVSN_M
https://youtu.be/GyN0WVygHuE
Die find ich ganz interessant.
Camp Crown Stealth.
Vor einiger Zeit geisterten Infos über eine russische Kabine auch hier durchs Forum, das ist das Teil.
http://camp-crown.de/portfolio-items/st ... ohnkabine/
Und im Kontrast dazu eine mit parallel Hubdach auch von Camp Crown. Overland 220
http://camp-crown.de/portfolio-items/ov ... ohnkabine/
muelli
Weiss jemand wie diese alu profile und die eckverbinder heissen, die bei der o.g. kabine zu sehen sind?
Hausmeister
muelli hat geschrieben:Weiss jemand wie diese alu profile und die eckverbinder heissen, die bei der o.g. kabine zu sehen sind?
Also wir haben im Geschäft Systeme von Porsa; die haben auch diese Profile im Sortiment die da in den Kabinen zu sehen sind:
Profile: https://www.porsa.dk/produkt-kategori/alu-byggesystem/aluprofiler-firkant/
Eckverbinder: https://www.porsa.dk/produkt-kategori/alu-byggesystem/samleled-firkant/
Peter_G hat geschrieben:Camp Crown Stealth.
...hab ich mir auch schon ein paar mal angeschaut, aber wohl auch eher für "Sommercamping" gemacht.
Hausmeister
GRJ-CH hat geschrieben:Habe die Zusatzplanen von Ortec. Gut im Sturm und etwas Isolation.
Gruss, Nik
Besten Dank für die Info,
Hast Du Erfahrungen bei gemäßigten Wintertemperaturen von -5 bis +5° Celsius?
GRJ-CH
Leider noch nicht, aber da wird sich sicher jemand im Forum finden...
muelli
Danke! Die werden einfach nur gesteckt wie ich sehe, das hält?
Hausmeister
...wir verwenden ein anderes Profil- System, aber für die Anbindung von Stellfüßen wird ein ähnlicher Verbinder verwendet welcher mit einem Gummihammer reingeklopft wird.
Daher schätze ich werden die Verbinder des gezeigten Systems ähnlich "stramm" laufen und mit Sicherheit halten. Andernfalls würde ich etwas 2K-Kleber angeben, dann passiert auf keinen Fall was.
Matze
Beitrag von Matze »
Für Innenausbau sicher OK. Eine Kabine würde ich damit nicht bauen wollen ;-)
Gruss Matze
Hausmeister
Matze hat geschrieben:Für Innenausbau sicher OK. Eine Kabine würde ich damit nicht bauen wollen ;-)
...ich ging davon aus, dass es Ihm um Innne
