Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
wird langsam :)
(ok, Nasenbär-Nase gut in Szene gesetzt) :D
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Dann auch mal ein Foto von meinem Lux in artgerechter Umgebung:
Wald- und Wintervorbereitung:
Mario
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017), BFG AT KO2 265/65-R17, Ironman foamcall pro performance, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, B2B Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus WR, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Aua.... ob des die Alufelgen mögen :confused:
Gruß Sigi
Mario78
Das machte mir auch Sorgen. Heraus kam eine Waschmaschinenunterlage aus 15mm starkem Gummi. Wird von der Kette geklemmt und in Position gehalten. Unwucht ist bei den Geschwindigkeiten eh kein Thema und durch die Kette sowieso nicht...
Mario
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Selbst wenn es funktioniert, was ja fragwürdig zu sein scheint (oder mit Kabelbinder fixieren), was schützt die Innenseite der Felge?
Also bei solchen Ketten ists wohl sinnvoller schmale Stahlfelgen zu nehmen und wenn Du diese schützen willst, dann nimmst halt noch Radzierblenden um 5,-€.
Alternativ andere Ketten zB Pewag Brenta C 4x4.
Mario78
Auf der Innenseite reichen die Ketten nicht bis zur Felge, das passt problemlos. Gespannt wird die Kette ja auf der Aussenseite, innen ist sie nur eingehangen.
Mit Kabelbinder fixieren brauchts nicht, die Schutzmatte ist zwischen Kette und Reifen geklemmt und kann auch durch ihre Größe nicht viel wandern. Der erste Einsatz wirds dann zeigen ;-)
Radzierblenden waren auch ne Überlegung. Aber:
-die Alufelgen mit neuen Winterreifen sind vorhanden
-Stahlfelgen mit Radkappen sind bei weitem nicht so schön
-99% der Zeit sind die Ketten eh nicht montiert, deshalb sind diese Matten nur ein (notwendiger) Notbehelf
-die restliche Zeit dienen die Matten als Anti-Rutschmatt der Ladungssicherung auf der Pritsche
Zur Brenta C 4x4:
Ich habe ne grobe Kette gesucht, die nicht nur auf Schneefahrbahn zum Eisatz kommt und auch mal auf gröberen Reifen nicht gleich im Profil verschwindet. Da ist die Austro Super (A82SV) ein ganz anderes Kaliber.
Aber ich glaube wir gleiten ab, das ist ja nur der Foto-Thread.
Mario
Richtig
robert2345
Na dann haue ich doch gleich als Wiedergutmachung ein Bildchen rein mit den aktuellen Winterschuhen und hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel den Vorgänger anzubieten.
Borbet CWE 8x17ET-10 mit 265/70R17
Kleine Fahrt durch die Steppe..............
Grabenschwein
Peter_G hat geschrieben:Kleine Fahrt durch die Steppe..............
Huh, dachte schon Du würdest Getriebesand verlieren :biggrin: :P
La Chata
Beitrag von La Chata »
Mittagspause in West-Spanien.
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
taro97
Beitrag von taro97 »
Inspiriert vom Buschtaxitreffen. Mal die Verschränkung getestet.
Knapp 50 cm Höhe mit dem Serienfahrwerk. :lol:
Hilux 2016 Doka Automatik
PfalzWinzer
Beitrag von PfalzWinzer »
Kann mich hier endlich anschließen. Duty mit ein paar Extras. Die roten Zugösen hätte ich mir sparen können aber ich wusste nicht, dass er zwei am Rahmen vorne hat. Schiebefenster hinten ist genial. Will meine Hundebox (Thermobox WT-Metall) auf die zwei Querträger montieren. Dafür suche ich noch Halterungen um diese an der Box (Bodenplatte) zu montieren. Ansonsten bekomme ich noch eine teilbare Rücksitzbank da diese wohl in der Duty Ausstattung nicht Standart ist.
Fahrkompfort und Leistung des kleinen Motors haben mich auf den ersten 700km wirklich überrascht. Auf Langstrecke 8,9l und innerorts 9,4l laut Anzeige.
Klasse, tolle Farbe.
Mal etwas anderes als dieses Einheits Grau 8)
Inzwischen ist der Motor ja gar nicht mehr so klein :lol:
Hausmeister
Beitrag von Hausmeister »
Schaut schick aus 8)...
...da können die Paletten Gewürztraminer (oder bei uns in Baden "Klevner") sicher transportiert werden :D
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hier mal ein Bild vom letzten Herbst,im Hintergrund die größte Ziegelbrücke der Welt.
VG aus dem Vogtland
Uwe
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
