Abschmierbare Federschäkel
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo,hat schon jemand abschmierbare Federschäkel verbaut und kann mir eine Bezugsquelle nennen? :think:
Gruß Uwe
Grabenschwein
Re: Abschmierbare Federschäkel
Beitrag von Grabenschwein »
kanzler hat geschrieben:Hallo,hat schon jemand abschmierbare Federschäkel verbaut und kann mir eine Bezugsquelle nennen? :think:
Gruß Uwe
Hab ich -> FA. Taubenreuther zb., oder Hurter ;)
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
kanzler
Danke,aber passen die auch am Original Fahrwerk?
kanzler
Hat nicht noch einer einen Vorschlag? :hmmm:
ToyoLux
Beitrag von ToyoLux »
Hallo, habe meine von Ironman 4X4, sind da denk ich am günstigsten, passen auch beim originalen, da die originalen auch bei Höherlegung passen.
Gruß Patrick
Hilux Revo, Executive, Doka, OME BP 51, Delta Avventura, 265/70R17 Goodyear Wrangler Duratrac, Mountaintop Roll, Delta Bügel, Lazer Lamps Triple R 1000 Elite 2, Lazer Lamps ST-2R, T-Lift, TimeMax Versiegelung
lightandy
Beitrag von lightandy »
selber bauen. kleiner 2-3 mm schmierkanal in der achse der schraube, Schmiernippel rein, fertig.
Andy aus Teltow-Fläming
....genau. Mit dem Akku Schrauber die Mitte finden und mit dem 2.5er Bohrer rein. Dann noch M10×1 Gewindebohren...
lightandy
quadman hat geschrieben:....genau. Mit dem Akku Schrauber die Mitte finden und mit dem 2.5er Bohrer rein. Dann noch M10×1 Gewindebohren...
so kannst du es auch machen, aber ich würde es anders machen... ;-)
lightandy
lightandy hat geschrieben:
ich dachte hier arbeiten auch Feinmechaniker, nicht nur schlosser ... ;-)
i
...ah, ich sehe gerade - ich hab das doch nicht mit dem Akkuschrauber gemacht :lol:
Wobei - entweder sind die OME Buchsen zu weich oder die Schmierfläche ist nicht tief genug. Vier Zehntel reichen nicht wirklich.
Vorn lässt sich das bescheiden abschmieren... :angryfire:
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Du hast die Dinger dafür ausgebaut?? :ka:
Tim
:rofl:
...die Querbohrung wollte es so :shock:
kanzler
Danke schonmal für die Antworten,da werde ich wohl mit einem befreundeten Drehbank Besitzer mal ein Bier trinken müssen :lol:
Gruß Uwe
hakim
Beitrag von hakim »
genauso wichtig sind abschmierbare Federbolzen für die vorderen Augen der Blattfedern. Nur so kann man verhindern, daß die Bolzen allmählich mit den aufgeschobenen Distanzhülsen zusammenrosten und eine Demontage zum Blattfedertausch nur noch mit der Flex geht.
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
hakim hat geschrieben:Hallo,
Mach mich nicht schwach ... :hmmm:
Die originalen Schrauben konnten nach 7 Jahren und 200.000km (Tiroler Salz-Winter inbegriffen) tadellos demontiert werden. Beim Einbau des Fahrwerks habe ich die mit Anti-Seize Paste richtig satt einmassiert, das sollte dann hoffentlich in ein paar Jahren auch wieder zu demontieren sein - oder?
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
