Hallo zusammen!
Bin gerade vom Toyota Händler zurück und hab endlich die neuen BF Goodrich AT KO2 in 265/70/17 auf der orginal Toyo Stahlfelge drauf. Könnte mich eigentlich freuen....aber....man hat mich ohne TÜV Eintragung nach Hause ziehen lassen. Stimmt es, dass man beim Hilux Revo in Kombination mit der Orginalfelge keine Eintragung bei der Größe braucht? Argument war: "Dann müsste man die eingetragenen R18 Alufelgen austragen und warum sollte man das tun?"
Kann jemand da was zu sagen?
Bin als Laie verunsichert nachdem ich hier so viel wegen des Eintragungsärgers gelesen hatte...
Danke vorab!
Hendrik
Hilux Revo jetzt mit Biß aber ohne TÜV?
Hüttenkoller
Re: Hilux Revo jetzt mit Biß aber ohne TÜV?
Hä?
Wenn der Eintrag lautet: auch 265/70/17 auf original Felge.
Dann muss da eine andere Reifendimension nicht ausgetragen werden. Kann es sein, dass Dein Händler einfach überfordert mit der neuen Dimension und einer eventuellen Tachoüberprüfung war.
Der wollte Dir wohl nur die Schlappen verkaufen und so wenig wie Möglich dabei machen - sorry aber das kann jede Reifenbude mit angeschlossenem TÜV besser. Die sagen Dir dann vor dem Verkauf dasses nicht möglich ist oder rechnen Dir die Folgekosten der Eintragung vor.
Tim
Außer natürlich die Reifendimension ist in den COC Papieren oder was auch immer schon eingetragen. Dann haben die recht und ein anderer Reifen mit gleicher Dimension muss nicht eingetragen werden. Ich kenne mich bei den Vorgaben des Revo nicht so gut aus.
Tim
Zuletzt geändert von TimHilux am 17. November 2018 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hendrik,
beide Antworten sind (zumindest für Deutschland) schlicht falsch! Erstens müssen die 265/70R17 als bisher nicht serienmäßige Dimension eingetragen werden, selbst auf der Serienfelge. Sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Zweitens können unendlich viele Reifen-/Felgenkombinationen eingetragen werden, ohne Austragen anderer. Da steht dann in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Schein) entweder "ww." für "wahlweise" oder "a.g." für "auch genehmigt". Falls nötig, kann noch dabei stehen "Tachoangleichung erforderlich". Bei meinem Hilux sind z.B. neben der 15-Zoll-Serienbereifung noch drei 16-Zöller eingetragen, auf zwei verschiedenen Felgen...
Da haben es sich sowohl Dein Autohaus als auch der HU-Prüfer (der vermutlich einfach sowas nicht begutachten darf) aber sehr leicht gemacht. Fahr´ mal zum TÜV und rede dort mit dem Ingenieur, der befugt ist, Einzelabnahmen nach §21 zu machen.
Hüttenkoller
Danke Hakim! Ich hatte es befürchtet...
Also zurück auf Los.
Schönen Abend!
Schönen Abend!
