Frage: Befestigung Alucab Tisch
- Rauhhaarbracke
habe mal eine Frage bzgl. Befestigung vom Original Alucab Tisch im eben Original Alucab-Hardtop.
Habe den Tisch gebraucht gekauft und die Halteschienen sind schon wunderbar verbaut, aber ich meine, das mir ein Teil bei der Arretierung des Tisches fehlt.
Vielleicht kann mal jemand ein Foto schicken, von der hinteren Befestigung!
Alex
Alex
Re: Frage: Befestigung Alucab Tisch
Bin leider in den Ferien und habe den Tisch nicht dabei.
Neben den zwei Schienen ist an der Stirnseite der Tischplatte ein drehbares Plättchen mit 2 Löchern sowie eine ca.12 cm lange Bandschlaufe angeschraubt.
Gruss Nik
Gruss Nik
- Rauhhaarbracke
Servus Nik,
ja, die Befestigung ist am Tisch angebracht! Das habe ich auch.
Mir fehlt nur die Befestigung am Hardtop-Dach, um den Tisch durch dieses Loch an der Platte zu arretieren! Die Schlaufe ist ja zum rausziehen vom Tisch.
ich muss mal ein Bild von den Teilen machen, die ich habe!
Alex
Alex
Du meinst diese Verriegelung?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
Habe auch nicht mehr.
Gruss Nik
Gruss Nik
- Rauhhaarbracke
Servus Rainer,
genau, diese Verriegelung meine ich. Du hast dann also ein Loch in die Schiene im Alucab gebohrt, um den "goldenen" Haken zu befestigen?
Kannst du vielleicht mal ein Foto zeigen, wie der Haken in der Schiene vom Alucab befestigt ist??
Alex
Alex
Nein, habe ich nicht. Ich habe längere Schienen auf das Dach geschraubt. Die originalen Schienen waren mir zu kurz. Bei mir war auch nur die Platte mit Schlaufe dabei ohne Goldverriegelung.
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Rauhhaarbracke hat geschrieben:Servus Rainer,
Alex
Hi Alex,
das gezeigte Bild ist von Alu-Cab. Du kannst mal bei Genesis-Import nachfragen, ob die das als Einzelteil verkaufen, ansonsten gibt es das "Goldstück" im gut sortierten Eisenwarenhandel, google mal "anti loose fasteners":
https://www.google.de/search?q=anti+loo ... 80&bih=909
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
- Rauhhaarbracke
vielen Dank!
Eigentlich wollte ich wissen, ob man dann ein Loch durch die Schiene bohren muss, um dieses "Goldstück" befestigen zu können oder wie man das sonst befestigt? Vielleicht gibt es da noch ein Zwischenstück.
Hat denn niemand diesen Alucab Tisch?
Alex
vielen Dank!
Alex
Ich kann dir zwar mit der Befestigung nicht weiterhel, habe aber eine Frage zum Tisch.
Wie zufrieden bist du dami? Ich hatte mit den im Showroom angeschaut und fand ihn für den Preis recht wackelig.
Henrik
Henrik
Ich bin zufrieden. Er ist leicht und etwas höher als normale Campingtische. Für Grossgewachsene ideal.
Ich würde ihn auf jeden Fall wieder kaufen.
Gruss Nik
Gruss Nik
- Rauhhaarbracke
habs jetzt erst gelesen:
Ja er ist wackelig! Der Meinung bin ich auch.
Hoch ist er, was wiederum ein Problem für unsere (nicht passenden) Campingstühle darstellt.
Richtig befestigt ist er bei mir im Auto immer noch nicht, habe ihn mit Draht fixiert an der Öse.
Also bin immer noch einem Bild interessiert, bei dem man sieht, wie der Tisch mit dem befestigt wird. Eigentlich, wie der Haken befestigt wird, der den Tisch arretiert.
Alex
Alex
- Rauhhaarbracke
… ich muss mich noch korrigieren:
Eigentlich ist nicht der Tisch an sich wackelig (die Beine sind sehr stabil), sondern die Tischplatte gibt nach und bewegt sich ziemlich heftig auf und ab!
Alex
Alex
