Hallo Gemeinde,
bei meinem 12er, BJ 2004, D-4D lässt sich der Fensterheber hinten links nicht mehr anlernen, das Lämpchen im Schalter blinkt immer weiter, alle anderen funktionieren ganz normal, ich kann also die Scheibe hi li vom Fahrersits nicht steuern. Tausch der Schalter hinten li - re untereinander hat nichts gebracht.
Hat jemand vielleicht ein Tipp für mich ? Schöne Grüße aus verregnetem Oberbergischen
Fensterheber lässt sich nicht mehr initialisieren
Re: Fensterheber lässt sich nicht mehr initialisieren
War der Strom weg vom Schalter?
Normalerweise bei Zündung an, einmal ganz runter und wieder hoch dann sollte das wieder gehen.
Harri
Harri
- fsk18
Iinitialisieren am Schalter des betreffenden Fensters runterlassen auf 1. Schalterstellung und hochlassen auch auf 1. Stellung, wenn die Scheibe oben ist den Schalter direkt von 1 auf 2. Stellung durchziehen. Jetzt sollte alles funzen
@ harri :
der Strom war vorher nicht weg vom Schalter. Nach mindestens 5 missglückten Versuchen hab ich beide Batterien abgeklemmt um das Steuergerät zu resetten, danach ließen sich 3 Fensterheber ganz normal ( Scheibe halb runter fahren, wieder hoch fahren und den Schalter durchgedrückt einige Sekunden festhalten, wie in der Bedienungsanleitung auch beschrieben wird ) initialisieren nur der hi li nicht.
@basti
die Scheibe fährt hoch nur in der Stellung 2 wenn der Schalter ganz durchgedrückt ist
@basti
Würde mich gerne dem anschließen...
Habe alle Fensterheber neu initialisiert doch hinten rechts kann ich von vorn runter machen jedoch nicht mehr hoch.. licht am schalter vorhanden.. wärend von hinten hoch und runter geht..
Hätte jemand einen schaltplan davon? Oder weiß woran es liegt?
Also so spontan schwer erklärbar , aber ich würde die Kabel an der Türdurchführung kontrollieren. Mal während dem Drücken leicht dran wackeln . Da ist bestimmt ne Litze madig.
Land Cruiser Prado GRJ 120
