Petromax oder Coleman laterne
chrisla
Beitrag von chrisla »
Hallo möchte mir eine laterne zu legen! Weiß nur nicht was hätte eine petromax HK 500 neu mit Koffer und Zubehör aus dem Herr, so gut wie neu! Oder eine Coleman und dann welche die northstar, powerhouse oder dual fuel?
hv69
Re: Petromax oder Coleman laterne
Beitrag von hv69 »
Hallo , die Petromax braucht Spiritus zum vorwärmen sofern sie keinen rapid vorwärmer hat. Das pumpen für die erforderlichen 2bar dauert auch ne Zeit. Petromax Laternen sind komplizierter im Aufbau und Reparatur. Von der Helligkeit ist die 500HK mit der Northstar vergleichbar. Die Glühstrümpfe der Northstar sind viel teuer wie die für die Petromax halten aber besser weil oben und unten gehalten. Powerhouse ist nicht ganz so hell. Dualfuel/CL2 noch weniger. Die Coleman Benzin Laternen sind unkomplizierter in der Handhabung da geht sehr selten was zu Bruch. Ich habe alle die Du in der Auswahl hast. Wenn du viel Licht und was zuverlässiges für unterwegs suchst würde ich die Northstar nehmen. Für zu Hause die Petromax, ist optisch schöner. Das Startprozedere mit Spiritus bei Petromax dauert ca. 4min. Die Coleman brennt nach 10 sec. Sauber.
Gruß Holger
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
chrisla
Hab heute eine Dual fuel gebraucht gefunden! Die einmal gelaufen ist um 50 Euro mit 40 coleman Strümpfe dazu! Und auch gleich geholt und getestet! Super Teil! Jetzt brauch ich noch ne 2 und weiß nicht welche die northstar oder powerhause! Eine für den Sitzplatz haben und eine für's kochen!
hv69
Beitrag von hv69 »
Zum kochen würde ich die Northstar nehmen , die ist richtig hell. Beim grillen ideal.
hv69
Beitrag von hv69 »
Als Kraftstoff nehme ich niederländisches Waschbenzin. Kostet unter 2 € der Liter bei Albert Heijn. Tankstellen Sprit nur im Notfall , es riecht und kann auf Dauer den Vergaser zu setzen.
chrisla
Ok danke! Muss dann halt andere Strümpfe kaufen Oder? Wo kaufst du die?
chrisla
Und muss ich beim Kauf vom waschbenzin was beachten?
hv69
Beitrag von hv69 »
Nein , alles besser wie der Sprit von der Tanke ! Ist nur bei uns in Deutschland recht teuer. Im baumarkt ca. 4,50€ der Liter.
hv69
Beitrag von hv69 »
Die Glühstrümpfe funktionieren mit jedem Benzin , egal ob Waschbenzin oder von der Tankstelle.
hv69
Beitrag von hv69 »
Der Vergaser ist das Steigrohr was vom Tank nach oben läuft. Die Zusätze im Tankstellen Benzin können das Innenleben in dem Vergaser verstopfen. Das Innenleben besteht aus Gaze oder einem Watte ähnlichem Material. Der Vorteil von Waschbenzin ist auch das die Lampe beim anzünden nicht so stark rußt und das es sauberer ist . Es entstehen bei verbrennen auch mit so viele Schadstoffe.
Reiti
Beitrag von Reiti »
hv69 hat geschrieben:Als Kraftstoff nehme ich niederländisches Waschbenzin. Kostet unter 2 € der Liter bei Albert Heijn. Tankstellen Sprit nur im Notfall , es riecht und kann auf Dauer den Vergaser zu setzen.
Was steht auf der Flasche? Mein niederländisch ist relativ gebrochen. Danke für den Tipp!
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Mit dem Waschbenzin aus D habe ich keinen Coleman Kocher und keine Lampe zu Laufen gebracht.
Die AMIs nennen es "white fuel", bei uns wohl Katalyt-Benzin.
Würd mich auch interessieren, da ich den Coleman oder Primus Sprit deutlich zu teuer finde.
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
Mit Waschbenzin aus dem Baumarkt hier in D habe ich ebenso nicht die besten Erfahrungen gemacht. Mein alter Primus Omni-Fuel funktionierte zwar damit, allerdings mit eingeschränkter Leistung.
Bin mit Aspen 4 sehr zufrieden.
Chris
landcruiser
An Aspen 4 u,ä. hab ich für den Zweck noch gar nicht gedacht.
Gute Idee, das Zeug bekommt man bei uns fast überall.
hv69
Beitrag von hv69 »
Auf niederländisch wasbenzine.
