Relais Diffsperre Hinten
boar
Beitrag von boar »
Bräuchte mal eure Hilfe, hab gestern den hinteren Sperrenmotor an meinem 2002er Hzj 71 getauscht.
Der bekommt aber keinen Strom mehr, Sicherung ist neu (war beim letzten betätigungs Versuch durchgebrannt) man hört dass Relais aber nicht schalten.
Vermute mal dass hat den Geist auch aufgegeben, aber wo ist dass Dingens verbaut :ka: ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Gruss Boar
hs42
Re: Relais Diffsperre Hinten
Beitrag von hs42 »
bei mir rechts im beifahrerfußraum.
MfG
boar
Beitrag von boar »
Danke für die Antwort :wink:
Hab im Beifahrerfussraum rechts das Wischerrelais und den four wheel drive computer gefunden. Aber müssten die Diffsperren nicht 2 einzelne Relais haben?
Wollte noch im Fussraum der Fahrerseite nachsehen, aber dat hat der Winterdienst wieder dazwischen gefunkt :angryfire:
Gruss,
Boar
spec
Beitrag von spec »
boar hat geschrieben:den four wheel drive computer gefunden.
Gruss,
genau das ist es. der "Computer" besteht im wesentlichen aus Relais.
2001er HDJ78 255/100 R16
boar
Beitrag von boar »
Vielen Dank für die Antwort :wink:
Dann muss ich das Teil mal durchmessen.
Gruss Boar
