alle guten Dinge sind 3
2006 - heute
Hydro
Re: alle guten Dinge sind 3
Beitrag von Hydro »
Jap Ronald , FJ Unterforum , abeer der Rahmen ist doch bei beiden gleich bis auf die Länge oder ?
Beschränkt sich das auf einen gewissen Produktionszeitraum oder is das bei Allen ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
LCJ12 hat geschrieben:@belgier.ch
warum sind Dir dann Deine beiden anderen FJC für echtes Gelände zu schade, wenn Geld keine Rolle spielt?
Hüstel
Ich hab nie gesagt Geld spielt keine Rolle :oops:
Die anderen 2 FJ werden entweder Geschäftlich oder rein Privat genutzt und sollten immer Einsatzfähig sein.
Zum Offroadern sind wir sehr vielseitig und haben den 4ten Toyota als Lastesel und Zugfahrzeug: https://www.youtube.com/watch?v=KBw9WQsfQlk
Wir suchten einen reinen Offroader für Sie (ich hab dafür den Raptor) und wollten zuerst den neuen Jimny der aber wegen der Wartefrist von ca. 12Mt. gleich wieder verworfen wurde. Durch Zufall war ein FJ im Netz der uns zusagte.
Gestern hab ich die 2 Zusatzbatterien in das Brett versenkt und den Ladebooster sowie den Wechselrichter mal rein gelegt um zu schauen auf welcher höhe das obere Brett hin kommt. Die Kabel sind noch vom Ausbau des Hummer's dran.
Felix
LCJ12
Beitrag von LCJ12 »
@hydro
im Wesentlichen ja, bis 09 war der J12 der Ersatzteilspender danach der J15 und ja der Rahmen soll bei letzterem fester sein...
@Felix
interessant, Du rüstest auf 4 Toyo auf, wir dagegen von 5 auf 2 runter- Tundra war bei ähnlichen Anforderungen raus, statt dessen Ram genommen und nicht bereut, fährt und zieht besser und bis auf einmal feste Bremskolben keine Probleme, davon konnten wir bei Toyota nur träumen...
Was mir auffällt, kein Lichtumbau? Weißt Du schon welches Fahrwerk? Schau Dir mal bei Gelegenheit den FJ vom Volker genauer an, lohnt sich....
Ronald
Hydro
Beitrag von Hydro »
Und wie war das dann beim Lux ? Der ist doch vorne auch gleich wie der 12er und der FJ ?
belgier.ch
LCJ12 hat geschrieben:@Felix
...Tundra war bei ähnlichen Anforderungen raus, statt dessen Ram genommen und nicht bereut, fährt und zieht besser und bis auf einmal feste Bremskolben keine Probleme, davon konnten wir bei Toyota nur träumen...
Bei mir ist es gerade umgekehrt; nie wieder einen Ram. Mit dem Tundra hatte ich bis jetzt noch nie Probleme.
Mit dem Licht ist soweit alles in Ordnung und eine Änderung nicht einfach mit der Zulassung.
Fahrwerk ist ein ICON 2.5 Series. Bei uns in der Schweiz darf man zB kein anderen A-Arm verbauen um grössere Federn oder Dämpfer mit Expansionsgefäss. Von da her bin ich sehr eingeschränkt da ich gerne etwas besseres verbauen würde.
Felix
LCJ12
Beitrag von LCJ12 »
Hallo Felix,
Licht kann man nicht genug haben und dass LED Zusatzscheinwerfer in CH nicht realisierbar wären?
Icon ist sicher fein, aber wirklich kein Wechsel der UCA möglich?
Ist erstens schlecht, da OEM zu schwach(hatten bei beiden FJ Risse) und zweitens erst mit der individuellen Einstellung der UCA& mit Diff Drop wird Dein Fahrwerk zur vollen Entfaltung kommen.
Versuch mal LR- UCA's sind unauffällig...
Ronald
belgier.ch
Hallo Roland
mit dem zusätzlichem Licht gebe ich Dir recht aber das steht bei uns ganz weit hinten da wir es bis jetzt nie vermisst haben. Ich meinte zuerst, dass Du die bestehenden Lichter gemeint hast.
Ich musste zuerst etwas nachforschen zu UCA + Diff Drop (kannte die Begriffe nicht da ich kein Schrauber bin)
Alles was nicht OEM ist braucht ein Gutachten (welches auch anerkannt wird) ansonsten ist es eine Lotterie ob es gesehen wird. Natürlich kann man sehr viel ändern lassen aber da muss man unter umständen sehr tief in die Tasche greifen.
Wir werden mal schauen wie der FJ + Trix zurecht kommen im Gelände.
Der H2 musste nach jedem Geländeeinsatz in die Garage (damit hab ich aber auch gerechnet) aber beim FJ bin ich zuversichtlicher (Sie fährt)
Eigentlich wollte ich MT-Reifen drauf aber bei Q hören die auf. Ich hab mich jetzt auf die bewährten BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 entschieden.
Beim Polaris RZR hab ich noch old-school Scheinwerfer mit je 120W/H1 Birnen
Fast der gesamte Umbau ist ein Unikat
Felix
belgier.ch
Momentan stockt die Arbeit etwas aber die Seitenwände für die Ausziehtablare sind zugeschnitten.
Die Schiene(n) ist noch nicht befestigt.
Felix
belgier.ch
Inzwischen ist der Innenausbau fast fertig.
Die Hundekoje ist soweit bereit.
Felix
belgier.ch
Kotflügel
Die Verstärkung für den Kotflügel war nicht ganz ohne.
was sind den schon 3 Teile
mal etwas Platz schaffen
Löcher bohren für die Verstärkung
Da die Verstärkung auch bei den Türhalterungen verschraubt werden haben wir mit einem Spanset die Türen zusammen gehalten.
Sieht doch schon nach sehr viel aus
auch auf der anderen Seite
Bei der Querstrebe muss man das Expansionsgefäss mit etwas warmer Luft am oberen Eck etwas zurück formen.
Da sollte es keine Kaltverformungen am Kotflügel geben wenn man den FJ im Gelände etwas durch schüttelt.
gewisse Plastikteile muss man etwas anpassen.
Felix
Hydro
Beitrag von Hydro »
Für was sind die Verstärkungen jetzt konkret ?
Hydro
Gefällt!!!
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
DIe Verstärkungen sollen die Rissbildung im Bereich der Innenkotflügel verhindern. EIn bekanntes und unregelmäßig oft auftretendes Problem bei Fahrezugen mit einem Bj. vor 2010.
Es gibt sie z.B. bei Brunatti in Italien.
FJ Cruiser
belgier.ch
Es ist die Verstärkung von Brunatti.
Ein paar Kleinigkeiten muss man etwas anders einbauen als vom Hersteller gedacht.
Es macht einen sehr stabilen Eindruck.
Bei der Verstrebumg durch den Motorraum haben wir beim Übergang zum Kotflügel Gewindenieten genommen da man bei einem allfälliger Demontage den Aussenkotflügel demontieren müsste.
Felix
belgier.ch
So, es wieder etwas kleines dazu gekommen.
An der Hecktür wurde eine Kanister- und Antennenhalterung angebaut.
Wir sind vom 30.4 - 5.5.19 in Fursten Forest mit dem FJ und dem Raptor.
Felix
Zurück zu „FJ Cruiser“
