Danke für die info..ihr habt mir schon sehr geholfen...werde das jetzt selber machen..bin ja selber schrauber..lgGetriebe kaputt
Re: Getriebe kaputt
Hier ist bestimmt auch dein WHB dabei, incl. GEtriebe und Motor usw...
http://daemon4x4.org/portal/downloads.php?dcid=17
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Getriebe kaputt
Örks
- Markicruiser
Re: Getriebe kaputt
Heftig echt wie zermahlen.....
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Re: Getriebe kaputt
War leider zu vermuten, ich glaube einer vom Österreich Stammtisch hatte vor ein paar Jahren auch sowas hinter sich. Von da kam auch die Info das die ARB und sonstigen Difflocker Körbe viel steifer wären und sowas dann kaum noch passieren kann. Steht wohl bei IHMud usw... Also evtl. prüfen ob ne Arb Sperre als Ersatz nicht in Frage kommt.
Gruß Markus
P.S.: So schnell wie du schraubst ist das gleich repariert
Gruß Markus
Re: Getriebe kaputt
ich glaube da ist das Lager vom Dribbling geflogen, dann hat er Spiel gehabt und darauf hat es das Tellerrad zermalmt, ich habe schon längere Zeit so komische Lagergeräusche gehört, so ähnlich wie ein Radlager, aber nun habe ich gesehen beim Dribbling das Lager ist komplett ausgeschlagen, alles wackelt, eher ist das die Ursache
Re: Getriebe kaputt
Dann prüf vor dem Demontieren ob die Mutter vom Flansch überhaupt noch fest ist.
Die ist eigentlich mechanisch gesichert, wenn die locker ist, hast du Lagerspiel auch wenn das eig. Lager noch top ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Getriebe kaputt
obeleo hat geschrieben:So sieht das Differential aus
Vorderachse oder Hinterachse???
Meines war nicht ganz so kaputt bei rund 150.000km
Gruß Basti
Re: Getriebe kaputt
Das ist die Vorderachse...habe es neu bestellt..komplett für 1300€
Re: Getriebe kaputt
Bitte den Hinweis mit dem weichen Diffkorb sehr erst nehmen. Im Normalfall ists so, dass wegen dem weichen Diffkorb das Tellerrad vomPinion weg gedrückt wird und dann hast du Karies. Sah bei mir genau so aus. Wenn du ihn also im Glände bewegen willst unbedingt Sperre für vorne kaufen, nicht wgen der Sperre sondern wegen dem Diffkorb.
Re: Getriebe kaputt
So nun läuft er wieder, keine Lagergeräusche mehr...habe ein komplett neues Front Differential eingebaut von all.american.import super Service..schnelle Lieferung.
Alles zusammen ca. 3 Stunden Arbeit...eigentlich ganz einfach...danke für die Hilfe hier im Forum..das hat die Sache leichter gemacht.
Spesen ca. 1600€ insgesamt...lg leo
Re: Getriebe kaputt
Schade, damit hättest du einen ARB Locker incl. Einbau bekommen.
Ich hoffe das neue Diff hebt lange, bitte extrem aufpassen!
Gruß Markus
Gruß Markus
