ich habe rund um Ostern ein paar Tage Zeit gehabt und eine Umschaltung zwischen der Kamera in der Heckklappe und der am Anhänger gebastelt.
Das war nötigt, da das Umstecken gerade in der kalten Jahreszeit nicht zur Haltbarkeit des Steckverbindung unter Auto beiträgt.
Dank des 3D-Druckers meines Sohnes konnte ich mir einen Halter für eine Chinchbuchse erstellen. Diese wird mit hinter die Anhängersteckdose montiert.
In die Steckverbindung unter dem Heck des Luxes habe ich ein kleines Relais eingeschleift. Dieses schaltet zwischen dem Signal der Heckkamera und der Kamera am Anhänger um. Das Relais wird von einem kleinen Schalter neben dem Radio angesteuert. So habe ich die Möglichkeit beim Rangieren zwischen den beiden Kameras umzuschalten. Den Schalter habe ich in die Blende des Start-Stopp-Schalters montiert. Auch hier kam der 3D-Drucker wieder zum Einsatz. So kann ich, sollte es nötig sein, alles wieder in Originalzustand bringen.
Wenn ich nun mit dem Anhänger oder dem Wohnwagen losfahre, brauche ich nur das Kabel der Kamera einstecken.
Gruß Markus.
