Radio Empfangsqualität,wie ist die bei Euch?
Hallo,hat von euch auch jemand regionale Probleme mit dem Radioempfang?Bei mir in der Gegend (Ostthüringen) ist der Empfang stark Wetterabhängig,sowohl FM wie auch DAB.Könnte da ein zusätzlicher Antennen Verstärker was bringen?Da es einmal die Dachantenne für FM sowie die Scheibenantenne für DAB gibt,müssten dann zwei Verstärker verbaut werden?
Bin ich in einer anderen Gegend unterwegs,funktioniert es teilweise ausgezeichnet.
Auch muß ich nach dem Beenden eines Telefonanrufes über die Freisprecheinrichtung den vorher gewählten Radiosender neu eingeben,da es sonst beim zurück schalten aufs Radio nur rauscht.Seltsam!
Bin mal auf eure Erfahrungen gespannt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Basti.H891
Re: Radio Empfangsqualität,wie ist die bei Euch?
Bei mir funktioniert alles einwandfrei sowohl in der Heimat (Oberfranken) als auch auf weiteren Touren keinerlei Probleme bisher aufgetreten. Auch das von die erwähnte erneute eingeben des Senders nach dem Telefonat ist nicht der Fall. Kann dir anderweitig aber leider nicht weiterhelfen.
Spottet jeder Beschreibung. UKW noch halbwegs OK, aber DAB+.... Oweh.
HiluxMichael
Keinerlei Probleme, weder FM noch DAB,
und auch den beschriebenen Telefon-Bug
hatte ich noch nie.
Eventuell den Freundlichen um die
aktuellste Software bitten?
Michael
hatte ich noch nie.
Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
Hi
Ich habe auch keinerlei Probleme . geht alles einwandfrei
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
Danke für eure Rückmeldungen,scheinbar ist es doch regional bedingt.
Wegen dem Telefonat Problem werde ich mal beim Freundlichen um ein Update bitten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Bei mir ist der Empfang in jeder Region mies
In meinem Seat hab ich zB über all da noch Empfang wo der Toyota nur noch stille produziert.
Aus welcher Gegend kommst du?
Basti.H891
Bei mir geht es eigentlich überall recht gut auch bei der letzten Tour nach Hamburg keinerlei Probleme gehabt.
Ich habe keine Probleme mit dem Radioempfang (FM)
In Hamburg funktioniert auch DAB gut.
Ich Wohne nördlich von Hamburg, da ist DAB ein bisschen "unterversorgt"
Das Telefonproblem habe ich auch nicht...
Könnte mit nem Update behoben worden sein...
Softwareversion : XE3934
Jörg
Jörg
Servus Uwe, Beim einschalten braucht das Radio immer einige Zeit bis es
den eingestellten Sender spielt. Manchmal wird auch erst ein benachbarter
angespielt. Egal ob MDR oder SWR. Bin nicht überzeugt vom Empfang.
Ich denke es ist wie mit dem Handyempfang,in Ballungsgebieten top,im dörflichen Raum eher Flop.
Dann ist auch Jena ländlicherRaum.
Ja Peter,scheint so
Basti.H891
Ich wohn in nen Kaff in dem es mehr Viecher als Einwohner gibt und hab top Empfang. Ich glaub das mit der ländlichen Region könnte man dann streichen [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
