Kinderkrankheiten Hilux Revo
Re: Kinderkrankheiten Hilux Revo
.....wer will schon lackierte Stoßfänger und Chrom :hmmm: :wink:
Ich kenne niemand mit solchen Wünschen. 8)
''Coyote''
Beitrag von ''Coyote'' »
TimTiller hat geschrieben:
oder einfach gleich Duty-Comfort. Hat eigentlich alles an Bord ausser SafetySence-PTC -Klimbim :-)
Hat er auch... :cry:
LJ 73 Special, Hilux Revo, SJ 413
Hauptsache, es geht vorwärts! Der Weg ist mir egal.
TimTiller
Beitrag von TimTiller »
Meiner nicht. Muss dann wohl neu sein.
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
''Coyote'' hat geschrieben:
TimTiller hat geschrieben:Meiner nicht. Muss dann wohl neu sein.
Seit fast einem Jahr konnte mann den Hilux nicht mehr ohne SafetySence bestelle.
Jörg
Luxcharlie
Beitrag von Luxcharlie »
mal eine Frage in die Runde. Habt ihr auch so ein inzwischen nerviges Federbeinknacken?
Insbesondere bei Linkskurven und niedriger Geschwindigkeit (Kreisverkehr) sowie bereits bei kleinen Schlaglöchern knackt entweder die Feder oder der Stoßdämpfer.
Ich bin der Meinung das es in letzter Zeit immmer mehr geworden ist, dabei schone ich den Lux eigentlich sehr, er hat nahezu nie schlechte Wege fahren müssen.
Oder ist es vielleicht ein anderes Bauteil, dass gerne ein bisschen Fett abhaben möchte, vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht.
Frank
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Ja, knackt bei meinem auch. Hat er aber schon vor
dem Fahtwerksumbau, und danach immer noch.
Allerdings nur in Linkskurven. Tippe auf Stabi oder Achsschenkel, beim Freundlichen wurde allerdings
nichts gefunden. Dürfte also im Stand auf der Bühne
nicht reproduzierbar sein. Eher der Stabi...
Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
Luxcharlie
Hallo Michael,
Danke für Deine Antwort. Bin inzwischen auch vom Federbein abgerückt, habe heute mal genau hingehört und bin nun auch der Meinung das es der Achsschenkel sein könnte, tritt nur in Linkskurven beim leichten Ausfedern bzw. entlasten auf.
Allerdings beruhigt mich das jetzt schon ein bisschen, dass ich nicht der Einzige bin, scheint wohl tatsächlich eine kleine Hiluxmacke zu sein.
Frank
taro97
Beitrag von taro97 »
Hallo Frank,
ich hatte nach einem halben Jahr auch ein Knacken. Hatte gedacht, es liegt an der Radaufhängung. Beim Freundlichen wurden die Dämpfer der Motorhaube nachgestellt und weg war es. Der Meister sagte, das Schlagen wird über das Scharnier auf die Karosse übertragen. Ich konnte es nicht glauben, aber das Knacken war weg.
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
hakim
Beitrag von hakim »
nur mal allgemein die bekannten Knack-Quellen bei HILUX/REVO:
- Blattfedern: obwohl man meinen könnte, das Knacken käme von vorne - der Ton überträgt sich über den Rahmen. Abhilfe: Motorradkettenfett zwischen die Lagen sprühen, regelmäßig.
- Federbein/oberer Federteller: die Gummiplatte zwischen Federteller und Rahmenaufnahme setzt sich, mit Fett einsaucen hilft eine Weile. Bei Dämpfererneuerung gleich mit neu machen, Stichwort "Domlager".
- Stabilisator/Gummilager: verschleißen mit der Zeit, in Kurven verschiebt sich der Stabi lateral in den beiden Gummis und es knackt. Unterwegs hilft etwas Fettspray, ansonsten neu machen.
- Stabilisator/Koppelstangen: bei Fahrwerksumbau/-höherlegung kann es passieren, daß aufgrund der Veränderung der Vorderachsgeometrie (in Nullage) und ggfls. der Montage voluminöserer Teile in Fahrt eine der Stabi-Koppelstangen das Federbein berührt und ein metallisches Geräusch verursacht. Abhilfe schafft ein "sway bar drop down kit", das die vorderen Stabiaufnahmen am Rahmen etwa 15mm tiefer plus 15mm nach vorne verlegt.
- Querlenkerlager: je vier Gummilagerbuchsen pro Fahrzeugseite, welche bei Verschleiß zu erneuern sind.
- Achsschenkel: dort darf es nicht knacken, die Lager müssen spielfrei sein! Wenn doch, ist eins der Traggelenke defekt und muß erneuert werden (erheblicher Mangel bei der HU!).
Ansonsten kann alles Mögliche knacken, in Kurven oder Offroad. Die Gummilager der Motorhaube wurden bereits genannt, ich selbst hatte mal eine gelockerte Zubehör-Motorschutzplatte, Steine zwischen Tank und Tankschutz, eine lose Batterie, ein gelockertes Vorderrad nach Radbolzenbruch... to be continued! :wink:
Luxcharlie
Hallo Hakim,
Danke für Deine umfangreiche Auflistung, ist doch erstaunlich was da alles so klappern kann, bin halt nur sehr überrascht das mein Lux überhaupt klappert, da meine vorherigen beiden Luxe überhaupt keine Klappereien produzierten.
Hallo Markus,
Deine Variante mit der Motorhaube finde ich sehr interessant, zumal ich manchmal auch den Eindruck habe, dass es von vor der Spritzwand kommt. Es stellt sich insgesamt unterschiedlich dar.
Jedenfalls versuche ich mal der Sache auf den Grund zu gehen.
Vielen Dank Euch beiden für die Ideen.
Frank
xoxx
Beitrag von xoxx »
Ich hatte dieses Knacken auch, aber eigentlich nur bei Außentemperaturen unter 10°C. Seit meinem Fahrwerksumbau ist es ruhig.
Fritze6
Beitrag von Fritze6 »
Hallo in die Runde,
bei mir waren es auch die Anschläge der Motorhaube.
Gummipuffer bisschen hochgedreht schon war das Geräusch weg.
Und es hat sich vorher definitiv wie ein Fahrwerksproblem angehört und war vorrangig in Linkskurven zu hören..
schönes Wochenende
Luxcharlie
ich bin dann heute mal auf Fehlersuche gegangen und tatsächlich ist nach ein bisschen rausdrehen der vorderen Gummipuffer der Motorhaube, das Knacken weg!
Für diesen Tip nochmals vielen Dank! Da sieht man nochmal, wie wertvoll solch ein Forum wie dieses ist.
Frank
HiluxMichael
Und genau deswegen mag ich dieses Forum so sehr!
Danke für den Tipp mit den Haubendämpfern!
Michael
La Chata
Beitrag von La Chata »
Bei 33.000 km Simmerring am Hinterachsen-Differential defekt, Ölverlust.
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
