Heckscheibenwaschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage fun
Guten Morgen liebe BT-Gemeinde,
bei unserem J12 gibt es ein paar Dinge, die mich schon seit längerem stören. Und zwar funktionieren weder die Heckscheibenwaschanlage noch die Scheinwerferreinigungsanlage (ob man diese zwingend braucht, sei mal dahin gestellt, aber ich hätte einfach gerne, dass alles funktioniert...).
Wenn ich mich recht erinnere, höre ich sogar eine Pumpe laufen, wenn ich die Heckscheibenwaschanlage betätige, es kommt aber nichts hinten raus. Bei der Windschutzscheibe funktioniert alles wunderbar, nur der Spritzstrahl ist nicht gerade überzeugend, aber da sollen ja die Düsen vom Hilux Abhilfe verschaffen. Jetzt ist mir beim Blick in den Motorraum schon öfter aufgefallen, dass da auf der Beifahrerseite aus dem großen Gummistopfen in der Wand zum Fahrgastraum (der korrekte Name dazu fällt mir gerade nicht ein) ein blau transparenter Kunststoffschlauch raus schaut, welcher abgeschnitten bzw. nicht angeschlossen ist. Ein Stück weiter vorne ist außerdem noch ein weiterer Schlauch mit einem Stopfen zu finden. Ein Bild davon werde ich heute Abend noch schicken.
Kann das etwas mit einem der beiden Probleme oder sogar mit beiden zu tun haben?
Ich verlasse mich auf die Fachkenntnis dieses Forums!
Gruß Steffen
Gruß Steffen
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
- TheDarkOne
Re: Heckscheibenwaschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage
Ob das beide Probleme betrifft weiß ich nicht.
Aber zieh doch mal den stopfen von dem Schlauch und lass eine zweite Person die spritzdüse betätigen. Wenn dann aus dem Schlauch Wasser kommt wird es der für hinten sein.
War der Schlauch schon abgeschnitten als du das Auto gekauft hast?
Wenn ja wird es einen Grund haben, evtl ist der Schlauch an anderer Stelle kaputt sodass das Spritzwasser in den Innenraum läuft.
Hi Steffen,
2 Möglichkeiten...
Mein seliger Pajero hatte im Kofferraum in der SEitenverkleidung einen Tank fürs Wischwasser hinten, war ein Riesenmist....
Oder du hast vorne einen gemeinsamen Tank und einen Schlauch nach hinten. Ist dieser irgendwo kaputt wird der halt gern abgeschnitten daß nicht irgendwo die Brühe rausläuft. Neuen Schlauch einziehn ist bestimmt auch keine schöne Aufgabe.
Aber wie schon geschrieben, lass jemand die Reinigung aktivieren und schau vorne was passiert.
Oft sind auch die Pumpen ein Klumpen Rost wo sich schon lange nix mehr bewegt. Und/oder dann die Sicherung durch.
Gruß Markus
2 Möglichkeiten...
Gruß Markus
- TheDarkOne
Möglichkeiten gibt es viele. Wenn Frostschutz pur eingefüllt wird verstopfen auch gerne die Düsen. Wenn mann dann zu viel sprüht kann es sein das der Schlauch einfach aus ein ander rutscht.
Erst mal schauen ob die Pumpe läuft und was aus dem Schlauch kommt.
Dann den Schlauch verbi den und schauen ob hinten was kommt.
Ansonsten überprüfen ob es im Innenraum irgendwo nass wird.
So würde ich es erstmal machen.
Danke für eure schnellen Antworten! Mal sehen ob sich noch jemand bezüglich der Scheinwerferreinigungsanlage meldet...
Genau diesen Gedanken hatte ich vorhin auch schon. Werde ich also mal versuchen müssen.
Ja war er, so was in die Richtung habe ich auch schon vermutet... Wenn das alles so ist, weiß ich wenigstens Bescheid, das ist auch schon mal was wert.
TheDarkOne hat geschrieben:Aber zieh doch mal den stopfen von dem Schlauch und lass eine zweite Person die spritzdüse betätigen. Wenn dann aus dem Schlauch Wasser kommt wird es der für hinten sein.
TheDarkOne hat geschrieben:War der Schlauch schon abgeschnitten als du das Auto gekauft hast?
12HT hat geschrieben:Hi Steffen,
2 Möglichkeiten...
Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Hatte hinten im Kofferraum schon beide Seitenverkleidungen ab und da ist nichts.
12HT hat geschrieben:Oder du hast vorne einen gemeinsamen Tank und einen Schlauch nach hinten. Ist dieser irgendwo kaputt wird der halt gern abgeschnitten daß nicht irgendwo die Brühe rausläuft. Neuen Schlauch einziehn ist bestimmt auch keine schöne Aufgabe.
So wird es also sein. Ich glaube der Schlauch läuft unter der Einstiegsleiste, wo ich erst kürzlich das Kabel für die Verbraucherbatterie verlegt habe, das war eigentlich kein großer Akt.
12HT hat geschrieben:Oft sind auch die Pumpen ein Klumpen Rost wo sich schon lange nix mehr bewegt. Und/oder dann die Sicherung durch.
Da werde ich dann als nächstes schauen, falls bei dem Schlauch nix raus kommt...
- Nightwolve
Ich vermute ebenfalls, dass aufgrund eines Schadens irgendwo im Innenraum die Leitung nach hinten "dekativiert" wurde, mittels abschneiden und verschließen. Die Wasserversorgung kommt definitiv zentral aus dem Motorraum.
Noch was zur Scheinwerferreinigungsanlage : funktioniert nur wenn das Licht an ist !!!
Land Cruiser Prado GRJ 120
Neulich hat doch schon mal jemand im Forum eine defekte Waschwasserpumpe gehabt ! Mal nach suchen ...
- Nightwolve
Hydro hat geschrieben:Neulich hat doch schon mal jemand im Forum eine defekte Waschwasserpumpe gehabt ! Mal nach suchen ...
Aber dann würde doch die Scheibenwaschanlage vorn auch nicht funktionieren?
stedan hat geschrieben:..., nur der Spritzstrahl ist nicht gerade überzeugend, aber da sollen ja die Düsen vom Hilux Abhilfe verschaffen.
Definitiv - der Umbau lohnt sich aber sowas von deutlichst!
Guck mal bei mir im Thread rein.
Vorausgesetzt es ist nur eine Pumpe drin ...
- Nightwolve
Deine Bedenken waren richtig Oli...es sind drei Pumpen:
Windschutzscheibe:
TOY 85330-60150
gefunden hier
Scheinwerferreinigung:
TOY 85280-50020
gefunden hier
Heckscheibe:
TOY 85330-60160
gefunden hier
Windschutzscheibe:
TOY 85330-60150
gefunden hier
TOY 85280-50020
gefunden hier
Heckscheibe:
TOY 85330-60160
gefunden hier
Sauber recherchiert Sven !
Gruß Oli
Gruß Oli
Danke für den Tipp, sie geht! Hab ich vorher wohl noch nie so probiert.Hydro hat geschrieben:Noch was zur Scheinwerferreinigungsanlage : funktioniert nur wenn das Licht an ist !!!
Hi, so wird es sein, habe heute noch mal kurz nachgeschaut: Stopfen raus und einmal von innen betätigen. Ich hab das Waschwasser von der Fahrertür aus kommen gehört und dann auch im Motorraum festgestellt.Nightwolve hat geschrieben:Ich vermute ebenfalls, dass aufgrund eines Schadens irgendwo im Innenraum die Leitung nach hinten "dekativiert" wurde, mittels abschneiden und verschließen. Die Wasserversorgung kommt definitiv zentral aus dem Motorraum.
So sieht die Stilllegung bei mir aus:
Also wenn ich irgendwann wirklich mal Langeweile haben sollte bzw. ich den Umbau als abgeschlossen ansehe (ich weiß, das gibt es nicht), dann kümmere ich mich mal darum. Bis dahin muss ich eben ohne auskommen...
Gruß Steffen
