Jörg´s blauer Xtra-Cab
Highfive
Re: Jörg´s blauer Xtra-Cab
Beitrag von Highfive »
Pickup fahren heißt eben auch Arbeiten am Pickup .. sozusagen eine Lebenseinstellung. :biggrin:
Welche RS sind denn das?
MB VARIO Camper
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Ich würde die RS zurückgeben, ist nach 10 Monaten nicht akzeptabel und deshalb ein Mangel.
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Highfive hat geschrieben:Pickup fahren heißt eben auch Arbeiten am Pickup .. sozusagen eine Lebenseinstellung. :biggrin:
Moin.
Sind von Front Runner.
Werde die nächste Woche mal anschreiben.... :shock: :hmmm:
Jörg
Basti.H891
Beitrag von Basti.H891 »
Hey bjoern, schon mal bei Front Runner gemeldet? Hab die Woche mal angerufen meinten gleich kein Thema Foto machen und per Mail schicken am besten noch mit Rechnung. Hab direkt schon die Antwort bekommen und bekomm neue zugeschickt. Wie hieß es scho schön in der E-Mail: „denn so entspricht es natürlich auch nicht unseren Ansprüchen.“
Gruß Basti
bjoerg
Moin Moin......
:dunce:
Happy Birthday lieber Lux.......
:biggrin:
Am Sonntag hatte mein Lux Geburtstag.... Da war er 2 Jahre bei mir.
72315 Km
Keine besonderen Vorkommnisse.
Am Sonntag bekommt er TÜV (HU) und bei der Gelegenheit kommen auch die Sommerreifen wieder drauf.
In Sachen RockSlider, habe Geld zurückbekommen....
Werde die Slider bei Gelegenheit entrosten und Schwarz lacken...
8)
Jörg
msiebener
Beitrag von msiebener »
Meiner hat seit letzte Woche wieder TüV , incl Frontbügel , 30mm Spurplatten je Rad ( ich glaube , das ich die nie eingetragen habe . Na ja ,TÜV eben
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
Basti.H891
msiebener hat geschrieben:Meiner hat seit letzte Woche wieder TüV , incl Frontbügel , 30mm Spurplatten je Rad ( ich glaube , das ich die nie eingetragen habe . Na ja ,TÜV eben
Darf ich fragen welchen Frontbügel du dran hast?
bjoerg
Moin Moin
Update
HU (wie erwartet) ohne Probleme bekommen.
In Sachen RockSlider.... :hmmm:
In 2 Wochen habe ich Urlaub.. :aetsch:
Da werden die Dinger demontiert und vernünftig Pulverbeschichtet.... :roll:
Habe jetzt nen Unterfahrschutz. Macht nen recht stabilen Eindruck... Schweres Gelände wird es bei mir eh nicht geben....
Letzte Woche "durfte" mein Lux mal etwas schwereres ziehen..... 8) ;-)
Jörg
msiebener
Basti.H891 hat geschrieben:
Frontschutzbügel ist dieser hier
http://www.steeler.pl/de/produkty/marki ... /1458.html.
Er muss nicht eingetragen werden ,
Werde ihn aber warscheinlich abbauen und verkaufen , da ich eine Windenstoßstange anbauen möcht
bjoerg
Moin Moin.
So. Ich hoffe das es diesmal länger hält. Wurde von nem Lackierer gemacht....
Die RockSlider sind auch wieder da. Schaut gut aus.....
Kommen aber erst in 2 Wochen wieder unter das Auto.
Vorher gibt kein Termin beim Freundlichen :ka:
Jörg
bjoerg
So...
Die RockSlider sind frisch beschichtet und wieder unter dem Auto...
Schaut doch ganz nett aus 8)
Jörg
Steve Meister
Beitrag von Steve Meister »
Das Blau gefällt - mein erste Idee war auch „blauer“ Hilux, allerdings mit großer Cab. Da ich einen Vorführwagen wollte (sofern Preis stimmt) - da war zuerst ein „roter“ in der näheren Auswahl und jetzt wird es Ende Mai eine Farbe die ich nicht mit dem Farbton in Verbindung gebracht hätte.
Deine Umbauten stehen in vielen Punkten auch auf meiner ToDo Liste - die erste ist die Standheizung die laut Einbauanleitung auch da hin muss wo deine ist - hast du was bezüglich Wasserdurchfahrten klären können?
bjoerg
Steve Meister hat geschrieben:...
Moin.
Dahin "muß" sie ja nicht... Allerdings ist der Einbausatz darauf ausgelegt... (Schläuche u.s.w.)
Ich habe die Aussage bekommen, das es die Heizung nicht stört / schadet, wenn diese mal in Wasser eingetaucht wird..
Man sollte sie nicht dauerhaft eintauchen.... Was aber bei einer Wasserdurchfahrt ja auch nicht der Fall ist und einige andere Dinge das wohl auch nicht gut fänden.
Ich glaube nicht, das ich freiwillig die 70cm Wattiefe ausnutzen werde.... Weil das Wasser dann wohl auch in den Innenraum kommt.
Fazit
ich kann damit leben.....
:roll:
Jörg
hakim
Beitrag von hakim »
bjoerg hat geschrieben:...Ich glaube nicht, das ich freiwillig die 70cm Wattiefe ausnutzen werde.... Weil das Wasser dann wohl auch in den Innenraum kommt...
wenn Wasser in den Innenraum kommt, dann nur über die Türen. Solange die Türdichtungen in Ordnung und die Folie hinter den Türverkleidungen nicht beschädigt sind, bekommst Du auch bei längerem Furten kein Wasser in den Innenraum. Ich bin mit meinem alten LN110 schon bis an die Rückspiegel abgetaucht. Mangels Schnorchel etwas Wasser im Luftfilterkasteneingang, aber nichts im Innenraum. Die für den N25 wie auch deinen REVO angegebene Wattiefe von serienmäßig 70cm ist absolut safe, sofern Du ruhig durch´s Wasser fährst (2.Gang untersetzt). Da ist noch ausreichend Spielraum zur Luftansaugung wie auch zum Sicherungskasten. Nur inwieweit diese im Bug eingebaute Standheizung die 70cm-Wattiefe noch erlaubt, das weiß ich nicht. Dafür müssen Brennerluftansaugung wie auch Abgasaustritt höher liegen, und das Heizungsgehäuse mit dem integrierten Steuergerät sollte mehr als nur spritzwassergeschützt ausgeführt sein.
Broesel
Beitrag von Broesel »
also die Steuerung sollte das Wasser abkönnen, die Stecker sind auch alle abgedichtet.
Auch wenn die Heizung durch Auspuff oder Ansaugen voll läuft: Da ist nicht viel Technik drin.
Brennkammer mit Zündung und Flammüberwachung...
Ich hatte damals auch mal das Problem das wegen saudoofer Ansaugposition bei einem Corolla Verso viel Spritzwasser mit Salz und Dreck eingeschnuffelt wurde durch die Heizung, die ich nach dem Start oft habe noch mitlaufen lassen, damit es schnell warm wurde.
Fazit: Irgendwann ging sie nicht mehr.
Dann von einer Werkstatt die die Dinger repariert den Tipp bekommen: Schalldämpfer und Luftfilter ab, Wasserschlauch in die Luftansausgung und ab gehts... Danach nochmal andersrum, also Wasser durch den Auspuff rein.
Anschließend mit Fön heisse Luft durchdrücken und Wasser raus, dabei immer versuchen zu starten.
Nach ein paar Sekunden ging sie an, röchelte ein wenig und lief danach wie am ersten Tag....
Viele grüße
Broesel
muelli
Beitrag von muelli »
Welche Rockslider sind denn nun dran? Hab den Überblick verloren :D
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
