Glühkerzen wechsel Toyota Hilux 3.0 D4D
2shadow2
Beitrag von 2shadow2 »
Hallo.
Ich möchte mich bei Euch erkundigen ob mir jemand sagen kann wie ich bei der 3.0 Liter Diesel Maschine die Glühkerzen wechseln kann, bzw. welche Bauteile am Motor entfernt werden müssen. Vielleicht gibt es von eurer Seite her schon Bilder. Vielen Dank im voraus für eine Antwort und Hilfe.
Knalimera
Re: Glühkerzen wechsel Toyota Hilux 3.0 D4D
Beitrag von Knalimera »
Warum mußt Du tauschen?
2shadow2
Hallo. Er springt etwas schlecht an. Und ich muss öfters vorglühen besonders in der kalten Jahreszeit.
hakim
Beitrag von hakim »
um an die Glühkerzen zu kommen, muß Du ausbauen: Ladeluftkühler, einige Stecker und Unterdruckschläuche am EGR-System (links in Fahrtrichtung, am Besten Fotografieren vorm Abziehen), das Drosselklappengehäuse, den Halter dafür (recht aufwändig), sowie das EGR-Ventil. Du kannst natürlich auf Verdacht Dir diese Arbeit machen und alle 4 Glühkerzen erneuern. Aber vorgesehen ist vorweg ein einfaches Prüfprozedere mittels TOYOTA-Tester, bei welchem Glüh- und Nachglühzeit gemessen und mit einer Temperaturtabelle abgeglichen werden, sowie weitere Prüfungen der Systemsteuerung. Beteiligt am Vorglühsystem ist ja auch ein Vorglührelais, das von der ECU angesteuert wird. Und natürlich sollte die Starterbatterie auch intakt sein und bei Kälte genügend Strom liefern. Ich denke halt, eine kurze, ordnungsgemäße Systemprüfung ist in diesem Fall angezeigt, bevor man so viel demontiert.
Es wäre nett, Du würdest Dich hier im Forum noch kurz vorstellen!
2shadow2
Hallo. Vielen Dank für Deinen hilfreichen Beitrag. Ich werde mich an Toyota wenden und den Vorschlag mit der Prüfung beherzigen. Gibt es hier im Forum eine bestimmte Rubrik um sich kurz vorzustellen ? Oder macht man das hier ? Danke für eine kurze Antwort.
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Gibt eine Rubrik,kannst aber ruhig hier machen wo Du schon mal dabei bist :biggrin:
Timo
Die Form und der Inhalt sind sehr wichtig.
Satire:
Ich gebe Dir ein Beispiel:
Familienstand: Geschieden. Grund: Die Alte ist mir davon gelaufen.
Kinder: Ja, eins. Grund: Die bitch hat nicht verhütet.
:brokenbulb:
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo 2shadow2,
mußt keine Biographie verfassen! :)
Aber als Hilux-Fan interessiert mich immer, was andere mit ihrem Lux anstellen, wie sie ihn ausgerüstet haben,...
Hann_es
Beitrag von Hann_es »
Eine Offenlegung der letzten Gehaltsabrechnung sollte schon dabei sein.
Und die letzten Arztberichte dürfen auch nicht fehlen. Für Bonuspunkte kannste auch noch deinen Zahnstatus mit anhängen, das ist aber eigentlich nur was für Streber.
