Heckklappe einstellen
Gülli
Beitrag von Gülli »
Servus!
Habe heute festgestellt, dass die Heckklappe meines Hilux (BJ 2014; Garantieverlängerung besteht noch) offenbar im geschlossenen Zustand an ein paar Stellen Kontakt mit dem Boden der Pritsche hat (Blech auf Blech).
Kann man die Heckklappe (einfach) einstellen, um das Problem zu beheben? Wie geht man am besten vor?
Die Klappe müsste rechts einen Hauch höher; links und in der Mitte lässt sich zwischen Klappe und Pritschenboden Papier schieben, rechts nicht.
Ist es außerdem sinnvoll, nach einer allfälligen Behandlung (wie/womit?) der Stellen, an denen der Lack abgetragen wurde, Lackschutzfolie auf den letzten cm des Pritschenbodens (wo die Laderaumwanne endet) aufzubringen?
Vielen Dank & schönen Abend!
Gülli
Gerard
Re: Heckklappe einstellen
Beitrag von Gerard »
ist sowas nicht in der Garantie eingeschlossen?
Ansonsten die blanken Stellen schnell behandeln und wenn es nur vorläufig mit Fett einschmierst..... Den Hilux frisst die braune Pest schneller als jeden Rost-Cruiser......
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
