Werksradio komplett tauschen
muelli
Beitrag von muelli »
Moin zusammen,
inspiriert aus diesem Beitrag
hilux-revo-armaturenbrett-offnen-t68788.html
halte ich es für sinnvoll, mal einen neuen Faden im richtigen Forum und nur zu diesem Thema zu eröffnen...
Einbaurahmen und teils komplette Armaturenteile sind beim freundlichen Chinesen erhältlich (20-60 EUR):
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... adio+frame
Damit lässt sich dann ein handelsübliches 2-DIN Radio einbauen.
Offen bleiben nur noch, ob und wie dann die Integration des Radios in die Steuerung des Hilux integrierbar ist (Lenkradsteuerung, Sprachsteuerung, Rückfahrkamera, etc).
Wenn jemand noch Infos insbesondere zum Thema Integration hat, bitte melden :)
Gerade die Sprachsteuerung und die Lenkradsteuerung sind (für mich) wichtige Themen.
Re: Werksradio komplett tauschen
Habe mich zum Thema informiert und Nestle hat mir im
Zusammenhang mit dem Einbau einer Rückfahrkamera
ein Kenwood Radio (2 Din) angeboten, Steuerung über
das Lenkrad demnach definitiv nicht mehr möglich.
Ich werde aber trotzdem mal schaun ob es nicht irgendeinen Adaptersatz
gibt.
muelli
Laut der australischen Seite mit dem Kenwood Radio ist eine Steuerung angeblich schon möglich...
Zumindest für die Android-China-Radois gibt es Adaptersätze:
https://www.ultramall.de/Lenkradfernbed ... !-8713.php
Damit gehen offenbar die essentiellen Radiofunktionen (Lauter/Leiser, etc), sofern das Radio dies über einen Eingang unterstützt. Fehlt noch Voicecontrol und Telefon abnehmen/auflegen, wobei das uU auch gehen könnte mit diesem Adapter. Habe ich mal dort angefragt.
edit: Weitere Recherche hat ergeben, dass bei den üblichen China Radios erkannt wird, wenn diese Key1/2 Anschlüsse aus dem o.g. Adapter angeschlossen werden, die Android Mapping Funktion für die Lenkradsteuerung aktiviert wird. Dort kann dann jeder Taste auf dem Lenkrad _frei_ eine Funktion zugeordnet werden, Beispiel:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lyTtOYrp ... WAVXa8.jpg
edit2: Als letzte offene Baustelle scheint nur noch die Spracheingabe vom Toyota als ungelöst offen zu sein. Offenbar ist es so, dass dies nur über die normalen Androidfunktionen zu funktionieren scheint, d.h. offline oder online. Gefällt mir jetzt weniger.....
Basti.H891
Beitrag von Basti.H891 »
Kurze Zwischenfrage zur Sprachsteuerung, ist die mit irgendwelchen extra Bauteilen gekoppelt oder muss man die nur im Steuergerät freischalten?
muelli
Die Sprachsteuerung erfordert das touch&go PLUS Modul, das ist der zentrale rechenknecht dafür. Wenn also das original radio und dieses Modul rausfliegen, muss da eine ersatzlösung her.
Basti.H891
Danke für die schnelle Antwort. Wäre ja schön einfach gewesen wenn das nur im Steuergerät ein Häkchen gewesen wäre
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Blöde Frage.......
Was steuert man denn mit der Sprachfunktion ?
Ich dachte nur dinge am/im Radio. Also Wiedergabe und Lautstärke ?
Wenn das Radio rausfliegt, ist das doch eh hinfällig....
Jörg
muelli
Das komplette multimedia teil. Also radio, Sender, Lautstärke, Telefon sprachwahl oder auch Adressen fürs navi eingeben usw....funktioniert sehr gut.
bjoerg
muelli hat geschrieben:Das komplette multimedia teil. Also radio, Sender, Lautstärke, Telefon sprachwahl oder auch Adressen fürs navi eingeben usw....funktioniert sehr gut.
Also, wenn das Radio ausgetauscht wird, ist es doch eh hinfällig .....
Jörg
muelli
Eben, das will ich schon gerne auch nach einem Austausch haben
bjoerg
muelli hat geschrieben:Eben, das will ich schon gerne auch nach einem Austausch haben
Dann wirst du beim Original bleiben müssen....
Jörg
muelli
Wird sich zeigen....ich mach ein winterprojekt draus :) wenn die Android offline Spracherkennung funktioniert dann wär das ja abgefrühstückt....
muelli
Universaladapter für 2-DIN Radios in der vorhandenen Blende zu verbauen + Kabelsatz:
https://www.dynamicsounds.co.uk/ctkty18 ... g-kit.html
Und noch ein Adapter um die original Rückfahrkamera an normale Cinch Eingänge anzuschließen:
https://www.dynamicsounds.co.uk/cam-ty1 ... rface.html
omega_man
Beitrag von omega_man »
woah cool danke für den link
bjoerg
Moin...
Habe das Original-Radio rausgeschmissen.....
Empfang war sch.... und die Navi hat auch genervt.
:hmmm: :ka:
Eingebaut habe ich ein Kenwood DNX5190DABS.
Lenkradfernbedienung funzt (mit Adapter)
Rückfahrkamera funzt (mit Adapter)
Original Antenne FM funzt (mit Adapter)
Original USB Anschluß funzt (mit Adapter)
GPS Antenne wurde eine neue mitgeliefert
Original DVB Antenne habe keinen Adapter gefunden. Also eine für 20 € an die Windschutzscheibe geklebt...
Was jetzt nicht mehr geht, ich aber auch nicht vermisse...
Im Info-Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser
Die Anzeige "Navi" und "Radio" bleiben jetzt leer, wenn dahin geblättert wird...
:roll:
Jörg
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
