Probleme Klimaanlage J9/90 - neue Klimaanlage?
LC-Suchender
Liebe Foristen,
ich habe mir gerade einen J9/90 zugelegt (3.4i, Bj. 2000), dessen Klimaanlage nicht gescheit kuehlt. Der Haendler hat sie neu befuellt und sie hat auch keine Lecks, aber sie kuehlt halt nicht wirklich kalt und die Luft aus dem Geblaese ist auch nicht wirklich trocken (sofern man das beurteilen kann).
Kann das am Kompressor liegen? Oder am Trockner? Oder an beidem? Oder an was anderem?
Oder kuehlt eine Klimaanlage aus dem Jahre 2000 einfach nicht richtig, weil die Anlagen damals einfach noch nicht effektiv waren?
Wo koennte ich eine komplett neue und effektive Klimaanlage fuer meinen J9/90 herbekommen?
Vielen Dank!
Stefan
Vielen Dank!
Stefan
Re: Probleme Klimaanlage J9/90 - neue Klimaanlage?
Oder liegt es daran dass sie überfüllt ist ? Schaltet der Kompressor sehr oft ab und zu ?
Pollenfilter gewechselt ?
Ach übrigens: der 3,4 L V6 - sehr gute Wahl !!
- Kältemittelmenge stimmt? -->> zuviel oder zuwenig
- Luftklappen funktionieren? -->> Kalt- und Warmluft
- Kältemittelkreislauf und die Bauteile funktionieren? -->> Expansionsventil, Druckschalter, Kompressor, Magnetkupplung, elektrische Kabel und Relais ...
Bestimmt habe ich etwas vergessen ...
Dann muss die kalt machen -->> an den mittleren Düsen und auf Kalt und auf mittlere Düsen mit Umluftstellung im Leerlauf sollten um die 8 Grad Celsius rauskommen.
Gruß Basti
LC-Suchender
Vielen Dank an alle Foristen, die bereits geantwortet haben - sehr hilfreich! Gibt es bei Toyota eigentlich noch komplette Klimaanlagen fuer den 2000 J90 V6? VG, Stefan
LC-Suchender
Hydro hat geschrieben:Ach übrigens: der 3,4 L V6 - sehr gute Wahl !!
Hoffentlich!
LC-Suchender hat geschrieben:Vielen Dank an alle Foristen, die bereits geantwortet haben - sehr hilfreich! Gibt es bei Toyota eigentlich noch komplette Klimaanlagen fuer den 2000 J90 V6? VG, Stefan
sehr wahrscheinlich N I C H T - immerhin ist das Modell seit fast 20 Jahren ausser Produktion
Und Ersatzteile damit die bereits eingebaute Klimaanlage richtig funktioniert sind bestimmt billiger
Gruß Basti
auf jeden Fall solltest du alles was schon geschrieben wurde prüfen. Oftmals kann es auch an verschmutzten Kondensatoren liegen oder der Kompressor schwächelt schon langsam...
Drücke der Nieder-und Hochdruckbereiche prüfen...
LC-Suchender
OK, vielen Dank. Waren denn die Klimaanlagen der LC 90 aus diesen Jahren (Bj. 2000) effektiv? Oder waren die damals einfach nicht so effektiv? Wenn man im Hochsommer Mittags faehrt, haben diese Klimaanlagen dann Probleme die Fahrgastzelle gut zu kuehlen? Vielen Dank und Gruesse
[/quote] sehr wahrscheinlich N I C H T - immerhin ist das Modell seit fast 20 Jahren ausser Produktion
[/quote]
[/quote]| Link: | |
- FrankBerlin
Ja.
HZJ78 (2006) seit 2010
Servus
Ich denke da mehr von den Autos in wärmeren Gegenden laufen als in D,sollte die Klima ausreichen.
Basti hat ja schon so gut wie alles geschrieben.
Wir hatten vor kurzem das Problem bei einem J12,da war der Verdampfer komplett zu,also dreckig von aussen.
Also lieber reparieren
LC-Suchender
Vielen Dank an alle die sich die Zeit genommen und die Muehe gemacht haben, mir zu antworten! Sehr hilfreich, vielen Dank! Beste Gruesse, Stefan
