ich bin jetzt bei meinem J6 so weit vorangekommen dass ich langsam mal an die Reparatur der Türpappen denken muss. Graue VX Ausstattung. Im Kunststoff oberhalb des Plüschteils sind unschöne Löcher und Risse. Der Rest ist ganz passabel.
Anfangs dachte ich, ich könnte es einfach mit Folie überziehen, finde aber nichts passendes in grauer Lederoptik und zweifle auch ob das vernünftig hält. Bin jetzt etwas ratlos.
Das gleiche Problem hat aber bestimmt schon mal jemand gelöst und ich bin für jeden Tip dankbar.
Schon mal Danke,
cu
HJ61 VX Türpappen wie reparieren
Re: HJ61 VX Türpappen wie reparieren
Schau mal unter dem Stichwort Kaschierung,
da könntest Du fündig werden.
https://www.leder-info.de/index.php/Kaschieren
Ich hatte das selbe Problem nur in braun.
Bei meinem Innenausstatter hatte sich alles gefunden.
Philipp
Philipp
Wenn nur die Pappe gebrochen ist, kann man die gut mit Polyesterharz wieder stabilisieten. Das Harz dringt gut in die Pappfasern ein und die Bruchstelle ist stabil, ohne das etwas aufträgt. Evtlle Rauhigkeiten abschleifen. Kunstleder gibt's beim Polsteter.
Reinhard
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
NSU Quickly (1958),
danke, vielleicht hättet ihr noch ein paar Details für mich. Es geht mir nur um das obere Kunstleder, der Rest ist ok.
Raumausstatter oder Polsterer bedeutet, ihr habt Möbelfolie genommen? Wenn ja, da gibt es ja genügend Auswahl.
Selbstklebefolie oder ein spezieller Kleber?
Wie hält die kritische Stelle über der Chromleiste?
Eine zusätzliche Unterlage (Kaschierung) wollte ich eigentlich nicht verkleben, eher die Löcher und Risse vorher mit elastischem Material verspachteln.
cu
cu
