Batteriegröße für BJ45 24 Volt
für einen Freund soll ich neue Batterien organisieren.
Leider ist nicht ganz klar welche maximal Größe reinpasst.
Nach meiner Suche passt max 300x175x225mm (das wäre die gleiche Größe wie HZJ78/79)
Wer kann dies bestätigen oder kennt die genauen Maße?
Klar ist das es optimal ist wenn beide Batterien unterschiedliche Polanordnung haben.
Für Eure möglichst baldige Antworten wären wir sehr dankbar.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: Batteriegröße für BJ45 24 Volt
Moin Theo,
hab bei meinem BJ40 mal eben die Grundplatte ausgemessen,
300x175x225 mm ist das Maximum was an Größe rausgeholt werden kann.
Anbei ein Foto :
Mario
Anbei ein Foto :
Mario
Hallo Mario,
vielen Dank für´s Ausmessen und Deine schnelle Antwort, das hilft uns sehr weiter.
Mein Freund steht nämlich schon in Tittling im Bayrischen Wald beim Pritz-Treffen das am Freitag beginnt.
Bis dorthin ist er gekommen, starten ist nicht mehr möglich. Morgen bringe ich Ihm neue Panther-Batterien mit.
Viele Grüße aus dem sonnigen Bayern nach Hamburg.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- Onkelchen
- Landfrau
Die 60032 und 60033 (Asia 9 und Asia 10) müssten passen.
Das entspricht auch den ausgemessenen Maßen.
Die Nummern unterscheiden jeweils die Polanordnung.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Ich hab Varta G7 Blue Dynamic 95 Ah in meinem 45er.
Die sind länger und gehen auch ohne Probleme rein. 306 x 173 x 222 mm und es ist seitlich noch Luft.
Gibt es evtl. unterschiedliche Grundplatten?
Es gibt meines Wissens unterschiedliche Grundplatten, hatte in einem BJ40 mit Baujahr 1979 kleinere!
Bei den Kleineren dürften keine 95 Ah passen.
Aus dem Kopf heraus würde ich auch sagen, dass die Polung gleich ist!
Vielleicht kann das jemand bestätigen, oder korrigieren wenn meine Erinnerung daran falsch ist.
vielen Dank für Eure schnellen und konstruktiven Antworten.
Nach den Teilenummern scheint es wohl unterschiedliche Größen der Batteriehalteplatte zu geben und die Fahrzeuge wurden auch mit unterschiedlich großen Batterien geliefert.
Hängt offensichtlich von 12 oder 24 Volt Bordnetz und Motorisierung ab und unterschiedlichen Länderspezifikationen zB "Cold Weather Area".
Leider lässt sich aus den Teilenummern keine Größe ableiten, wobei es je nach Motor und Lage des Dieselfilters Probleme mit der Höhe geben könnte.
Grundsätzlich dürften meist Batterien mit der Größe max. 306x175x225mm passen, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätiigen die Regel.
Zusätzlich sind die meisten Fahrzeuge auf Grund des Alters mit "irgendwie" passenden Batterien nachgerüstt worden, spezielle Asia/Japan Batteriegrößen gibt es noch nicht so lange, abe die berücksichtigen auch eine unterschiedliche Polanordnung.
Aber morgen wissen wir etwas mehr, ich melde mich dann, allerdings abhängig von der Qualität des handy Netzes.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
das Batterieproblem ist gelöst, der Vorbesitzer hatte schon die Batteriehalteplatten an der Schmalseite umgedengelt, so daß eine Varta Blue Dynamic E11 mit 278x175x190mm gepasst hat.
Wer mit dem Hammer nicht so brutal umgehen will kann eine Panther Asia 7+8 verwenden, das hat den Vorteil dass die Polanordnung stimmt und man nicht das Verbindungskabel zwischen beiden Batterien neu und länger machen muss.
Die Asia 7+8 bzw gleichgroße Batterien anderer Hersteller haben max. 263x175x225mm und passen zB in einen BJ45 von 84.
Laut Toyodiy gibt es aber auch die längere Ausführung mit 300 bzw. 306mm Länge(zB Asia9+10)
Kaltstartstrom nach EN ist bei Asia 7+8 600Ah, bei Asia 9+10 800Ah
Also immer vorher ausmessen und auf die passende Polanordnung achten.
Nochmals Danke für`s Nachmessen und Eure Beiträge.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- cruisermaddin
Hallo Theo,
Ich habe die 70Ah von Banner drin. (57011).
Wenn man die Stege an den Stirnseiten unten ca. 4mm weg sägt oder schleift, passen die genau in den Halter vom 45er. Das ist nicht gerade die eleganteste Lösung, aber es geht. Stabilitätsprobleme haben ich noch nicht erfahren.....
Martin
Martin
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
